Текущее время: 13 окт 2026, 19:03
Места под твиттеры ???
Сообщение Alchi » 22 апр 2006, 10:39
У Логана над боковыми дефлекторами есть прорези. Не подскажите - это часом не штатные места под твиттеры? Менеджер в салоне затруднился с ответом :shock: (правда, стажер)
Кто куда поставил их в случае с компонентной акустикой? Можно ссылочки, посмотреть на фотки? Спасибо.
Alchi
Сообщение ANTONeo » 22 апр 2006, 14:16
Это места под обдув боковых стекол. Из них сильно дует если поставить заслонку в положение обдув лобового стекла. Если твиттерам от пыли уличной ничего не будет можете поставить их туда :roll:
ANTONeo
Сообщение Alchi » 22 апр 2006, 19:18
А кто нибудь даст ссылки на свои фотки, кто установил компонентники?
Alchi
Сообщение Путник » 22 апр 2006, 20:07
Аlchi писал(а):А кто нибудь даст ссылки на свои фотки, кто установил компонентники?
Фоток не делал, твитеры стоят на стыке торпедо и облицовки стойки. На виду, но что поделать... Некоторые с электрозеркалами крепят твитеры там где у всех остальных стоят рычаги управления зеркалами.
Путник
Сообщение 2kam » 23 апр 2006, 22:44
по поводу твитеров - мой скромный вариант:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=22461#22461
2kam
Сообщение MAXimall » 28 апр 2006, 19:44
у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
вообще в севисе ( avantime ) сказали, что если компонентные колонки, то почти всегда твитеры ставят туда
MAXimall
Сообщение Alchi » 28 апр 2006, 20:07
MAXimall писал(а):у меня твитеры стоят по ручками регулирования зеркал.
2kam свои фотки выкладывал. А у вас есть?. Хочется посмотреть на несколько вариантов. Как у кого смотрится. Может кто-то поставил выше ручек зеркал?
Alchi
Сообщение MAXimall » 18 май 2006, 23:09
хотел сказать одно, а получилось другое :) имелось ввиду, что твитеры у меня стоят НАД ручками зеркал. Раньше сфотографировать не мог - камеры не было. В общем, если ещё интересует: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=125&pos=0
MAXimall
Сообщение Sirop » 21 июн 2006, 12:46
как определить где у твитера + а где - у меня твитер от него один провод с красной полосои другой без полосы... где плюс?
Sirop
Сообщение ivanivan1 » 21 июн 2006, 12:51
Sirop писал(а):как определить где у твитера + а где - у меня твитер от него один провод с красной полосои другой без полосы... где плюс?
Обычно помечают плюс :wink:
ivanivan1
Сообщение Alchi » 24 окт 2006, 11:55
Создал тему. Теперь моё решение этого вопроса.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1138
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1137
Люди добрые, подскажите как сделать картинку в тексте поста?
Не получается, блин!
Alchi
Сообщение Путник » 24 окт 2006, 12:45
Аlchi писал(а):Создал тему. Теперь моё решение этого вопроса.
Лучше не учись, а то получишь по ушам от экономиков трафика(от меня например)... :lol: А то навставляют по 2 мега весом, а я не на диалапе, между прочим... Ну ладно- смотри- опля...
Путник
Сообщение Alchi » 24 окт 2006, 13:22
Дяденька!!! :D Раскройте фокус"...опля - вуаля..."! Как это у Вас получается :?:
Alchi
Сообщение Путник » 24 окт 2006, 14:07
Аlchi писал(а):Дяденька!!! :D Раскройте фокус"...опля - вуаля..."! Как это у Вас получается :?:
Ладно, уговорил...
Вначале жмем кнопку- ответить.
Затем, размещаем фото на общедоступном сервере, в нашем случае на нашем форуме фоты висят . Наводим курсор на фото, жмем правую кнопу мыша. Выбираем из списка- Копировать фото на изображение.
Затем на страничке ответа(где вы сообщения постите) жмете квадратик с надписью[img]. Затем после появившейся надписи опять правую кнопу щелкаем, выбираем "вставить" и после появления ссылки опять жмем квадратик[img].
Далее как при обычном посте- пишите что угодно...[/img]
Путник
Сообщение sergeibely » 18 апр 2007, 15:10
как вам такой вариант установки?пассажиры принимают их за штатные......http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2417 http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-2418
sergeibely
След.
Вернуться в Автозвук
