Текущее время: 25 окт 2026, 03:28
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 02 ноя 2014, 21:36
clarnet07 писал(а):Стоит ли возиться с зарядкой аккумулятора, чтобы попробовать его реанимировать
канешн
тем более
clarnet07 писал(а):Хотя на всякий случай имею вот такое устройство
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 02 ноя 2014, 21:47
"clarnet07"Попробуйте зарядить аккумулятор.Замерить сколько вольт.Около 14 нормально.Потом по чаше мерить вольтаж.Если после стоянки меньше 12В,и стартер долго крутит,можно заменить.
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2014, 21:50
clarnet07 писал(а):Стоит ли возиться с зарядкой аккумулятора, чтобы попробовать его реанимировать или же сразу купить новый, ведь зима уже практически пришла?
У меня так штатный Ромбат "кончался" не меньше месяца. Может и дольше бы продержался, но мороз в -21 С его "добил".
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 02 ноя 2014, 21:50
В смысле, почаще? Завтра планирую съездить по делам, а на ночь поставлю на зарядку...
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 02 ноя 2014, 22:05
Почаще как вам угодно.Но лучше заменить аккумулятор, 5 лет это нормально.
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение doramirus123 » 02 ноя 2014, 22:26
ребят,подскажите,акум 60 а\ч
примерно 2 часа был включен,дальний свет,при выключенном двигле,после этого,не смог завести машину.
это так лампы ,акб посадили, что ли? :shock:
doramirus123
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2014, 22:30
doramirus123 писал(а):это так лампы ,акб посадили, что ли
ну да. а ещё акумуль у Вас полудохлый (ну или полуживой) :)
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 02 ноя 2014, 22:30
Да
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение doramirus123 » 02 ноя 2014, 22:31
ну вообще то я его,не давно купил,в конце лета)
doramirus123
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2014, 22:33
Если я ошибаюсь, пусть меня поправят, однако:
60Вт х 2 лампы = 120 Вт, что даёт ток в 10 А, акумул в 60 Ач должен держать нагрузку ок. 5 часов, а у Вас сдох менее чем через 2.
Вот я и говорю: полуживой :)
ПыСы: сам ромбат забывал на 3 часа, однако заводился без проблем
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение Кутузов » 02 ноя 2014, 22:37
60а/ч -не гарантирует работу ближнего света 60часов.Эта цифра для физиков и лириков.Для разряда этого аккумулятора фарами хватит и 1 часа.
Кутузов
Re: Аккумулятор
Сообщение doramirus123 » 02 ноя 2014, 22:38
Александр_Гость писал(а):Если я ошибаюсь, пусть меня поправят, однако:
блин!и че делать я его после покупки ,не заряжал полностью,это косяк?
я мало езжу,с работы да на работу мах 30 мин)))
чё делать то шеф?
http://prntscr.com/52dpy7
doramirus123
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 02 ноя 2014, 22:38
clarnet07 писал(а):Наблюдая за аккумулятором заметил, что после остановки двигателя где-то через 2-3 часа заряд уходит ниже 12 вольт.
Судя по всему в одной из банок КЗ. Если это так, то реанимировать аккумулятор не получится, только сдавать в утиль.
Re: Аккумулятор
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2014, 22:40
doramirus123 писал(а):чё делать то шеф?
Без паники! Снимите и зарядите, очевидно у Вас постоянная эксплуатация с недозарядом. И не оставляйте фары включеными :)
И ещё важно: почистите клеммы!
Александр_Гость
Re: Аккумулятор
Сообщение doramirus123 » 02 ноя 2014, 22:42
да я на даче,крышу делал а щас темнеет рано,ну не как без света))))))
не думал ,что так быстро от лампы акб сядет,ну хоть завелся после простоя примерно в 10 мин с трудом но всё же)
ладно,надо подумать,как бы акб зарядить !
doramirus123
