Текущее время: 15 окт 2026, 23:13
Места под твиттеры ???
Сообщение Romation » 18 апр 2007, 15:25
А у меня твитеры стоят на торпедо у облицовки стойки, провода проложены в щели между торпедой и облицовкой стойки, смотрят твитеры на лобовое, звук от него отражается и звуковая картина выстраивается,на мой взгляд, совсем неплохая.
Romation
Сообщение Beard2140 » 18 апр 2007, 16:47
To sergeibely : супер! Технологию в студию!!!
У самого стоят на панели в углах: слишком сильное отражение от стекла, однозначно буду переделывать. Вопросы: где достать такие стаканчики, под цвет накладки на стойку, какова глубина монтажа в накладку, или хотя-бы модель твиттера/комплекта?
Beard2140
Сообщение AndreyM » 19 апр 2007, 07:19
sergeibely писал(а):как вам такой вариант установки?пассажиры принимают их за штатные......http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2417 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2418
Круто. Как говорили в школе "Дай списать?"
а направлены они в таком включении куда? на стекло или на слушателя?
AndreyM
Сообщение kapushon » 19 апр 2007, 07:44
Нам - очень нравится!
Рассщедритесь пожалуйста на технологию.
(сам вчера уже пробовал снять накладки стоек - побоялся отломать - как они снимаются вообще???)
kapushon
Сообщение Nick_2141 » 19 апр 2007, 08:34
kapushon писал(а):(сам вчера уже пробовал снять накладки стоек - побоялся отломать - как они снимаются вообще???)
Главное - не бояться! Тяните и снимите! (Начинать тянуть лучше сверху. Там просто пластиковые защелки :wink: )
Удачи!
Сообщение Romation » 19 апр 2007, 09:07
Доброе всем утро!
Направлены твитеры на стекло, но так, чтобы поток звука отражался где-то на уровне ушей водителя и пассажира, наверно поэтому звуковая картина хорошая. К сожалению технологию подробно описать не могу, так как ставил музыку у дилера (Гема-Моторс Подольск). Постараюсь попозже выложить фото всего этого дела. Не сочтите за рекламу, просто установка всей музыки (голова, блины 16х9 на заднюю полку + компонентники в двери) обошлась в 3500. Думаю, что это вменяемая сумма за эту работу и за сохранение гарантии и нервов. Удачи.
Romation
Сообщение Довонагол » 19 апр 2007, 09:14
MAXimall писал(а):
Аlchi писал(а):
MAXimall писал(а):у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
2kam свои фотки выкладывал. А у вас есть?. Хочется посмотреть на несколько вариантов. Как у кого смотрится. Может кто-то поставил выше ручек зеркал?
хотел сказать одно, а получилось другое :) имелось ввиду, что твитеры у меня стоят НАД ручками зеркал. Раньше сфотографировать не мог - камеры не было. В общем, если ещё интересует: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=125&pos=0
Ой :D у Логана появились БОРОДАВКИ на внутренней обшивке :D :D :D Чем вы его заправляете??? :D
Довонагол
Сообщение sergeibely » 20 апр 2007, 09:05
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2425уважаемый Romation,вы ошиблись-ссылка была на мои фото.... :lol: твитеры Prology ellipse ES-25M,цена 450 р...глубина установки-30 мм,входят свободно...стакан подгибается по рельефу после разогрева краев,насколько возможно...оставшиеся зазоры заполняются из клеевого пистолета.накладка в сборе со стаканом покрашена из баллончика в несколько слоев :oops: в Чипе и Дипе есть черные стержни,если все сделать аккуратно,можно не красить,твитеры со стаканами будут черные,а накладки -родного цвета 8) таким способом,я думаю,можно направить твитеры почти куда угодно,вопрос вкуса,опыта и эстэтики :wink:
sergeibely
Сообщение Beard2140 » 20 апр 2007, 15:10
sergeibely: Большое спасибо за ответ.
Возникла пара незначительных вопросов: 1) Что такое стержни? Для клеевого пистолета? 2) В дверях динамики коаксиальные: т.е. спереди две пары твиттеров? 3) На фотографии заметил что-то похожее на винты посреди накладки на стойку: установлено , из-за того, что после снятия-установки скрипеть начало, или какие-еще причины?
Спасибо.
Beard2140
Сообщение sergeibely » 20 апр 2007, 16:02
Beard2140 писал(а):sergeibely: Большое спасибо за ответ.
Спасибо.
1)http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2431 2)да,две пары твитеров,пока,но есть идеи.... :wink: 3)это не винт,это светодиод сигналки... :D
sergeibely
Сообщение BSS » 22 апр 2007, 00:33
Мой вариант. Компоненты Пионер (ВЧ + НЧ 16.5 см + кроссовер 1-го порядка).Снимаем панель передней стойки, берем плоское перьевое сверло подходящего диаметра (для дерева) и делаем отверстие, вставляем динамик и сзади заливаем термоклеем (из термопистолета). Прячем кроссовер где кому нравится (у меня в полости сбоку под топедой, в которую уходят провода к дверям (в том числе к НЧ динамику).
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2248
BSS
Сообщение Slegor » 09 июн 2007, 22:51
Я поставил цикалки под потолок, там где заканчивается пластиковая накладка. ИМХО место вполне удачное, на уровне ушей. И не бросается в глаза, если смотреть с улицы.
Slegor
Сообщение Gusar77 » 13 июл 2007, 11:25
Красиво с Прологами в стойках.
Gusar77
Сообщение Vladnn » 31 авг 2007, 11:39
А кто ни будь пробовал твитеры красить под цвет стоек? Наверное будет выглядеть как штатник.
Vladnn
Сообщение Невский Кот » 11 сен 2007, 12:26
Slegor
Подскажите,а как вы протащили к ним провода?
Невский Кот
Вернуться в Автозвук
