Текущее время: 23 окт 2026, 03:24
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2014, 13:55
Old Pilot писал(а): Можем так сделать?
Да, мы обычно так и делаем.
Сообщение аляска » 06 ноя 2014, 23:15
Павел, Приветствую!
Возможно ли заменить стекло водительской двери? (конечно интересует цена вопроса).
история такова - кто то процарапал стекло ( оставил свой отпечаток) , не критично, но хочу заменить.
аляска
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2014, 23:25
аляска писал(а):Возможно ли заменить стекло водительской двери? (конечно интересует цена вопроса).
Возможно. Если стекло не битое, по работе берем 700 руб. Плюс стоимость стекла. Ее не скажу - давно не брали, а цены нынче, сами понимаете, скачут.
Сообщение grigoriytamasjan » 07 ноя 2014, 22:11
Зфгд_ШШ писал(а):
grigoriytamasjan писал(а):Скажите, пожалуйста, можно ли этот ремонт сделать у вас и во сколько это обойдется?
Конечно, можно. И тот и тот вариант обойдутся где-то в тысячу каждый. Начать стоит с термостата.
Скажите, пожалуйста, можно ли записаться на среду 12 ноября на ранее утро, т.к. помимо термостата, хотелось бы у вас произвести заправку кондиционера и поставить сетку для защиты радиатора (возможно, и радиатор заменить)? И еще, во сколько это "удовольствие" примерно обойдется? Спасибо.
grigoriytamasjan
Сообщение super2008meh » 07 ноя 2014, 23:37
grigoriytamasjan
А если нажать на первую ссылку у Павла, то можно найти некоторые ответы viewtopic.php?f=74&t=14058
Сообщение grigoriytamasjan » 08 ноя 2014, 14:38
Спасибо за информацию.
Я правильно, понимаю, что основная сложность это заправка кондиционера в будние дни, т.к. мастер работает по выходным?
Таким образом,
замена термостата ---- 1000 рублей;
защиты радиатора ---- 1300рублей - защита нижней части бампера с учетом цены работы и материалов;
заправка кондиционера ---- 1500 рублей.
grigoriytamasjan
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2014, 18:38
grigoriytamasjan писал(а):Я правильно, понимаю, что основная сложность это заправка кондиционера в будние дни, т.к. мастер работает по выходным?
Как правило, в ноябре кондиционерщики уже не работают - не сезон. Мне думается, лучше отложить заправку кондиционера до теплых времен
grigoriytamasjan писал(а):Таким образом,
Примерно да.
grigoriytamasjan писал(а):защиты радиатора ---- 1300рублей - защита нижней части бампера с учетом цены работы и материалов;
Да.
grigoriytamasjan писал(а):заправка кондиционера ---- 1500 рублей.
Если не требуется вакуумирование - да.
Сообщение grigoriytamasjan » 08 ноя 2014, 19:59
Зфгд_ШШ писал(а):Как правило, в ноябре кондиционерщики уже не работают - не сезон. Мне думается, лучше отложить заправку кондиционера до теплых времен
В последней раз, когда я у вас обслуживался, Александр мне рекомендовали именно эту процедуру перенести на осень, т.к. летом "кондиционерщики" загибают расценки, а к зиме они становятся адекватными.
Кстати, кондиционер и зимой иногда требуется, если в салоне надышали после "принятия на грудь" пассажиры и т.п.
И всё-таки имеется ли у вас возможность пригласить "кондиционерщика" в ближайшие две недели, т.к. планируется прочистка воздушных потоков, защита радиатора (а возможно и его замена)?
grigoriytamasjan
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 ноя 2014, 23:45
grigoriytamasjan писал(а):И всё-таки имеется ли у вас возможность пригласить "кондиционерщика" в ближайшие две недели, т.к. планируется прочистка воздушных потоков, защита радиатора (а возможно и его замена)?
Хорошо, я поговорю с кондиционерщиком. Что касается "загибания цен", то у нашего ценник не меняется в зависимости от сезона.
Сообщение alex29 » 15 ноя 2014, 21:55
Добрый вечер, Павел
Не подскажете по такому вопросу: помпа для двигателя К4М на Сценик-1 и Логане 1,6 16 кл. одинаковая? (смотрели возможность покупки в Логан-шопе) Если нет, то может подскажете магазин в Питере, где можно приорести.
И еще - при её замене обязательно менять ремень ГРМ, замена была всего 3 мес. назад.
alex29
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 ноя 2014, 22:12
alex29 писал(а):помпа для двигателя К4М на Сценик-1 и Логане 1,6 16 кл. одинаковая?
По-моему, на k4 все помпы одинаковые, но лучше проверить по каталогу, ибо Сценик 1 перестали выпускать, когда на Логан К4 еще ставить не думали.
alex29 писал(а):может подскажете магазин в Питере, где можно приорести.
Вы же понимаете, там, где мы закупаемся, покупателю с улицы ничего не продадут. А в простые магазины я хожу очень редко. Но если потребуется что особенное, то и мы можем привезти.
alex29 писал(а):при её замене обязательно менять ремень ГРМ, замена была всего 3 мес. назад.
Мы бы оставили.
Сообщение PilotAlex » 20 ноя 2014, 15:16
В моей новой машинке' после посещения дилера, появилась новая проблема. При переключении передачи, в особенности с первой на вторую и со второй на третью, не сбрасываются обороты двигателя.А наоборот вырастают. Ревет аж до 3х 4х тыс. Потом следует провал, рывок и машина едет дальше. Крайне нервозно так ездить. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо.
PilotAlex
Сообщение Александр_Гость » 20 ноя 2014, 15:27
PilotAlex писал(а):Подскажите в чем может быть причина
ИМХО: тросик газа заедает или просто коврик под педалью
Александр_Гость
Сообщение PilotAlex » 20 ноя 2014, 16:27
Нет у меня никакого тросика. Педаль электронная. И у коврика вырез под педаль.
PilotAlex
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 ноя 2014, 17:32
PilotAlex писал(а):При переключении передачи, в особенности с первой на вторую и со второй на третью, не сбрасываются обороты двигателя.А наоборот вырастают. Ревет аж до 3х 4х тыс.
Похоже на проблему с холостыми оборотами. Можно попробовать попереключать скорости НЕ убирая ногу с педали газа. Понимаю, что это трудно, но попробовать стоит. И посмотреть, как будут вести себя обороты
