Злой Волк писал(а):у меня БК показывает от того же датчика
От другого. Корпус один, а датчиков внутри два, один на ЭБУ (и, соответственно, на БК), другой на приборку.
Текущее время: 22 окт 2026, 17:25 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
А, ну тогда все понятно. Нужно датчик менять, либо чистить его контактную группу. Термостат дёргать не стоит.
Интересно, а в чем логика данного решения?
То что в одном корпусе - из экономии и нежелания сверлить новые отверстия. А то, что 2 датчика, возможно инженерный консерватизм, как был издавна датчик на приборку, так его и оставили. Появился ЭБУ со своим датчиком.
Re: Замена термостатаМенял термостат( в январе 2014) на Лузар - сейчас с похолоданием заметил-вроде 4 палочки,а только поедешь глядишь уже 2.Хоть и морозов еще и не было. Диагноз - рано открывается-подтвердился кипячением.Вот тебе и Лузар -прослужил всего 11 месяцев и примерно 10 тыс.км.Скорее всего ослабла пружина( вытащил и немного растянул,ввинтил обратно).Но поставил старый термостат (еще заводской), а этот бросил в бардачек ,вдруг пригодится. Ну а Лузару- незачет.
Почему один из датчиков рано или поздно будет врать (показывая 4-2-4), а второй не врет никогда (обороты двигателя по мере прогрева уменьшаются) ?
Re: Замена термостатаПотому что эти датчики независимы друг от друга. Их объединяет только совместное "жилье" в одном корпусе. Два контакта это один датчик, третий контакт и корпус массы это второй датчик в роли терморезистора, который отвечает за температуру на приборке.
Дело в том, что при двух палках обороты ХХ уже нормальные, как и при шести. . Поэтому нельзя по уменьшению оборотов до нормы судить об исправности датчика ЭБУ.
Re: Замена термостатаВ декабре 2012 г. на 60 тыр пробега заменил оригинальный термостат на SCT за 300 руб. Видел положительные отзывы о нем на форумах. Прослужил всего два зимних сезона или 20 тыр. пробега. Сейчас буду ставить Gates за 450 руб - единственное из приличного, что было в наличии.
в те годы,он стоил максимум 150 р. п.с. надо было дешевку брать,вот тогда бы работал
Re: Замена термостатаПроблема 2,4 делений. Как продиагностировать? Есть бортовой комп.???
у кого? п.с.
Re: Замена термостатаПосле обратной замены Лузара на еще заводской термостат(см.сообщение от 01 дек 2014 ),стал я эксперементировать над ним с целью добиться тепла в машине. Изменение жесткости пружины на температуру открытия термостата влияет слабо (скорей всего влияет на величину открытия и скорость закрытия).Почитал Интернет по этой теме-решил пилить шток. Советуют укоротить на 2 мм, а у меня получилось 4 мм.Собрал и в кастрюльку с кипятком в компании с еще 3мя термостатами.Результат - получилось ,что надо! Открывается позже всех,скорость закрытия примерно одинаковая, величина то же. Из за отсутствия подходящего градусника -измерить температуру точно не удалось(оцениваю примерно в 92-95 градусов).Не поленился заменил термостат стоявший на машине. Результат порадовал. Термостат закрыт даже после после появления 4х палочек,но открывается до того как загорятся 6ть (БК к сожалению нет).Теперь воздух в салон идет реально горячий. Два дня поездок в -15 градусов (холодней пока не было) доказали правильность подхода- 4 палочки стоят ,как вкопаные. P.S.При замене термостата не стал заниматься-подрезанием пластиковой бутылки ,а просто подвязал пакет -"маечку"-в результате не капли антифриза не потеряно.
Re: Замена термостатаNEW Мастер
не спеши радоваться.летом ,это может привести к перегреву блока.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
