Текущее время: 17 июн 2024, 21:48 Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?А почему бы Вам не почитать эту тему?
если стандарт 185/65 15х6 ET50, а взять диск 15х6,5 при той же резине 185/65, то нужно ли вылет меньше брать, ЕТ43 например?
Я вопроса не понял... Но на всякий случай вот вам ссылка: viewtopic.php?f=20&t=176
ИМХО - любой, между 43 и 50. Только не уверен в оптимальности ширины диска в 6,5 дюймов для резины шириной 185 мм.
Правильно не уверен, 6.5 для 185 это уже край. Оптимально как раз будет 6.0, ну и на 5.5 тоже запросто натягивается.
15х6.5 больше выбор. ну 185-ая же домиком не будет
Не будет. Но при парковке вплотную к бордюру-поребрику в первую очередь будут страдать диски.
а при парковке снижать давление вдвое
Че ж за диски у мну стоят, ежели я на 195 резине бордюр при парковке цепляю???? Надо глянуть при очередном шиномантаже.
Re: Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?dimid
если что, то вылет диска тут не при чем.
почему тогда интернет утверждает, что нужно ЕТ40?
А что ему мешает так утверждать?
кто ошибается?
Все ошибаются. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Приведенная вами картинка-расчет для положительного или для отрицательного вылета? Для чего у логана при переходе с дисков шириной 6 дюймов на диски шириной 5,5 дюймов изменили вылет на 7 мм.?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
