Нодельман Лев писал(а): болт поддона двигателя после ТО
Болт поддона или болт защиты двигателя?
Текущее время: 16 окт 2026, 03:58 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!
Re: Стуки в передней подвеске!Зфгд_ШШ
а это кто как назовёт болт защиты поддона ![]()
Он звенит, а не стучит.
Re: Стуки в передней подвеске!Евгений Ш
у меня так неплохо именно стучало, а не звенело и именно в те моменты, как описывает affekto. болтик в резьбе был в кузовне, а защита бумкала вполне по-взрослому и глухо.
не всегда, вон к САШИКу при мне, пару месяцев назад на Клио оказалось ослаблен болтик защиты магестралей
И какая связь с защитой картера Логана?
Что надо прежде чем искать неисправность в уже проверенной и заведомо исправной подвеске надо для начала поискать причины стука в других местах. Например - в креплении защиты картера двигателя, креплении магистралей, креплении деталей выпускной системы, опорах двигателя и КПП, креплениях подрамника двигателя, креплении рулевой рейки, ну и т.п. По собственному опыту вылезают какие-нибудь недотянутые болтики и пр. ерунда, которую можно проверить на обычной эстакаде минут за 10...
перетряхнули подвеску и, ничего криминального не найдя, выявили причину стука ![]()
Re: Стуки в передней подвеске!Ранее я писал что нашел причину стука( люфт в крестовине рулевой колонки), но оказалось что ошибся! При диагностике все было в порядке и причин для стуков не найдено. В течении месяца стуки стали увеличиваться! Мной было принято решение заменить передние рычаги в сборе! Начал работу по замене рычагов. Далее самое интересное!!! Как только вынул старый рычаг из посадочного места, один из сайлентблоков рычага выпал и оказался на полу, а в рычаге осталась только наружная обойма сайлентблока! Еще раз повторюсь что при диагностике ничего не нашли. В прошлый раз менял сайлентблоки и шаровые методом перепрессовки. В посадочных местах все сидит идеально. Похоже бракованные сайленты попались.
Да не бракованные, а фуфловые. У меня так же было, месяца три всего прошли и развалились.
Re: Стуки в передней подвеске!Вот-вот, тоже три месяца покатался и все.
Re: Стуки в передней подвеске!Короче, стучат опоры стоек. Только вот не совсем понимаю, покупать полный рем комплект или определённую часть?
Re: Стуки в передней подвеске!Если есть возможность перед покупкой снять опору то могу посоветовать осмотреть ее. При наличии повреждений резинового покрытия опоры нужно ее менять! У меня обе опоры были с задирами до металлической ее части в местах контакта с кузовом. Если они в порядке то можно обойтись покупкой только опорных подшипников! Верхнюю опорную шайбу менять не надо, она обычно износа не имеет!
Re: Стуки в передней подвеске!Был глухой стук в подвеске при езде по неровной дороге. В сервисе говорили, рулевая рейка (пробег 60 тыс.км), содрали с меня 1500 за регулировку, в итоге ездить стало невозможно сказал чтобы вернули назад. И вот вам известный факт за рулевую рейку: живет она минимум 400 тыс. км. и регулируется ТОЛЬКО на заводе. Потом заменил сайлентблоки, стук остался. Оказалось дело в другом, заменил втулки и стойки стабилизатора (резинки). Цена вопроса 800 руб., стук пропал.
Re: Стуки в передней подвеске!Konstantin2686
Ну так сервис надо выбирать правильно...хотя нынче умников то развелось. У меня таких в "знакомцах" много было и ныне имеются, такого людям на рассказывают
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
