Текущее время: 24 окт 2026, 05:30
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Злой Волк » 12 янв 2015, 19:27
дима писал(а):
Злой Волк писал(а):- количество сказочных долбогрызов, любящих покататься с горящим светодиодом почти пустого бака, почему-то растёт.
не надо писать ТУФТУ.зная устройсвто б.насоса,он сухим не будет никогда(вернее -почти никогда) даже при литре в баке,он будет охлаждаться бензином
мой логан за 8 лет,ездил с горящей лампой ВСЕГДА.ибо газ. и насос прекрасно работает у нового хозяина ,до сих пор..
При чем тут газ? Речь о бензине.
Почти сухой насос будет, если жижа в баке закончится. И он горит от этого чуть менее, чем всегда, с особенно тогда, когда движок начинает захлебываться и глохнуть без топлива, а %username% давит тапок в пол. :-D
Вот именно, НЕ НАДО ПИСАТЬ ТУФТУ, не представляя себе устройства насоса. :lol:
Злой Волк
Re: не заводится
Сообщение Solaris77777 » 12 янв 2015, 21:12
Народ, я обратил внимание на то, что каким то образом на катушку зажигания попадает вода, что приводит к нестабильной работе двигателя, после просушивания катушки с верху с помощью салфеток машина и едет хорошо и не троит, каким образом вода может попадать на катушку,кто не будь сталкивался с сием, как бороться))) ????????????? Сейчас обмотал катушку и часть ВВ проводов пакетом,пока все работает норм,мне кажется вся проблема в том что рядом с катушкой зажигания находится подушка двигателя,а под ней дырка 8см в диаметре, по всей видимости вода попадает на катушку именно от туда........ :!: :!: :!: Пока заткнул перчатками дыру,доехал норм,больше не троило!!!!! :!: :!: :!: :!: :!:
Solaris77777
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2015, 21:35
Solaris77777 писал(а):Пока заткнул перчатками дыру,доехал норм,больше не троило!!!!!
Меняйте либо катушку, либо провода - что-то из них умерло.
Re: не заводится
Сообщение дима » 12 янв 2015, 22:34
Злой Волк
ты вообще читать посты можешь? у меня бензина в баке совсем почти нет.сейчас на ларгусе аналогично. бензонасос работает постоянно и за восемь лет,с пустым баком с ним ничего не произошло .ТАК ДОПЕРЛО ГЕНИЙ? ему ничего не будет и при остатке литр...учи мат.часть.
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 12 янв 2015, 22:41
Злой Волк
Опять сцепились? Сказал же вам стороной друг дружку обходить, раз такая любовь у вас друг к другу. Дождётесь предупреждения оба, не обижайтесь.
Что же касается сути спора, то тут я на стороне Димы, он абсолютно прав. Пока в баке есть хоть литр бензина - бензонасос будет им охлаждаться , работать на сухую он не будет. Поэтому следующая цитата никак не влияет на долговечность работы бензонасоса:
Злой Волк писал(а):Вообще, настораживает количество известных мне отказов данного девайса (движка насоса) на Логане. Хотя может быть вполне объяснимо - количество сказочных долбогрызов, любящих покататься с горящим светодиодом почти пустого бака, почему-то растёт.
Хоть укатайся с горящим индикатором -нет вреда. А вот ежели бензин совсем кончился и авто заглохло - есть вред. Но таковых совсем не много, кто встаёт на трассе с пустым баком.
Re: не заводится
Сообщение дима » 12 янв 2015, 22:41
Злой Волк писал(а):почти пустого.
пустой бак и почти пустой(а литр эт почти пустой)
разные вещи.не надо все смешивать в кучу!я утверждаю,ЧТО ЕСЛИ ЕЗДИТЬ ПОСТОЯННО С ГОРЯЩЕЙ ЛАМПОЙ бензонасосу ничего не будет.если кому то попадаются водятлы,которые ездят до ПОЛНОГО отсутвия бензина-эт его проблемы и проблемы этих драйверов.
п.с.
если возникли сомнения возьми емкость и замерь количество топлива в стакане вокруг б.насоса.именно этот минимум ему нужен-чтобы быть живым .
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 12 янв 2015, 22:44
Злой Волк писал(а):При чем тут газ? Речь о бензине.
При том, что человек 8 лет ездит на ГАЗУ и всё это время у него работает бензонасос с пустым баком. Бензонасос при езде на ГАЗУ не отключается и продолжает работать. Я думаю доходчиво пояснил?
