Текущее время: 17 окт 2026, 03:04
Минимойки
Re: Минимойки
Сообщение 4e6yPaToP » 12 дек 2014, 22:24
3dmax писал(а):Плохо научены, плохо. Два года моетесь, а еще не поняли, что зимняя грязь без применения моющих средств бесконтактно не отмывается?
Ну, там же 5 режимов: предварительная мойка, основная мойка, ополаскивание, нанесение воска, сушка.
Моющее средство же там есть, не просто водичка течёт.
Re: Минимойки
Сообщение Nick_2141 » 12 дек 2014, 22:27
3dmax писал(а):И уже в первую зиму понял, что без активной моющей химии никуда.
И наносить ее надо правильно. И постоять дать несколько минут... :acute
Re: Минимойки
Сообщение 4e6yPaToP » 12 дек 2014, 22:33
Да я понимаю, что лучше переплатить 100-200 рублей, но мыться в закрытых тёплых боксах, с предварительным прогревом кузова и соблюдением технологии при мойке. Зимой обычно так и делаю, просто ещё стабильный минус не наступил и я перебиваюсь более дешёвыми мойками самообслуживания.
Но мне всё-таки не нравится, что после мойки на них машина остаётся грязная... вот и решил у них денюжку отбить. Может, озаботятся о качестве сервиса. А если нет - можно и продолжать у них так же забесплатно мыться =)
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 дек 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 12 дек 2014, 22:37
4e6yPaToP писал(а):Моющее средство же там есть, не просто водичка течёт.
Значит моющее средство такое, что им можно только полы мыть, а не автомобиль бесконтактно. Для БК мойки шампунь должен быть шелочным, а не просто жидким мылом с отдушкой.
Re: Минимойки
Сообщение 3dmax » 12 дек 2014, 22:39
Nick_2141 писал(а):наносить ее надо правильно. И постоять дать несколько минут...
А перед этим развести в нужной пропорции, а потом нужную пропорцию еще отрегулировать регулятором на насадке. И в зависимости от степени загрязнения и температуры окружающего воздуха время выдержки будет разным. Недодержал - грязное авто. Передержал - в белесых разводах, которые отмыть сложнее, чем грязь.
В общем там целая наука, а не просто достал мойку и попшикал водой.
Re: Минимойки
Сообщение Кутузов » 12 дек 2014, 22:48
Качество мойки машины,зависит от многих факторов.Давление воды из АВД. Моющего средства.Состава грязи.Почти всегда после мытья из АВД керхер 5.20.приходится прибегать к услугам автощётки.Она меньше удерживает твердые частицы,меньше царапает чем тряпка.Нет ничего страшного после мойки АВД ,в трудных, неотмытых местах ,дополнительно пройтись в ручную.Мы же не собираемся жить вечно. Да и машину иногда меняют.Если царапины напрягают ,лак полируют. Я работаю с человеком из бывших союзных республик.Два высших образования.Но его менталитет всех раздражает.
Кутузов
Re: Минимойки
Сообщение 4e6yPaToP » 12 дек 2014, 23:15
Кутузов писал(а):Мы же не собираемся жить вечно.
Не знаю как Вы, мой одноглазый друг, а я лично собираюсь =)
Кутузов писал(а):Почти всегда после мытья из АВД керхер 5.20.приходится прибегать к услугам автощётки.Она меньше удерживает твердые частицы,меньше царапает чем тряпка.
У меня там это и не грязь особо. Можно и тряпкой без риска для покрытия вытереть. Не знаю, как это назвать. Какой-то тонкий маслянистый налёт что ли. Короче, в самом низу под слоем грязи остаётся какая-то серая несмываемая хрень. Завтра могу сфоткать.
Re: Минимойки
Сообщение Kostan » 17 мар 2015, 10:44
Парни, а есть спецы по мойкам в плане ремонта? Бош акватак 115. Давление слабое, "троит" и подтекает откудато из корпуса. Что может быть? Кто подскажет? Реально самому починить?
Kostan
Re: Минимойки
Сообщение дима » 17 мар 2015, 11:31
почитай
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168097
и на ютубе ролик глянь.
Re: Минимойки
Сообщение Kostan » 17 мар 2015, 11:40
Спасибо. А течь откуда может?
Kostan
Re: Минимойки
Сообщение дима » 17 мар 2015, 12:44
Kostan писал(а):А течь откуда может?
с помпы,а так :arrow: разберешь увидишь :roll: а если самому лениво делать,то мастерская отремонтирует,в том числе и течь.
Re: Минимойки
Сообщение Kostan » 17 мар 2015, 12:51
Ок. Попробую...
Спасибо!
Kostan
Re: Минимойки
Сообщение дима » 17 мар 2015, 13:33
Re: Минимойки
Сообщение Vaniok » 17 мар 2015, 16:16
4e6yPaToP, Вы определитесь: маслянистый налёт или всё-такие серый пыльный?
Если маслянистая плёнка, переливающаяся цветами радуги, то это несмытая химия - у меня в БЖ есть запись о моих тестах химии, там одна из химий давала такой эффект и не смывалась никак напоров воды, а только убиралась механически - http://www.drive2.ru/l/4398952/
Если белесый налёт, то видимо это от жёсткой воды. Ну т.е. сама. Т.е. сколько её не лей, она будет от самой себя оставлять такой след.
Vaniok
Re: Минимойки
Сообщение scorpirust » 18 май 2015, 12:07
Кархер 5.20. Устал менять вот это кольцо. Кто как выходит из положения - от чего подходит? Покупать весь ремкомплект из-за одного колечка жаба душит, в хозтоварах таких нет. Посадочное место под него - диаметры 9/7 мм, ширина канавки 3 мм.
scorpirust
