Текущее время: 13 окт 2026, 17:36 Течь ОЖМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Течь ОЖvetalbon на минимуме наверное на холодную, на горячую вполне в норме может быть.
Re: Течь ОЖVadim1024
так уровень ож, на холодную И проверяют(доливают)-эт так,если чтоооо)
Re: Течь ОЖ
С каких это пор? Всегда было на горячую!
Re: Течь ОЖНа горячую
открыть расширительный бачок ![]()
Re: Течь ОЖАААкураатненько, открывается с небольшим пшиком, ничего страшного. По необходимости доливается. Просто уровень может поднятся, и ничего доливать не прийдется.
Re: Течь ОЖТолько через плотную тряпку, иначе термический ожог получите, что и в дальнейшем возможно ампутация пальцев.
Re: Течь ОЖ
С появлением расширительных бачков уровень проверяют при холодной ОЖ.
Re: Течь ОЖдима я имел в виду если на горячем моторе, ОЖ между мин и макс, я бы вообще не думал о доливе
Re: Течь ОЖСнял я ,злополучную трубку .Глянул,а там...! Краска внутри вся вспучилась,метал-железо,почистил на месте течи,металл производят из вторсырья,с многочисленными вкраплениями меди.Вследствие,металл непрочен и "течет"! Советую всем проверять -эту злосчастную трубку.Французы,минус Вам,Дмитрий,прости,но пока не до трубок,финансы!!
Re: Течь ОЖkrogen
главное результат)заварил? п.с. жаль фоток не сделал
Re: Течь ОЖ
Не умею я выкладывать! После обеда схожу,нет так напишу тебе точна!)
Re: Течь ОЖТрубку заарили :Кемпи,аргоном.Пока не бежит!
Re: Течь ОЖУх ты какая древняя тема! Пять лет никто сюда ничего не писал! Ну так напишу я. Потек антифриз из корпуса термостата, причем потек из трещины посередине и по торцам (справа снизу и слева сверху). Теперь задача состыкнуться с сервисом, что весьма непросто, к сожалению. Никто не мазал чем-будь типа герметика в качестве временной меры? Мера сугубо временная, течет несильно, езжу на невысоких оборотах.
Re: Течь ОЖИнтересно, а кто здесь вообще живой остался? Из прежней когорты резво думающих и многоопытных людей? Тут пустыня или нет?
Re: Течь ОЖ
Мазать бесполезно, давлением продавит. А в чем проблема с сервисом? Там и самому на пять минут работы, ну и любой сервис сделает за сущие копейки замену. Методом пакета делать, ничего предварительно не сливая. Как вредный совет, могу порекомендовать ослабить крышку бачка, но это на свой страх и риск.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
