Текущее время: 17 окт 2026, 16:27
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Serhio1 » 17 сен 2014, 14:20
Raguil писал(а):В общем, красный - постоянное питание, как и предрекалось.
А то! Я бы если точно не знал, не говорил :-D ! Наслаждайтесь музыкой).
Serhio1
Сообщение vetalbon » 27 ноя 2014, 15:09
В начале пришлось прокладывать провода- это оказалось не очень сложно- я вывел их справа под ковриком по периметру до порогов, затем отогнул резинку уплотнителя и обивку, там по порогу идет пластиковый П- образный профиль, куда при помощи проволоки и запихнул провода до заднего сидения, а там все совсем просто.
Для установки задних динамиков пришлось снять заднюю спинку и полку.
В металлической полке есть отверстия под 13-е динамики- просверлил новые крепежные отверстия, отступая от сдандартных около 1см (там получается прямо в згиб).
vetalbon
Сообщение Roli » 10 дек 2014, 14:41
Подскажите. Купил авто в комплектации "ПРЕСТИЖ" 2011 Г.В. с сади есть какие то пластиковые заглушки в виде динамиков. Их нужно снимать или динамик устанавливается в них? и не видно проводки к ним. :shock:
Roli
Сообщение Serhio1 » 10 дек 2014, 15:58
Roli писал(а):Подскажите. Купил авто в комплектации "ПРЕСТИЖ" 2011 Г.В. с сади есть какие то пластиковые заглушки в виде динамиков. Их нужно снимать или динамик устанавливается в них? и не видно проводки к ним. :shock:
Вы имеете ввиду динамики на задней полке? Если у вас престиж и уже стояла или стоит магнитола штатная например. То там уже должны стоять динамики. Их вы можете увидеть из багажника на задней полке, если у вас логан. Там же и провода к ним найдете. Если у вас сандеро, то динамики в задних дверях.
Serhio1
Сообщение Roli » 10 дек 2014, 16:11
У меня логан престиж. с зади в полке есть некое подобие динамиков (как корпус динамика только пустой) провода к нему не идут, смотрел из багажника. Из салона как динамики я даже магнитолу крутил думал че не играют :P
Roli
Сообщение Serhio1 » 10 дек 2014, 16:19
Roli писал(а): подобие динамиков (как корпус динамика только пустой)
Этот корпус пластиковый? Внутри точно ничего нет? Корпус открывали, может разъемы с проводами внутри. Магнитола штатная с завода? Если с завода магнитолу в комплектации не заказывали, а хозяин потом ставил свою, то динамиков там не будет. Но если у вас точно престиж, то провода к задним динамикам должны быть. Они входят в штатную аудиоподготовку этой комплектации.
Serhio1
Сообщение Roli » 10 дек 2014, 16:22
Вроде пластиковый. машину покупал б.у. магнитола soni (древняя мп3). Короче сегодня буду ковырять.
Roli
Сообщение Serhio1 » 10 дек 2014, 16:29
Roli писал(а):магнитола soni (древняя мп3)
Понятно. В 2011 с завода blaupunkt устанавливали как штатную. Значит скорее всего предыдущий хозяин сам ставил или у диллера, и динамики могли поставить только передние. Провода повнимательней посмотрите. Они идут из жгута вдоль левого порога. Можете сиденье заднее разобрать (там всего два болта на 13 открутить нужно). И там видно точно будет идет что нибудь на заднюю полку. Думаю что провода с разъемами найдете, насчет комплектации у меня сомнения отпали, так как если бы это не престиж был, то и пластиковых корзин под динамики сзади не было бы. Были бы только дырки под динамики в металлической задней полке :) .
Serhio1
Сообщение Евгений Ш » 10 дек 2014, 17:43
Serhio1 писал(а): провода с разъемами найдете,
Боюсь ошибиться, но они, вроде, в задние корзины запрятаны.
Сообщение Serhio1 » 10 дек 2014, 19:23
Евгений Ш писал(а):Боюсь ошибиться, но они, вроде, в задние корзины запрятаны.
Думаю вы не ошибаетесь, там они и есть.
Serhio1 писал(а):Корпус открывали, может разъемы с проводами внутри.
Serhio1
Сообщение макс33 » 10 янв 2015, 21:46
подскажите,пожалуйста,где искать выход проводов под задние колонки (что в задней полке)? в задних дверях колонок нет. пробовал искать по жгутам,но нашёл где жгуты уходят в полости кузова,а выхода не увидел.
макс33
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2015, 22:10
макс33 писал(а):подскажите,пожалуйста,где искать выход проводов под задние колонки (что в задней полке)?
В комплектации экспрешн этих проводов нет с завода.
Если прежний владелец их проложил сам - то только он и знает, где их искать.
Сообщение макс33 » 10 янв 2015, 22:13
с разъёма после магнитоллы провода идут,но выход так и не нашёл. спасибо.
макс33
Сообщение valera » 11 янв 2015, 15:03
машина то какая и год?
valera
Сообщение макс33 » 11 янв 2015, 19:04
valera писал(а):машина то какая и год?
логан(экспрешн),2010
макс33
Вернуться в Автозвук