В общем так, господа, это был последний раз, когда я вас предупреждал устно. С Вами, Злой Волк, у нас была содержательная беседа в личке. Если продолжите в том же духе " строчить посты " - бан неизбежен. Называть пост оппонента туфтой никому не дозволено, даже если он вам сильно не нравится.
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 12 янв 2015, 22:45
дима писал(а):пустой бак и почти пустой(а литр эт почти пустой)разные вещи.не надо все смешивать в кучу!я утверждаю,ЧТО ЕСЛИ ЕЗДИТЬ ПОСТОЯННО С ГОРЯЩЕЙ ЛАМПОЙ бензонасосу ничего не будет.если кому то попадаются водятлы,которые ездят до ПОЛНОГО отсутвия бензина-эт его проблемы и проблемы этих драйверов.
+1
Re: не заводится
Сообщение NarimanSPb » 13 янв 2015, 08:46
3dmax писал(а):А вот ежели бензин совсем кончился и авто заглохло - есть вред.
Вред бензонасосу?
Дык если авто ЗАГЛОХЛО то и бензонасос через 3 секунды ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ!!! :!:
Не так ли? :wink:
Re: не заводится
Сообщение 3dmax » 13 янв 2015, 09:31
Вред бензонасосу?
Не так ли? :wink:
Так ли. Но факт работы насоса насухую будет, хотя и не продолжительный. А это точно не полезно, не так ли?
И потом не стоит забывать, что бензин кончается не моментально. Насос перед этим будет хапать бензин вперемешку с воздухом. Так что езда до абсолютно сухого бака вредна. Насколько сильно - другой вопрос.
Re: не заводится
Сообщение САШИК » 15 янв 2015, 01:54
А у меня вот из "свеженького":
Причём, когда то давно, это место уже ремонтировалось :lol: ,
даже знаю кем...ну не будем хвастать :oops: Все провода "кремень", а вот как владелец сменился, да после "кузовни"...в общем, дождёмся чуть тепла, просушим и заднее стекло переклеим, течёт из под него, и заливает всю остальную "кухню"
САШИК
Re: не заводится
Сообщение дима » 15 янв 2015, 09:09
а на ларгусе эту шнягу убрали)рядом с цэкбс теперь она.если эт про центральную стойку речь
Re: не заводится
Сообщение Serega47rus » 15 янв 2015, 12:38
дима писал(а):а на ларгусе эту шнягу убрали)рядом с цэкбс
А пальцем ткнуть? В смысле географически где оно?
Serega47rus
Re: не заводится
Сообщение дима » 15 янв 2015, 12:46
приезжай ткну и не ток пальцем.могу и носом)
п.с.
если что,цэкбс на уровне колена левой ноги водителя.
Re: не заводится
Сообщение Loganovi4 » 01 фев 2015, 21:48
Ребята, владельцы Логанов! Отзовитесь!!! Нужна помощь!!!
Вобщем ситуация такая:
На неделе перезаливали мне антифриз, залили до отметки Maxi в бачке. Иммо был отключён, а тут ни с того ни с сего лампочка иммо стала моргать когда машина заглушена. Пока ехал с СТО на заправку, появился свист (ремень не ремень, ХЗ вобще), при нажатии педали сцепления раньше пропадал, сейчас тоько при повышении оборотов двигателя. Пока ехал на работу (работал в ночную смену) почувствовал запах гари в салоне (на стартер горелый не похоже, запах стартера мы уже на практике знаем :-D ), включился на панельке значок аккумулятора. Утром на следующий день выезжая с работы застрял в сугробе по самый бампер. В итоге выехал. Значок аккумулятора так же горит и не пропадает. Потом начались чудеса - машинку с ключа хрен заведёшь, включаться включается но чтобы запустить двигатель не реагирует. Открыл капот а антифриза чуть выше отметки Mini, при этом минусовая клемма аккумулятора в какой-то жидкости, на снег не похоже, крышка корпуса блока предохранителей и реле тоже. Подёргав релюшки в этом блоке машинка запустилась. В процессе поездки домой с работы такой же запах гари только не так сильно как накануне, лампы ближнего света потухли в половину как и подсветка всех приборов в салоне, ПТФ даже и не постарались включиться, при включении дальнего света фары потухли вобще и мафон отключился совсем. Движку начало троить, мощность не развивается. Еле до дома доехал.
Сейчас выходил пробовать её завести, так при повороте ключа последнее положение (зажигание) начинает быстро моргаться лампочка иммо и с левой стороны слышен треск какой-то релюшки, движка даже не пытается запуститься.
Помогите разобраться в чём проблема. Заранее благодарствую.
Последний раз редактировалось Loganovi4 01 фев 2015, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
