Виталий31
Прочтите последние 3 страницы, только что эта тема на них обсуждалась.
Текущее время: 16 окт 2026, 16:56 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплениемВиталий31
Re: Проблема со сцеплениемМысли вслух.
После замены сцепления ход педали УДИВИТЕЛЬНО мягкий и момент трогания УДИВИТЕЛЬНО плавный. Кроме того исчез "дизельный" рокот при выключенной передаче и включенном сцеплении. Мягкий ход педали - от отсутствия спрессованного дерьма, состоящего из окаменевшей смазки в смеси с абразивом от отработанных фрикционных накладок ведомого диска сцепления, на направляющей выжимного подшипника. Плавное трогание - неразболтанные пружины на ведомом диске сцепления, а также отсутствие его деформации по причине новизны. Отсутствие "дизельного" рокота, как я уже говорил, от того, что пружины на диске не болтаются, как бубенчики на бубене, а сидят плотно, потому как новые на новом диске. Как-то так.
Какое сцепление было и на какое поменял, как чистил направляющую, она не расшатана, износ, менял ли вилку и упорный палец?
Пробег 107 000 км. С завода было Valeo, поменял на SACHS, направляющую чистил очистителем ЛиквиМоли (спрей), опору вилки и вилку не менял (износ этих деталей равен практически нулю). Опору вилки и цапфу первичного вала КПП намазал шрусовской реновской смазкой.
Re: Проблема со сцеплениемМой логаш 1,6 2006 года отроду, пробег 198 000, сцепление не менялось, единственная проблема - скрип при выжиме, и то когда прогреется летом, сейчас похолодало и да же при прогретом двигателе скрип заметно тише. В остальном все гуд, нажимается мягко, рывков нет.
Re: Проблема со сцеплениемпечкин
почти двести тысяч,а сцепление родное с завода????
а что, Вас так удивляет?
Да не то что бы удивляет.....пробег почтенный,а сцепление ещё можно сказать живое....
Живее всех живых
Моё на 98000 приказало долго жить...... ![]()
а что именно вышло из строя? и какое поставили, марка?
Как Мне сказали вышли из строя лепестки на корзине.....всё остальное было в норме. Поставил LUK кажется так пишется. Уже 14000 прошло,полёт нормальный.....
Мы на СТО, ставим "LUK", подорожало оно правда....
Re: Проблема со сцеплениемпечкин-ооо..именно на этом СТО,название которого упоминать теперь нельзя, Мне сцепление и ставили,а заодно поменяли и масло в коробке...
САШИК-значит Я правильно вспомнил марку......
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
