Колодку брал на предохранитель "мини", подключал как на фото выше, оба контакта сделал так же из предохранителя "мини".
Текущее время: 16 окт 2026, 22:31 Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Вот и я себе сделал этот улучшайзинг... Спасибо ВСЕМ разработчикам
Re: Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Народ, выручайте!=)
Вобщем дело такое: ЭСП "Форвард" на передние двери я пока не повесил, но ищу блок управления ЭСП на 2 кнопки + на нём же кнопка ЦЗ от Лада Калина/Гранда. Уж больно он мне понравился вместо наших штатных, просто 2 кнопки на одну дверь не хочу - не эстетично будет, да и именно управлять обеими ЭСП с одной двери охота. Разъём на обе кнопки идёт один 10-контактный (7-ой как и везде на ТАЗах отсутсвует). Искал распиновку - нашёл но не разобрался, т.к. с электрикой не дружу вобще. Распиновка следующая: Кнопки стеклоподъёмников: 1 — моторчик в двери водителя; 2 — моторчик в двери водителя; 3 — масса; 4 — +12в для водительского электростеклоподьёмника; 5 — масса; 6 — +12в для пассажирского электростеклоподьёмника 7 — пустой; 8 — внутреняя подсветка; 9 — на моторчик двери пассажира; 10 — на моторчик в двери пассажира. Это получается при такой распиновке мне придётся ломать колодки входящие в монтажный комплект "Форвард", вытаскивать контакты и вставлять их в новую купленную подходящую под разъём колодку? Тогда остаются лишние провода с входящих в комплект колодок. И если так то как мне данный процесс правильно организовать чтобы работали оба стеклоподъёмника с одного блока управления. Кто нибудь вобще ставил данный блок управления с Калины на своего Логана? Распиновка кнопки ЦЗ: Кнопка центрального замка: 1 — блокировка; 2 — масса; 3 — пустой; 4 — внутреняя подсветка; 5 — масса подсветки; 6 — пустой; 7 — разблокировка. Вопрос: Возможно ли сделать так чтобы с данной кнопки в процессе езды закрывать/открывать все двери цери через сигнализацию с отображением закрытых/открытых дверей на брелке? ЦЗ у меня нет, только сигналка. Так же имеется доводчик стёкол Falcon-200. Если поставить так как по всем схемам, не отходя от них, то стёкла будут закрываться при заглушенном с брелка двигателе и постановке на охрану? Модераторам: Извиняюсь если не в той теме пишу по данному вопросу. Прошу перенести сообщение в соответсвующую тему.
Re: Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Настал момент и мне установить ЭСП.
Хотелось бы уточнить вот что: Собирал для наглядности себе схему из комплектующих комплекта Форвард. По проводке встал вопрос - могу ли я оба провода +12В одним соединением сделать на питающий провод скрутив между собой концы в один пучок а потом на конец выносной колодки предохранителя, а второй конец колодки на питающий провод, так же как оба провода подсветки на провод габаритов? (Кстати какого он цвета?) Безопасно ли это? Правильна ли моя схема во вложении к данному сообщению? Заранее благодарю за ответы.
Вобщем ставил сегодня купленные мною ЭСП Форвард ещё в Иванове. Купил, можно сказать, на авось. В магазине именно под Логан/Largus не было, взял для Duster/Sandero.
Что получилось: 1. Вытаскивал Блок предохранителей в салоне для того чтобы прозвонить индикаторной отвёрткой (пробником) на наличие питания (мне было без разницы как ЭСП будут работать - от зажигания или без него). Не получилось ни хрена, ни в одной клемме индикатор загораться не хотел. Ну и хрен с ним. 2. Снял обшивку передней левой двери, попутно сломав мясорубку. Вытаскиваться зараза не хотела. Видимо много энтузиазма приложил:) 3. Опустив стекло ниже половины отвинтил 2 болта стекла и вытащил его вместе с уплотнителем. Отвинтил 4 гайки крепления родного тросикового свеклоподъёмника и так же вытащил. Установщики сигналки красавцы мужики - просунули мне провод на замок двери через тросик подъёмника. Пришлось тросик рубить чтобы подъёмник убрать в багажник. 4. Поставил новый ЭСП, поставил стекло. Наживил и обтянул гайки и саморезы. 5. Протягивал из двери всего 3 провода - питание +12В, подсветку и "Массяню". "Массяню" прикрутил к блоку предохранителей в салоне, в двери пришлось наращивать чтобы до подлокотника в дверной обшивке хватило. До того как прокинуть провода в салон, проверял на наличие работоспособности ЭСП и правильной постановки проводов управления. 6. Разобрав центральную консоль, надрезал немного зелёненький проводок от кнопки передних противотуманок, включив габариты проверил подсветку кнопки. Есть подсветка. 7. Питание +12В вывел через заглушку под капот, т.к. длины проводов не хватаить пришлось малёха нарастить. 