Loganovi4 писал(а):весь салон облазили с жинкой - нигде её нет.
Loganovi4 писал(а):Вобщем как её достать из этих воздуховодов?
Э...
Loganovi4 писал(а):Откуда: Норильск
Ну, весной, по запаху, найдете...
Текущее время: 14 окт 2026, 12:48 Посторонний предмет попал в вентиляционное отверстиеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 4 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Посторонний предмет попал в вентиляционное отверстие
Э...
не думаю, что "спичечный коробок" много навоняет ![]()
Re: Посторонний предмет попал в вентиляционное отверстиеВ последний раз вы её видели на торпеде? За обшивкой потолка смотрели? =))) Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 21 ноя 2014, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Да уже поздно... Ибо:
А пропала она вчера...
Re: Посторонний предмет попал в вентиляционное отверстиеОт меня 2 среденеазиатские черепахи пытались сбежать... одна - осенью на даче, весной её сосед нашёл, когда картошку сажал... перезимовала, выжила. А вторая во дворе дома щипала травку и сбежала, пока я разгадывал кроссворд... отыскать её не удалось. В воздуховод черепашек бросать не доводилось... только новогодний шарик.
Проблема в том, что в машине ей некуда зарыться, дабы не переохладиться при таком дубаке. Будь я черепахой, я бы спрятался от хозяина в районе отопителя... в тоннеле между ногами водителя и ногами пассажира. Искали её там? Положите в машине мисочку капусты - может, выползет на неё... если ещё не сдохла...
Ребята, всем спасибо - и посмеялся и кое что узнал нового.
4e6yPaToP, это как за обшивкой потолка? Немного не понял. В районе центрального туннеля и отопителя - только прощупывали обшивку пола близ лежащего к тоннелю, там её нет, но бороду (там где прикуриватель) я не разбирал. Теперь понимаю ход ваших "черепаших" (не в обиду) мыслей. Если бы я упал с торпеды то потянулся бы в район моторного отсека либо за центральную консоль, ну или где бы выход на тепло нашёл. Надо будет разобрать это дело. Кто то писал как так черепашка 4-5см в отверстие 2х2см, отвечаю - по диагонали отверстия, между прочим на обдуве лобового стекла есть отверстия и поболее:) Тем более я размеры черепашки приблизительные написал.
Re: Посторонний предмет попал в вентиляционное отверстиезатрещал вентилятор отопителя салона слегка.
В основном в повороте и когда печка в положении горячо. Снял его , крыльчатка чистая, но в передней части крыльчатки есть заусенцы пластмассы. Щетки сношены более чем наполовину (пробег 95тыщ), втулки нормальные, смазал втулки моторным маслом. залез под торпеду и вот оно! на ответной части воздушного канала с улицы, где примыкает крыльчатка вентилятора на ощупь есть длинные заусенцы пластмассы. На ощупь счистил заусенцы наждачкой, поставил вентилятор. Работает тихо, без вибраций, только слышен шум входящего воздуха.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
