Текущее время: 17 окт 2026, 11:39
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение YuriyVZ » 11 окт 2014, 10:45
3dmax писал(а):Но меня, например, с телефоном на 32 гига и картой 64 это особо не беспокоит.
Да, при таком объеме уже можно и не задумываться.
У меня 8+32 - маловато. 8+64 будет уже с запасом хватать.
YuriyVZ
Сообщение семигор » 11 окт 2014, 12:01
3dmax писал(а):А у Вас с памятью на планшете туго?
8 гб внутренней и карты до 32.
3dmax писал(а):с телефоном на 32 гига
а это что за телефон?
3dmax писал(а):для того, что бы не тратить трафик - загрузите карты изначально в память, благо есть такая возможность.
А какой масштаб грузить. или грузятся все сразу?
Почитал отзывы; пишут, что яндекс почему-то идёт сразу во внутреннюю память и это никак не изменить.
Я в этом не разбираюсь, но если так - то как-то печально.
Ocelop писал(а):попробуйте Osmand,
да, что-то слышал.. :roll: во всяком случае на слуху
А он русскоязычный?
YuriyVZ писал(а):Задумался о 64-х Гигах, но не знаю, как жить в моем Гнусмасе будет.
а не проще (и надёжней) иметь две или три карточки на 32? а то и вовсе 16?
загрузить разные навигации на разные карточки - и все дела.
переставить недолго, а одновременно ведь всё равно не запустить несколько программ.
или запустить? :roll:
Сообщение YuriyVZ » 11 окт 2014, 12:59
семигор писал(а):а не проще (и надёжней) иметь две или три карточки на 32? а то и вовсе 16?
или запустить?
Была такая мысль - неудобно. Иногда на ходу переключаюсь из программы в программу.
Кстати, вспомнил, СитиГад у меня вместе с картами во внутренней памяти, т.к. иначе при обновлениях глючит. Он и съедает почти всю внутреннюю память.
семигор писал(а):Почитал отзывы; пишут, что яндекс почему-то идёт сразу во внутреннюю память и это никак не изменить.
Это решаемо. У Гармина для Андроид та же ситуация, есть программка bind, которая обманывает планшет. Единственное для этого должны быть права root, root лучше сделать, но попросить это сделать кого-то опытного.
YuriyVZ
Сообщение семигор » 12 окт 2014, 11:49
YuriyVZ писал(а):СитиГад у меня вместе с картами во внутренней памяти, т.к. иначе при обновлениях глючит. Он и съедает почти всю внутреннюю память.
А это не лечится упомянутой программкой?
YuriyVZ писал(а):есть программка bind
Ocelop писал(а):Предназначен как для автонавигации, так и для туристов.
Опыт показывает, что пользуешься всё равно той, к которой привык. Разве что там совсем "голяк" и просто надо как-то выкрутиться из возможно единичной ситуации.
Поэтому, неплохо было бы иметь ещё и топо-карты (мало ли, в лесо-парке блуданул на прогулке или по сельским дорогам заплутал). У кого есть топо-гармин - тем проще. Планшет, правда, с собой таскать надо...тут о смартфоне и запечалишься, но можно и потаскать, раз уж такое дело.
Сообщение 3dmax » 12 окт 2014, 15:00
семигор писал(а):а это что за телефон?
СГН3
семигор писал(а):А какой масштаб грузить. или грузятся все сразу?
А какой надо такой и грузите. В интернете есть карты на разный масштаб. 70 метровка весит более всего, но толку от нее нет никакого, если только не стоит цель высматривать номера строений на ней. Я как то грузил область до 200 с чем то метров - вполне смотрительно.
Кэш карт можно хранить как на самом устройстве, так и на карте памяти. Это сама программа устанавливается только на устройство, но так она и места занимает с гулькин нос.
Сообщение семигор » 12 окт 2014, 15:07
3dmax писал(а):СГН3
Э-э..? :brainy :oops:
3dmax писал(а):Кэш карт можно хранить как на самом устройстве, так и на карте памяти. Это сама программа устанавливается только на устройство
Ну если так, то хорошо, но вот ведь Юрий пишет:
Сообщение 3dmax » 12 окт 2014, 15:25
семигор писал(а):Э-э..?
Самсунг Гэлакси Ноут 3.
Он же Samsung Galaxy Note 3.
Он же СГН3, если сокращённо.