8. В обшивке двери на подлокотнике вырезал отверстие 5,5х2 см вставил кнопку, подключил колодку, оставшуюся длину проводов скрутил, стянул стяжками и спрятал при установки обшивки в подлокотник. Установил обшивку двери. Проверил работоспособность ЭСП. Доволен. В итоге провод подсветки смотал и спрятал, собрал центральную консоль обратно. То же самое сделал и с питанием - отключил от клеммы аккумулятора, там же аккуратно смотал и спрятал. Когда буду ставить передний правый ЭСП тогда и подсветку поставлю на оба ЭСП одной колодкой и точно так же с питанием только через предохранитель на 30А. Вопрос: на правом переднем ЭСП где взять массу?:) П.С.: фоток нет, извиняйте. На холодной стоянке не до фоток:)
Сегодня добил установку и подключение передних ЭСП:)
Доволен как слон:) Вобщем дело обстояло следующим образом: 1. Разобрал правую переднюю дверь. Снял стекло, и сам подъёмник. Не задумываясь установил, как уже говорил ранее, правый передний ЭСП от Duster/Sandero (если для Логана не найдёте... не бойтесь - смело берите под Sanderик, они идентичны по размеру (говорю именно про Форвард, про другие не знаю). Установил стекло. Всё встало без подгона, как родное. 2. Провел провода питания, подсветки и "массяни" из двери в салон. 3. Ближайшей точки "массяни" не нашёл, пришлось наращивать провод до блока предохранителей в салоне. Нарастил - поставил "массяню". 4. Чуток нарастив провод подсветки соединил при помощи соединителя-зажима провода подсветки кнопок левой и правой двери с подсветкой установленной у меня кнопки ПТФ на центральной консоли. 5. Теперь питание +12В. В предыдущем моём посте описано что питание для левого ЭСП брал напрямую от аккумулятора т.к. в салонном блоке предохранителей так и не понял где в нём питающие провода с постоянной напругой. В итоге протащил провод правого ЭСП так же из салона через заглушку в моторный отсек. Взяв 2 соединителя-зажима и выносную колодку с предохранителем на 30А начал изготавливать контакты. Вставив 2 нарощенных провода питания ЭСП в зажим, вставил провод от выносной колодки и зажал. То же самое сделал и со вторым концом так же соединил с проводом уходящим на "+" аккумулятора. Всё получилось цивильно и культурно. Саму выносную колодку закрепил в блоке предохранителей и реле и закрыл крышкой. 6. Проверил всё на работоспособность. Всё работает так как надо, кнопки подсвечиваются. 7. Теперь эстетическая сторона работы. Вырезал отверстие в подлокотнике обшивки двери как и в прошлый раз. Вставил кнопку, подключил колодку. Провода управления аккуратно свернул и стянул стяжками и установил саму обшивку правой передней двери. Так же стяжками стянул и те провода что в ногах и убрал всё куды подальше:) нигде ничего не торчит, всё культурно и цивильно. 8. Опять проверил на работоспособность - нигде ничего не цепляет, не царапает, не шоркает. Вобщем ЭСП получились в обход замка зажигания. Работают без него. Навёл порядок в машине и довольный поехал домой. П.С.: Фоток пока нет. Когда на улке потеплеет - сфотаю основные места (то что малёха сумбурно объяснил) и что и как и где располагается у меня. Всех благодарю за внимание к моему посту:) Последний раз редактировалось Loganovi4 30 янв 2015, 00:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Ждем. З.Ы. Теперь Вы главный специалист по установке форвардов на форуме. ![]()
Спасибо за повышение ранга:) Хотя правда никогда электриком, а уж тем более автоэлектриком, не был. Делал всё на свой страх и риск. Кстати кнопки ЭСП которые были в комплекте от классики и мною купленые Калиновские разнополярные, т.е. там где у Калиновской кнопки стекло идёт вверх на классической оно идёт вниз, и наоборот:) Родные кнопки (оригинал, аналог) ставить не стал, т.к. мне удобнее с двери управлять:) Говорю сразу - обшивку дверей разбирать не стану для фото, т.к. я без гаража. Ночуем на улке. Осталось поставить доводчик Falcon WR-200 (навороты мне не нужны, поэтому взял самый простой) чтобы при постановке на охрану стёкла поднимались в крайнее верхнее положение и будет всё в шоколоде:) Задавал интересующие меня вопросы по его подключению в соответствующей теме, но так никто не ответил:( Nick_2141, прошу не считать моё сообщение оффтопом т.к. оно несёт какой-то смысл:)
Re: Электростеклоподъемники-без включения зажигания.Добавил фото в отчёт http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=1507&p=1174563 по установке ЭСП Форвард как и обещал, только по электрочасти т.к. по другой работе фото не требуется
Извиняюсь что с запозданием фото на 2,5 месяца
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
