Текущее время: 16 окт 2026, 05:56
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 27 окт 2014, 20:43
Гудвин, может, фильтр салона отошёл?
Re: Печка не греет
Сообщение 3dmax » 27 окт 2014, 21:57
super2008meh писал(а):А в каком положении рециркуляция
Рециркуляция в среднем положении сифонит холодным воздухом в ноги водителю, если не ошибаюсь, а тут речь про пассажира. Кажется там что то иное случилось.
Re: Печка не греет
Сообщение Militar Katze » 28 окт 2014, 11:25
Гудвин писал(а):ТЁПЛЫМ воздухом стал идти ещё и холодный
А мануальная диагностика, что нибудь дает? Пощупать не пробовали?
Re: Печка не греет
Сообщение doramirus123 » 28 окт 2014, 16:10
Гудвин писал(а):Господа форумчане, проблема следующая. Печка греет вроде чудесно (в начале было всё чудесно) и тут резко хрясь и в ноги переднего пассажира вместе с ТЁПЛЫМ воздухом стал идти ещё и холодный :roll: и это на пороге зимы, а машине то всего 7 месяцев. На СТО ехать себе дороже, во первых до неё 150 вёрст, во вторых сразу ничего не сделают (одни отговорки).
Заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет.
по моему воздух попал в печку,надо как то выгонять!
можно машину под уклоном поставить снять крышку бачка расширения и по гонять а вось и выйдет
doramirus123
Re: Печка не греет
Сообщение 3dmax » 28 окт 2014, 17:07
doramirus123 писал(а):по моему воздух попал в печку,надо как то выгонять!
Гудвин писал(а):в ноги переднего пассажира вместе с ТЁПЛЫМ воздухом стал идти ещё и холодный
Нормально так завоздушило радиатор отопителя, да? Что в ноги водителя кипяток шпарит, а в ноги пассажира холодным. Не подскажите, это как так?
Как по мне, так действительно надо смотреть плотность посадки фильтра в свою дырку. Более в ногах пассажира холодному воздуху браться неоткуда.
Re: Печка не греет
Сообщение Гудвин » 28 окт 2014, 20:23
Олег М. писал(а):Гудвин, может, фильтр салона отошёл?
Олег М.спасибо Вам и всем форумчанам кто откликнулся... так и есть, точнее не отошёл,он то стоит на месте, а вот у пластмассовой планки салонного фильтра(может так её назвать?) как бы покарёжило одну сторону(а вот почему,не понятно,видно фильтр надо оригинал покупать, а не хрень всякую :oops: ) и при включении вентилятора с одного края её дуло холодным воздухом....вообщем как то так, объяснил как мог(может и хреново :roll: ).
Гудвин
Re: Печка не греет
Сообщение MGarant » 27 ноя 2014, 12:10
Вопрос знающим....
Можно ли дотянуться до заслонки печки ( оценить движение заслонки, прилегание ее) без разборки печки.(через отверстие радиатора отопителя; отверстие фильтра).
Почему возник вопрос: Печка дует в положении ГОРЯЧО только ТЕПЛЫМ воздухом.При этом мет. трубки к печке горячие( подвод на прогретом двигателе совсем горячий, отвод немного холоднее). Рычаг привода заслонки движется(рукой можно дотянуться и почувствовать).Термостат исправен. Остается грешить на заслонку... (или нет?)
MGarant
Re: Печка не греет
Сообщение Nick_2141 » 27 ноя 2014, 12:50
MGarant писал(а):или нет?
Рычаг рециркуляции воздуха в каком положении?
Re: Печка не греет
Сообщение MGarant » 27 ноя 2014, 13:29
Воздух с улицы.
MGarant
Re: Печка не греет
Сообщение super2008meh » 27 ноя 2014, 13:34
Воздух с улицы.
в КРАЙНЕМ положении?
Re: Печка не греет
Сообщение MGarant » 27 ноя 2014, 14:04
MGarant писал(а):Воздух с улицы.
Да, в крайнем
MGarant
Re: Печка не греет
Сообщение igor73 » 27 ноя 2014, 18:08
MGarant А есть воздушный фильтр?
Если нет, может просто радиатор забит разными листьями и т.д, поэтому и не нагревает воздух.
igor73
Re: Печка не греет
Сообщение MGarant » 12 дек 2014, 12:52
MGarant писал(а):Вопрос знающим....
Запоздало отвечаю сам себе на вопрос. :-D
Увидеть работу заслонок можно при снятом радиаторе отопителя, а вооружившись фото-видео увидеть и прилегание заслонок.
Теперь к тем у кого печка не греет - нормальная работа патрубков радиатора отопителя НЕ ГАРАНТИРУЕТ его исправность. Напоминаю у меня все было исправно, включая "правильное поведение" патрубков радиатора отопителя, но печка дула только ТЕПЛЫМ.
На снятом же радиаторе отопителя, стало видно (продувом) частичный засор его трубок. (Последующий промыв радиатора дал только частичный результат- стало теплее, но не так надо). То есть пластик с бачка (и прочая грязь) "цементирует" стенки трубок радиатора, не давая ему нагреваться как надо, ну а патрубки при этом "демонстрируют" нормальное поведение печки. Соответственно замена радиатора на новый дала то самое ГОРЯЧО.
P.S. Может поможет кому то в поисках...
MGarant
Re: Печка не греет
Сообщение Олег М. » 12 дек 2014, 16:38
Стесняюсь спросить, что такое "работа патрубков"?
Re: Печка не греет
Сообщение Foenstein » 12 дек 2014, 22:15
MGarant
антифриз как часто менялся?