семигор писал(а):Ну если так, то хорошо, но вот ведь Юрий пишет:YuriyVZ писал(а):СитиГад у меня вместе с картами
Позвольте, а причем тут Ситигид? Речь изначально шла про Яндекс Навигатор, ведь именно размер его карт Вас возмутил. Я ничего не напутал? Как там обстоят дела с переносом на карту памяти у Ситигида я понятия не имею и иметь не желаю, так как данная программа у меня вызывает сильные рвотные позывы.
Сообщение YuriyVZ » 13 окт 2014, 12:33
семигор писал(а):А это не лечится упомянутой программкой?
Лечится, но перенес СитиГад во внутреннюю память до того, как начал пользоваться программкой, да и зачем этой памяти зря пропадать. СитиГад и Гармин одновременно уже не помещались в память.
YuriyVZ
Сообщение remich » 14 окт 2014, 07:07
навител (россия+украина+белорусь+западная европа) навскидку весили 12-15 гигов. iGo "некоторые страны европы" еще десяток гигов (пользовался пару раз, когда POI в навителе в конкретной стране отсутствовали). надо быть компактнее.
ЗЫ: POI навитела куда надежнее, но вроде в Италии (или австрии) их просто не было. По iGo например кэмпингов вроде много, но реально проедешь 2-3 точки, пока попадется подходящее.
Сообщение YuriyVZ » 14 окт 2014, 10:23
remich писал(а):По iGo например кэмпингов вроде много, но реально проедешь 2-3 точки, пока попадется подходящее.
Странно... Первое время скачивал какие-то дополнительные POI кемпингов, но потом понял, что iGo более, чем достаточно. Из нескольких сотен кемпингов, только пару раз попадались закрытые.
YuriyVZ
Сообщение семигор » 14 окт 2014, 14:58
Навител - откуда карты брали? OSM?
iGO вроде как вся Европа была 10 Гб Как у Вас "некоторые" так много потянули? Закачивали карты разных производителей на каждую страну?
Ну или - зачем качать ВСЮ Европу, если ехать предстоит лишь по некоторым?
Сообщение YuriyVZ » 14 окт 2014, 15:01
семигор писал(а):iGO вроде как вся Европа была 10 Гб Как у Вас "некоторые" так много потянули? Закачивали карты разных производителей на каждую страну?
Да, я разных производителей беру и иногда меняю их в поездке, хотя и редко.
семигор писал(а):Ну или - зачем качать ВСЮ Европу, если ехать предстоит лишь по некоторым?
Чтобы не тратить время на выбор, того что нужно.
YuriyVZ
Сообщение ЛоханкинЪ » 14 окт 2014, 15:27
YuriyVZ писал(а):скачивал какие-то дополнительные POI кемпингов, но потом понял, что iGo более, чем достаточно.
В общем и целом сложно не согласиться. Но я бы рекомендовал в дополнение, например, программку ArchiesCampings. C ее помощью очень удобно заранее выбирать кемпинг в нужном районе по многим параметрам. А к выбранному потом можно ехать уже и с iGo :)
ЛоханкинЪ
Сообщение YuriyVZ » 14 окт 2014, 15:33
ЛоханкинЪ писал(а):В общем и целом сложно не согласиться. Но я бы рекомендовал в дополнение, например, программку ArchiesCampings. C ее помощью очень удобно заранее выбирать кемпинг в нужном районе по многим параметрам. А к выбранному потом можно ехать уже и с iGo :)
Мы кемпинг обычно начинаем выбирать за час - два до приезда в него, поэтому вариантов бывает не много, обычно 1-2 штуки и останавливаемся в наиболее удобном по расположению.
Конечно были и неудачи в первую очередь связанные с тем, что кемпингов в округ нет в принципе или был случай, когда кемпингов несколько десятков, но все забиты под завязку, так что даже маленькую палатку поставить негде. Но это большая редкость, которая нас пока не заставила поменять стратегию выбора кемпингов.
YuriyVZ
Сообщение remich » 15 окт 2014, 12:12
семигор писал(а):remich
с сайта Навител.
- угум-с. Иногда приходилось переключаться...
- поэтому iGo весь и не качал. Навителу по барабану - оплатил западную европу и сам думай, качать или нет. С iGo я как-то исторически дружу меньше, раньше его POI спасали, а сейчас вообще не знаю, зачем он мне. резервная картография...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
