От датчика примерно 6-7 сантиметров родной "рубашки", а уже дальше изолента! Спасибо за ответ!!!Не надо наматывать изоленту на сам датчик, можно отступить несколько сантиметров, там не такая высокая температура.
Текущее время: 14 окт 2026, 09:12 Лямбда зондМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Лямбда зондОт датчика примерно 6-7 сантиметров родной "рубашки", а уже дальше изолента! Спасибо за ответ!!!
Re: Лямбда зондЕсть, спецы по ДК?
Подскажите, 1. есть БК С590, он показывает только ДК1(бодро меняются значения от 0,1 до 09), ДК2 он не видит. 2. если ДК2 (диагностический) отключить(выдернуть разъем) то авто зажигает чек, а так молчит. 3. в БК есть режим диагностики там есть параметр ЭБУ, в нем как я понимаю отображаются некоторые значения как ЭБУ видит эти параметры. так вот для ДК2 значение 0,41в. Если ехать, то при нажатии педали газа это значение увеличивается, если сбросить педаль газа то уменьшается, причем "линейно" если остановится то отображается последнее значение, если двиг.заглушить и сразу завести(прогретый) то значение 0,91 и оно начинает падать по 0,01 в секунду до 0,41. все это походит на какие то табличные значения ЭБУ которые зависят от датч.температуры, от датчика положения др.заслонки, от датчика скорости и т.п. Вопрос он диагностический ДК - мертвый? Пробег 19000км, 3года, я как понимаю так было с покупки в салоне.
Re: Лямбда зонд
ИМХО, если бы он был мертвый, а ЭБУ давало бы табличные значения, то горел бы "чек"
Re: Лямбда зондMavrik если его отключить и завести двигатель менее 5 минут, чек горит ошибки нет потом.
Более 5 минут не заводил без него. Слышал что потом чек скинуть можно только клипом. Мож ошибаюсь.
Re: Лямбда зондMavrik пробовал вчера отключить, отключил завел, чек молчит, помолотил 5 минут ничего нигде не появилось, по показаниям БК ничего не изменилось. Получается что машина с завода была с заглушенной диагностической лямбдой?
Re: Лямбда зонд
Не понял. Раньше при отключении чек загорался, а теперь - нет?
Re: Лямбда зондMavrik я уже точно не помню, что раньше было может и обманул ... раньше надо откинуть ... а то что сейчас обсудить, я заказал ДК-диагностический, вот теперь сомневаюсь что это поможет. Варианта два, возможно он не работал или сломался, тогда если поменяю то заработает все, но т.к. чек при его отключении не горит, возможно его заглушили чтоб не горел или дилер, или сразу на заводе. Теперь вопрос как узнать отключили его или нет? Физически он там есть целый с виду.
Re: Лямбда зонд
При отключении он должен загораться с ошибкой "цепь подогрева нижнего датчика кислорода"
Re: Лямбда зонддолжен,только если машину не шили под е2.
Re: Лямбда зонд
Вот именно. А иначе, у Вас прошивка игнорирующая этот датчик
Re: Лямбда зонд
у меня такая) вот он атавизм
Re: Лямбда зондВсе мужики, пришел ДК диагностический, я его поменял, теперь там где смотрел в БК, показываются внятные значения. Т.е пока датчик не прогрелся значение 0,41в даже когда едешь. После его прогрева значения меняются от режима езды, это десятые части и практически постоянно меняются сотые части. И теперь при нажатии газа нет значения 0,9 а гораздо меньшее. Я думаю что теперь все отлично просто. т.е.ЭБУ все таки видит его и скорее всего воспринимает его показания. Поездим посмотрим...
Понятно(вычитано, выспрошено), что если на диагностичеком ДК значения меняются в том же диапазоне что и на регулирующем ДК или стой же амплитудой , то катализатору конец.
Re: Лямбда зондРасход кстати снизился, на заправку еще не заезжал ...
Re: Лямбда зонд
Я правильно понял, что имеются ввиду первый и второй датчики?
Re: Лямбда зондЕвгений Ш ну да на диагностическом ДК значения не должны меняться от 0,1 до 0,9 быстро как на ДК управляющем, если это так то катализатор неисправен. Хотя может я и ошибаюсь. В моем случае были не понятные показания диагностического ДК, т.е. если я еду долго на 2000-3000об.мин то значения поднимались до 0,9 и скидывались только при отключении форсунок(накат) причем если остановится(резко) то значения оставались 0,9в и то же самое после запуска прогретого двигателя 0,9 показывало затем очень медленно падало. Значение 0,9 как понимаю это много бензина(богатая смесь) для обоих ДК.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
