Текущее время: 15 окт 2026, 00:42
Лямбда зонд
Re: Лямбда зонд
Сообщение Евгений Ш » 08 дек 2014, 13:19
Phantom253 писал(а):на диагностическом ДК
Да я про то, как Вы их называете. Они, вроде, оба не диагностические, а датчики датчиками. И ЭБУ уже по их данным корректирует процесс в двигателе.
Re: Лямбда зонд
Сообщение Phantom253 » 08 дек 2014, 13:52
Евгений Ш нет Первый ДК это управляющий, стоит до катализатора, Второй ДК это диагностический ДК стоит после катализатора.
ДК1: Лямбда-зонд (оранжевый) Renault оригинал 8200052063
ДК2: Лямбда-зонд Renault диагностический ЕВРО-3 (белый) оригинал 7700103504
Phantom253
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2014, 13:56
Phantom253
По науке они называются "верхний и нижний датчик кислорода" соответственно ;)
Re: Лямбда зонд
Сообщение Phantom253 » 08 дек 2014, 14:50
Зфгд_ШШ наука о верхнем и нижнем датчике кислорода?
Phantom253
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 дек 2014, 15:44
я тоже,всегда знал их,как диагностический и управляющий,в каталогах по крайней мене так идут :roll:
дима писал(а): ,ВНИМАНИЕ есть управляющие датчики,а есть диагностические-будьте внимательны :!:
п.с.
вон там выше,видать букАвы D и R
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 дек 2014, 15:49
Phantom253 писал(а):ДК1: Лямбда-зонд (оранжевый) Renault оригинал 8200052063
а на нем надпись NTK: JAPAN 0.B17 H7700274189 632270 <443>
ну эт так,на всякий...
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2014, 16:08
Phantom253 писал(а):Зфгд_ШШ наука о верхнем и нижнем датчике кислорода?
Наука об официальных каталогах Рено и диагностических программах типа Clip ;)
Re: Лямбда зонд
Сообщение Phantom253 » 08 дек 2014, 19:08
дима не знаю я заказал ДК2: Лямбда-зонд Renault диагностический ЕВРО-3 (белый) оригинал 7700103504 , мне его привезли, на нем написано NTK Japan на наклейке был 7700103504, я выкрутил старый на нем тоже самое видно NTK Japan один в один, поставил новый один в один. Когда заказывал, продавец мне предлагал универсальный Bosh доказывал что все ДК одинаковые, я сказал что мне нужен именно этот с номером 7700103504 Renault. Привезли мне именно то что нужно для моей машины.
Зфгд_ШШ Я как бы не изучаю официальные каталоги рено и адаптера кан клип у меня нет. Я представляю что к чему в автомобиле. В Принципе диагностику датчиков можно провести обычным мультиметром. Да я как бы уверен например что даже если, поставить универсальный ДК диагностический (как вы говорите второй) то особых отличий то и не будет, возможно даже датчик будет надежнее оригинала, единственное придется помучиться с разъёмом.
Phantom253
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 дек 2014, 19:12
Phantom253 писал(а): (белый) оригинал 7700103504
я про оранж писАл
Re: Лямбда зонд
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 дек 2014, 19:19
я про оранж писАл
А ничего, что на Логаны ставят разные датчики кислорода в зависимости от года выпуска ;)?
Re: Лямбда зонд
Сообщение Phantom253 » 08 дек 2014, 19:26
дима я оранжевый пока менять не собираюсь, вроде работает :-) по показаниям БК и моим представлениям о его работе. Но буду иметь ввиду код NGK/NTK.
Phantom253
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 дек 2014, 22:38
а ничего,что зеленый на 06году ,1 в1 по номеру с оранжевым более поздним? вот только разьемы не подходят.
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 08 дек 2014, 22:40
было всего 4 цвета.зеленый 06год ,оранжевый с 07 вроде,ткм колодка маленькая, белый диагностиеский(там где евро 4) и синий на 16 кл.
Re: Лямбда зонд
Сообщение Эдгар » 07 апр 2016, 08:20
Доброго времени суток. Подскажите как подружить колодки разных годов выпуска? Логан 2005 г. , лямду купил оранжевую .
Эдгар
Re: Лямбда зонд
Сообщение дима » 07 апр 2016, 13:59
тупо отрезать,скрутить -использовать термоусадку для изоляции.
я не паял ,все работает.
