Текущее время: 19 окт 2026, 04:24
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение павел маг » 10 ноя 2014, 15:08
Кстати , на Маркете есть программы , показывающие ток зарядки .Поищите...
павел маг
Сообщение 3dmax » 10 ноя 2014, 15:21
павел маг писал(а):ага и разобранный прикуриватель в гнездо ... кз вам обеспечено.
Зачем в гнездо? Что, только в гнезде прикуривателя в машине есть 12 вольт?
Всё делается на коленке за 2 минуты, разбирать ничего не надо.
К минусовому контакту ЗУ прикручиваете проводок, благо делать это вполне удобно. Провод этот на минус АКБ. Далее берем мультиметр в режиме измерения тока, один щуп на + клемму акб, второй на центральный контакт ЗУ. К ЗУ в это время, естественно, уже должен быть подключен планшет, желательно сильно разряженный. Вот и всего то делов. Итого требуется : 1 провод 20 см с очищенной изоляцией на концах, умение закрепить его на контакте ЗУ и на клемме АКБ, а так же умение пользоваться мультиметром. Для этого, помоему, электриком быть не надо.
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 19:43
3dmax писал(а):К минусовому контакту ЗУ прикручиваете проводок, благо делать это вполне удобно. Провод этот на минус АКБ. Далее берем мультиметр в режиме измерения тока, один щуп на + клемму акб, второй на центральный контакт ЗУ.
Я бы включился вместо штатного предохранителя в колодке предохранителей автомобиля.. А ЗУ пусть, при этом, спокойно покоится в гнезде прикуривателя... Но... ещё раз хочу повторить, что многие пользователи элементарно не отличают вольт от ампера, при этом вполне, вроде бы продвинуто рассуждая о емкостях батарей, зарядных устройствах и прочем... Я не выдумываю, а говорю на примере людей, вращающихся вокруг меня. Они просят прибор, получают его в руки... а дальше.... А дальше - всё. Начинают просить показать, как им пользоваться. И только тогда выясняется, что им, например, нужно ток зарядного устройства померить. А в приборе у меня нет диапазона измерений постоянного тока. :-D Но они и этого не понимают.
Это я всё к тому, что не каждый может взять и просто так померить ток... Во-первых - многим просто нЕчем, а во вторых - не все понимают, вообще, что это такое.
И это, наверное, всё-таки - хорошо! Ибо иначе автоэлектрики померли бы с голоду. :wink: :mrgreen:
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 20:38
snowvlad писал(а):Я бы включился вместо штатного предохранителя в колодке предохранителей автомобиля.. А ЗУ пусть, при этом, спокойно покоится в гнезде прикуривателя...
Это не есть правильно (гуру объяснил, ага).
snowvlad писал(а):Они просят прибор, получают его в руки... а дальше.... А дальше - всё. Начинают просить показать, как им пользоваться. И только тогда выясняется, что им, например, нужно ток зарядного устройства померить. А в приборе у меня нет диапазона измерений постоянного тока.
Да, ладно.
Семён Семёнович
Сообщение павел маг » 10 ноя 2014, 20:40
А на нем более никто не висит ? А то еще понемногу дадут потребители все. Блин , на Москвиче в этом проблем не было -подковырнул гнездо прикуривателя , центральную клемму с + снял и амперметром соединил и все. В Логане не пробовал....
павел маг
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 20:48
павел маг писал(а):А на нем более никто не висит ?
Ну и что? Замерить ток без ЗУ, а потом воткнуть его... Разница и будет искомое...
Семён Семёнович писал(а):Это не есть правильно (гуру объяснил, ага).
Не понял...
Семён Семёнович писал(а):Да, ладно.
М-м-м... тоже не понял... Это сомнения в том, что могут быть приборы без измерений постоянного тока?
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 21:20
snowvlad писал(а):Не понял...
Вы не одиноки. Я тоже не понял. Как бэ прибор воткнут в в разъём прикуривателя и ничего. Но вместо предохранителя цешка - КЗ. Гуру не разъяснл. Я не знаю что делать.
snowvlad писал(а):Это сомнения в том, что могут быть приборы без измерений постоянного тока?
Термометр, например. Нет? Токоизмерительные клещи (для постоянного тока).
Семён Семёнович
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 21:25
Семён Семёнович писал(а):Термометр, например. Нет?
Ну зачем же так утрировать? Мы ведь говорим об электроизмерительных приборах? Вот у меня есть трое токоизмерительных клещей-мультиметров. Но только в одних из них есть режим измерения постоянного тока...
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 21:27
snowvlad писал(а):Ну зачем же так утрировать? Мы ведь говорим об электроизмерительных приборах?
Виноват. От чего-то последнее предложение отлетело. Про токоизмерительные клещи.
Семён Семёнович
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 21:29
Семён Семёнович писал(а):Как бэ прибор воткнут в в разъём прикуривателя и ничего
Можно прочитать как: (развернуто) - извлечь гнездо прикуривателя, отключить от него колодку (с двумя проводами), вставить в разъёмы этой колодки щупы... в режиме DC - замыкание, ага? :wink:
Если в колодку предохранителей - вместо вставки - нагляднее.. По крайней мере мне так именно представилось... :oops:
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 21:30
snowvlad писал(а):Но только в одних из них есть режим измерения постоянного тока...
Пробовали мерить чего-нибудь? А если перевернуть? Я без стёба.
Семён Семёнович
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 21:32
Семён Семёнович писал(а):Пробовали мерить чего-нибудь? А если перевернуть?
Нет. Давно уже работаю только с переменкой...
Сообщение Семён Семёнович » 10 ноя 2014, 21:33
snowvlad писал(а):Можно прочитать как...
Каждый понимает по своему :-D . Я понял так, как я понял, увы.
Семён Семёнович
Сообщение snowvlad » 10 ноя 2014, 21:34
Семён Семёнович писал(а):Каждый понимает по своему
Ага... Особенно это заметно в теме по СГ, да? :-D
Сообщение super2008meh » 10 ноя 2014, 21:37
Оффтопом попахивает.....
