Текущее время: 15 окт 2026, 14:01 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыКак узнать что менять или не менять, у меня тоже когда стоит работает двиг. 4 палки кажет (по бк 84-88гр.) как поехал с печкой 78-82 кажет 2 палки, термостат вроде как работает т.е. при прогреве примерно до 86гр. он открывается и температура по БК падает до 78гр. примерно, да и когда заводишь вроде патрубки холодные, т.е. не рано открывается. У меня АКП там на сколько я знаю тепм.открытия 86гр. должна быть. А так ездишь по городу когда, то темп по БК сейчас с печкой на 1скорости около 78-80гр.
Re: Проблема с датчиком температурыNick_2141
спасибо за ссылку Там на рисунке видно , что в датчике сдвоенный термистор NTC , так что по сопротивлению все верно ![]()
Re: Проблема с датчиком температурыPhantom253
тоже такое было, два раза термостат менял с интервалом в три года
У меня не АКПП... Но, я так понял (из публикаций на форуме), для АКПП - это абсолютно нормальная картина...
Re: Проблема с датчиком температурыВнесу пять коп. Летом датчик накрылся, купил на маршале TSN 4.3.10, другого не было (да и 150р за датчик не жалко), отработал он благополучно всего 3 месяца, ща всего 2 полоски кажет. (термостат я сменил на новый, предыдущий гейтс отработал два года, поставил такой же).
Re: Проблема с датчиком температурыНу тогда внесу и я 3 копейки. Первый раз поломался года через полтора после покупки авто. Заменил. Прослужил еще пару лет, те же симптомы. Забил и езжу до сих пор. Причем, что интересно в последнее время стал работать нормально, с редким перескоком на две полоски.
Re: Проблема с датчиком температурыВ связи с темой сейчас специально слежу за полосками, и уже довольно давно датчик работает правильно, как бы уже и не припомню когда скатывался на 2 полосы при прогретом двигателе. Может минусовая температура действует:) а может самовосстановление
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Приветствую! Наверное сюда. Горит 2 полоски, в пробке поднимается до четырех, но не выше. В мороз почти всегда две полоски. Печка работает нормально, расход тоже, прогревается двигатель как обычно. Заменить термостат или дальше кататься и не заморачиваться?
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Вероятно он, родимый
По БК определили или по ощущениям? Варианта два - либо термостат (открывается раньше) либо датчик (врет на приборку). Определяется просто на ощупь. (описано ранее).
Ощущения
Тогда идем "ощущать" патрубки. Если из шланга после термостата в бачок побежало раньше, чем на приборке 4 палки образовалось - то меняем термостат. ![]()
А если виноват датчик, то разве не так же будет ИМХО, надо дождаться включения вентилятора. Если по прежнему 2 палки, а вентилятор включился, то виноват датчик.
Re: Температура двигателя - 6 полосок.Дядя Ник, была же тема 4-2-4, что-то не найду, надо туда человека определить...
Вот, читать не перечитать, там темы склеены: viewtopic.php?f=24&t=10096&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0 viewtopic.php?f=24&t=3992&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
