Зфгд_ШШ писал(а):Собирать можно хоть на 3 часа, от этого ничего не изменится.
И что мы с вами завелись из-за того что людям лень прочитать тему .
Текущее время: 19 окт 2026, 23:01 Замена ремней ГРММодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена ремней ГРМ
Да, в самом деле. Будем считать, что проехали
Re: Замена ремней ГРМ...и сколько же вы <отмодерировано>
Последний раз редактировалось САШИК 19 окт 2014, 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Замена ремней ГРМя когда себе менял на 8кл.помпу ,то кроме арсеналовского набора ключей и натяжного ключа ролика грм от девятки ,больше ничего не было..это подходит под термин-голые руки или нет?)))
п.с. чувстую скоро и на 16 кл.буду осваивать(((
Re: Замена ремней ГРМУ себя не смог открутить шкив коленвала зажимая монтировку между двумя колесными болтами. Видимо монтировка не та.
Выкручивал болт напротив маховика. И вставлял в отверстие что то из Арсеналовского набора инструментов. Затянуто туго. Мог и обронить в картер частичку этого инструмента.
Re: Замена ремней ГРМЯ включил пятую и воткнул кусок трубы между каркасом сидения и педалью тормоза и все открутилось, так же затягивал.
Re: Замена ремней ГРМНу и я отмечусь...
Не вздумайте затягивать упираясь в этот болт . Это фиксатор коленвала для согласования с распредвалами , не более .
Re: Замена ремней ГРМИменно так и делал. Для предотвращения замятия резьбы на наждаке сделал большие фаски. Чем это может мне грозить? Проехал 5 ткм после смены ремня.
А если бы болт погнулся? И его было бы не выкрутить? ![]()
Re: Замена ремней ГРМПопробуйте согнуть болт десятку. В воздухе висит 50 мм, усилие вдоль оси цилиндра. А момент затяжки болта шкива, если не изменяет память - 15-17 кгм. По моему - почти в стену упор. Но, впрочем, на абсолютной правильности своих действий я не настаиваю. Как любят писать на форумах - все свои действия вы производите на свой страх и риск ))
Я лично не гнул , но наслышан о клоунах снимавших поддон для изьятия остатков этого фиксатора , а уж как они его загибали - откручивая или закручивая мне не ведомо ![]()
Re: Замена ремней ГРМА, ну при откручивании, думаю можно его схряпать.
Загибается данный предмет, как впрочем и болты , и свёрла, и просто прутки, чего мы только из поддонов не вытаскивали, очень прсто, как правило при попытке пустить мотор! Дело в том, что, на колено стопорится приливом под противовесом, ( в отличии от двухлитровика - там выпил в противовесе устроен)и расположен он не совсем соосно, этого достаточно что бы согнуть хвост. Смешно выглядит приспособа из нутри, напоминает загнутый гвоздь! Резьба уже выкрутилась, а гнутая часть не даёт вынуть стопор.Самое смешное, что при выгибании последнего, до появления возможности извлечь остатки, тонкая часть просто ломается ![]()
Вернуться в Сервисное обслуживание, Магазины запчастей Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
