Текущее время: 14 окт 2026, 06:52 температура охлаждающей жидкостиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: температура охлаждающей жидкостиУкраина, харьковь
Re: температура охлаждающей жидкостиВладимир2014
фото торпеды есть возможность выложить? п.с. того места где должен быть рычажок
Re: температура охлаждающей жидкостиНу от куда же - это надо телефон с камерой иметь, а это такая редкость
Re: температура охлаждающей жидкостия завтра сделаю фотку
Тогда это, пардон, не ПЕРЕД, а ЗА радиатором. Эффект слабее, т.к. радиатор встречным воздухом продолжает обдуваться.
Требуется уточнить: картонки надо ставить МЕЖДУ РАДИАТОРОМ И РЕШЕТКОЙ. А то получаются непонятки типа "слево от меня или от Вас?"
Re: температура охлаждающей жидкостиа если между,как она будет сис-мы выхлопа касаться)
Да, это она, но это фаза 2, в 2007 году ее еще не продавали.
А это что там за след от ботинка чуть повыше барбачка
Re: температура охлаждающей жидкостиуговорил...
Я ставил между радиатором и решеткой. Откручивал бачок жидкости ГУРа, он мешает, отводил его немного в сторону и вставлял картонку.
Re: температура охлаждающей жидкостиДобрый день. У меня вопрос должен ли в расширительном бачке меняться уровень антифриза в зависимости от нагрева двигателя? Дело в том, что раньше вроде бы антифриз при нагреве в расширительном бачке поднимался, а я два дня назад поменял помпу и антифриз соответственно, вчера обнаружил, что уровень в бачке упал ниже минимального, хотя заливали как положено и при чем уровень как на холодном, так и горячем (4 полоски)движке, одинаковый.
Re: температура охлаждающей жидкостиУпал уровень потому, что вышел воздух, и его место в системе занял антифриз. А не меняется уровень при нагреве потому, что воздух вышел не весь.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
