Текущее время: 17 окт 2026, 13:44
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 09 окт 2014, 21:39
SashT с valera свяжитесь, думаю поможет.
_AlexSander_
Сообщение SG622 » 12 окт 2014, 23:14
собрал программатор по схеме, припаял к нему микросхемку 93с56 для проверки. при записи данных в микросхему пишет:
проверяем данные…ок. можно записывать.
питание включено…
программируем панель…
а шкала с процентами не движется, ждал долго около часа без изменений…запустил еще одно окно хамелиона, нажал там тест оборудования и шкала в 1 окне начала двигаться по 1% при каждом нажатии на тест оборудования во 2 окне. довел так до 100%. далее при проверке данных ошибка адрес 31. что может быть не так? подскажите если знаете…
вот что выдает тест оборудования:
регистр статуса: 11111000
регтстр данных: 11111111
регистр управ-я: 00001111
так и должно быть? заранее спасибо
SG622
Сообщение NordWest » 12 окт 2014, 23:52
SG622
По поводу проблем с программатором вам нужно сюда.
Последний раз редактировалось NordWest 14 мар 2017, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение 4Епик » 27 окт 2014, 16:09
Все таки прошил как я писал раньше у меня была 81401 а после прошивки стало 81412 это как понять?
4Епик
Сообщение NordWest » 27 окт 2014, 17:03
4Епик
Как именно прошивали?
А вообще говоря - если всё работает думаю можно не заморачиваться.
NordWest
Сообщение 4Епик » 27 окт 2014, 17:16
Прошивал не выпаивая микруху
4Епик
Сообщение 4Епик » 27 окт 2014, 17:26
Ведь что бы проверить надо провода все подключить под капот и кнопку или есть другой способ?
4Епик
Сообщение NordWest » 28 окт 2014, 01:35
Ну кнопку переключения режимов можно на скорую руку по быстрому состряпать.
Пробуете переключать режимы - если переключаются и визуально ничего подозрительного, значить всё ОК.
NordWest
Сообщение 4Епик » 28 окт 2014, 16:53
Да все переключаеться проверил визуально все отлично буду дальше подключаться . Большое вам человеческое спасибо самому разобраться не реально а с Вашей помощью все кажеться очень просто спасибо.
4Епик
Сообщение 4Епик » 30 окт 2014, 00:24
Все подключил, проехал, работает все даволен как слон теперь тоже помогу кто захочит активировать свой БК в Набережных Челнах только все же почему номер прошивки другой?
4Епик
4Епик
4Епик
Сообщение NordWest » 30 окт 2014, 08:34
4Епик
Опишите свои действия при прошивке, начиная с того момента, как вы считали оригинальную прошивку с панели.
NordWest
Сообщение 4Епик » 31 окт 2014, 11:50
Как считал сразу сохронил потом открыл ее в lfe посмотрел редактировать ничего не стал вышел, в хамелионе выбрал свою 81402 и прошил все прошло без ошибок собрал на пару шурупоа и пошел ипроверил прошивка изменилась на 81412 визуально все как было раньше ( у меня в хамелионе в коталоге прошивок моей прошивки вообще нет а в выборе она появляется)
4Епик
Сообщение Ivan0508 » 16 ноя 2014, 18:25
_AlexSander_ писал(а):нечего туда лезть без дилерского оборудования. там по колодке всё делается. без паек и лишних телодвижений.
приветствую, беру рено логан 2014 в комплектации конфорт, соответственно без БК, а очень хотельсь бы. сможете подсказать как и что и гне найти специалиста если возможно такую процедуру провести
Ivan0508
