Текущее время: 21 окт 2026, 12:24 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!При езде на первой передаче резко отпускаю педаль газа (резкое торможение двигателем) справа впереди слышится отчетливый стук.Тоже самое,если резко трогаться на задней.Нижнию опрору двигателя смотрели -в норме.Могут так стучать тормозные колодки или шрус?
Для начала проверьте состояние ходовой.
Re: Стуки в передней подвеске!Ребят, может чего посоветуйте или что-то конкретное скажите.
Вобщем ситуация такая: Когда еду на первых передачах - нету никаких стуков и дребезжаний, когда еду по трассе выше третьей передачи а тем более по "стиральной доске" (у нас в Норильске дороги в основном только такие, только заплатки делают, а дороги никакие) начинаются неприятные раздражающие дребезжащие звуки и стуки со стороны капота, такое ощущение как будто машина разваливается. Там же появился какой-то гул иногда со скрипом (свистом), с прибавлением скорости нажатием педали газа резко пропадает. Знаю, что надо менять передние аморты, менял их в июле 2013. Стабилизаторов у меня нет, т.к. "лысая" комплектация. Тормозные колодки не менял, сколько их знакомый мастер ни смотрел - постоянно мне говорит "Ты что вобще не тормозишь?" В этом году были поменяны: подшипники передней ступицы, рулевая рейка с рулевыми тягами, шаровые (рычаги ещё в норме), сайлент-блоки передних рычагов, пыльники наружные ШРУСов (ставлю от ВАЗ 2107 -09 из очень мягкой резины, за год эксплуатации показали себя отлично, по диаметрам подходят, зиму прожили замечательно, порвал их только весной во дворе на ледяной колее (чёртовы ЖКХ и дорожные службы у нас в городе, дороги и дворы ни фига не чистят)). Какое-то время было всё нормально, потом опять началось тоже самое. В чём проблема с машиной?
Re: Стуки в передней подвеске!Вы уверены, что с такими дорогами вам Логан нужен? У меня за 6 лет и 80 тык пробега по подвеске и рулевой ничего не менялось.
Re: Стуки в передней подвеске!Всем привет! Вот и у меня появился вопрос по поводу стука. При проезде мелких неровностей что-то стучит в передней подвеске на любой скорости, на больших ямах все ОК! Стук глухой и короткий! Сразу скажу, заменены: стойки с опорами и опорными подшипниками, сайлентблоки рычагов, шаровые опоры, стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, тормозные суппорта, рулевая рейка в сборе, а так же задняя опора! Выработки на стабилизаторе в местах крепления к подрамнику нет и в отверстиях рычагов в местах установки стоек стабилизатора выработка тоже отсутствует! Пол года бьюсь с этой проблемой! Может у кого-нибудь есть хотя бы предположения о том что это может быть??? Буду признателен за любую информацию!!!
Re: Стуки в передней подвеске!проверить крепление щащиты, проверить состояние экранов, проверить рулевые наконечники
Рулевые наконечники.
Re: Стуки в передней подвеске!На счет наконечников я уже писал: рулевая рейка заменена в сборе, то есть с наконечниками! Защита и все тепловые экраны протянуты! В креплении защиты пришлось даже резьбу перерезать под больший болт так как у трех сорвалась резьба! Крепления глушителя в порядке как и все подушки двигателя. Так же заменен правый привод(забыл написать)! Может еще варианты будут? Уже мозги закипают от поиска этого стука!
Давно?
Между прочим, "то есть" здесь неправильно - рулевые рейки максимум идут с тягами, но никогда еще и с наконечниками. Если, конечно, она не с разборки.
Мне на счет рейки продавец тоже самое сказал! Обычно рейки приходили без наконечников, а в этот раз пришла с наконечниками! Он сам удивился! Похоже чтото перепутали!
А до замены стук был?
До замены стук был! Вот я и начал все перебирать! В связи со стоимостью рейки она была заменена в последнюю очередь! Хорошо что ремонтирую за счет организации в которой работаю, иначе разорился бы!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
