TSlav писал(а):есть у кого артикул
На 41-й шли шариковые (и роликовые) подшипники. На торце кольца маркировка VPZ, если не изменяет память. Продавцы может быть более точно что-то подскажут насчет этих изделий.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:15 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Я на 41-й ставил SNR.
а так viewtopic.php?p=1163661#p1163661
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесану просто офигеть ....на что расчитывает интересно...
Re:
130 тыр. Подшипники еще родные, не гудят, ждёмс. АБС нет.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаА у меня пошла 108-я тысяча, и ничего не гудит. Поскольку есть АБС, рассчитываю, что пройдут не менее 150 с условием постоянного наблюдения и своевременной замены изношенных элементов подвески, особенно стоек и шаровых опор.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаВ том-то и вся фишка, что гул подшипников вызывает в основном питтинг на беговых дорожках. А как рассчитать когда он начнет себя проявлять? Тут влияют и качество металла, и наличие смазки, и загруженность узла, и условия эксплуатации... Можно еще долго продолжать список. Я достаточно бережно езжу на своем авто, но тем не менее подшипники выдюжили только около 60 тыс.
дело не в этом,у меня все норм.было а на 110 т.км.пришел гул)))
Год выпуска тоже влияет - чем новее, тем хуже качество Логанов.
Есть статистика именно по подшипникам? У меня на 2006 года один отходил 30 тыс. (правда появился не гул, люфт), второй свои положенные 80 тыс. Кстати, тот, который на 30 заменен, потом тоже 80 прошел. А сейчас на одометре под 170, значит должно вот-вот загудеть
Мой можно сказать ветеран - 8-й год служит. У меня есть еще подозрение, что срок службы снижается из-за огрехов сборки (нарушение правил монтажа подшипников)
НА ЗАВОДЕ ,КАКИЕ ОГРЕХИ?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаСосед по гаражу № 1. Логан 2010 года. Пробег 56 тык. Сначала потекли обе передние стойки, затем загудел правый передний. АБС есть.
Сосед по гаражу № 2. Логан 2009 года. Пробег 65 тык. Загудел левый передний. АБС нет. У меня 2006 год. Пока полет нормальный (107 тык). Стойки передние на подходе, уже слабоваты. АБС есть. Мой товарищ. Логан 2005 года. Пробег 94 тык. АБС нет. Машина "ушатанная" вусмерть. Все в порядке, ни один подшипник не ломался и не гудел. Сосед по гаражу. Сандеро 2013 года. Пробег 18 тык. Все нормально (имхо - рано просто судить). Все машины ездят по абсолютно одинаковым дорогам. Спокойный стиль езды только у последнего. Остальные (включая меня) - любители погонять по нашим "направлениям". Выводы делайте сами.
Сделали.
Или не правильные вводы сделали?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЗа два года менял передние ступичные подшипники 3 раза, за это время накатал примерно ~30тыс, тоесть подшипник живет ровно 10тык, потом умирает! первый раз на обоих передних колесах менял, хотя шумел правый!, второй раз опять правый где то через год, и вот неделю назад снова правый, что с ними не так не пойму! подскажите какие норм подшипники прикупить и кинуть в багажник на всяк случай, может мне невезет с фирмой производителем?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
