Текущее время: 19 окт 2026, 16:58
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение Фокс » 27 ноя 2014, 20:24
Олег М. писал(а):. Потому и трипод из КПП выскочил.
Ничего страшного и ничего не вырвало. Привод так наружу удерживая руками ходить может, только его пыльник удерживает.
Фокс
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 20:29
Фокс писал(а):пыльник удерживает.
Не удержал. Уже при заезде в гараж пришлось прилично вывернуть колёса влево, тронуться не удалось и со стороны привода был слышен треск.
Сообщение Фокс » 27 ноя 2014, 20:41
Но а если вывесить колесо, и прокрутить привод и найти люфт, он должен быть ощутимый почти как в сантиметр. Если 1-2 мм это фигня, такое и на новых авто. А если со стороны коробки нет, значит есть только на гранате. Проверьте.
Фокс
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 20:44
Люфт если и есть, минимален. Можно ли считать, что иголки не рассыпались? И если рассыпались, неминуемо придётся разбирать КПП?
Сообщение Фокс » 27 ноя 2014, 20:56
Знаете, я ранее тоже пугался иголок. Но как подержал в руках новый привод, убедился что это всего лишь страшилки. Потому эти шарики сидящие на игольках на трипоиде удерживают стопорные кольца. Но кольца "устать" могут, и вследствие при выходе из мамы хотя бы один шарик соскочит с места и иголки рассыпятся в коробку. И следовательно придется разбирать. Есть идея как безопасно извлечь привод, но нужен мощный магнит. Приложив магнит к приводу извлекаем из коробки. Не знаю поможет такой способ или нет.
Фокс
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 21:00
Фокс писал(а):Но кольца "устать" могут, и вследствие при выходе из мамы хотя бы один шарик соскочит с места и иголки рассыпятся в коробку.
Если при этом люфт увеличивается, то мне, похоже, повезло, ТТТ.
За совет с магнитом спасибо.
Сообщение Фокс » 27 ноя 2014, 21:02
Олег М. писал(а):Люфт если и есть, минимален. Можно ли считать, что иголки не рассыпались?
А граната целая? Я бы на вашем месте внутренний пыльник разрезал бы, и пальцами удерживая шарики извлек бы. Вот мысля такая пришла, там все на виду.
Фокс
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 21:07
Я не понял, зачем пыльник резать? Можно же открутить от КПП.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2014, 21:21
Олег М. писал(а):Сейчас важно определить, требуется разборка или нет. Если иголки высыпались, хотя бы частично, должен ли появиться люфт при вращении привода?
Смотрите. Иголки могут выпасть только в одном случае - если кольцо трипоида, которое их удерживает, соскочило или развалилось. Конструкцию, думаю, знаете. И тогда иголки высыпятся все с того "отростка", с которого соскочило кольцо. Чтобы понять, надо как минимум, открутить пыльник от коробки и заглянуть за него. Иначе никак. Конечно, если весь трипоид слетел с привода, тогда можно и не разбирать - привод будет болтаться. Но в этом случае иголки могли и не высыпаться.
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 21:25
Зфгд_ШШ писал(а):Иголки могут выпасть только в одном случае - если кольцо трипоида, которое их удерживает, соскочило или развалилось.
Но это же влечёт появление заметного люфта по окружности? Или нет?
Очень не хочется лишнюю работу делать. Её и так хватает...
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2014, 21:31
Олег М. писал(а):Но это же влечёт появление заметного люфта по окружности? Или нет?
Представьте себе, что у вас оголился один из трех шипов с иголками. Будет люфт ли нет? Думаю, скорее всего нет.
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2014, 21:35
Зфгд_ШШ писал(а):Думаю, скорее всего нет.
Наверно. А может, раз уж терять нЕчего, подтянуть привод к себе и через чехол пальцами потрогать? Оголённый шип ведь намного меньше диаметром будет.
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 ноя 2014, 22:53
Попробуйте, конечно. Если сможете что-то нащупать, то наличие/отсутствие удерживающего кольца на шипе, а значит, и наличие иголок, уж точно понять можно.
Сообщение igor73 » 27 ноя 2014, 23:03
Олег М. писал(а):через чехол пальцами потрогать?
Я вам удивляюсь, потрогать через чехол, смешно.
igor73
Сообщение B-52 » 27 ноя 2014, 23:28
Ничего смешного. Диаметр оси без иголок и втулки гораздо меньше, и спокойно прощупается.
B-52
