Текущее время: 13 окт 2026, 08:51
Глохнет двигатель на холостом ходу
Re: Глохнет двигатель на холостом ходу
Сообщение Foenstein » 11 окт 2014, 20:46
скорее по сигналу с лямбды(кислородный датчик на выхлопе) комп должен прикрыть форсунки в случае переобогащения смеси
Сообщение Олег М. » 12 окт 2014, 05:28
Foenstein, т.е. вышеперечисленные датчики излишни? :wink:
Сообщение Foenstein » 12 окт 2014, 14:12
Олег М. мне больше непонятно, каким образом забитый воздушный фильтр приведет к обеднению топливной смеси?
датчики излишни?
так и дмрв не лишний,но дмрв стоит в 10 раз дороже, чем дад
СБРАСЫВАЮ НОГУ С ПЕДАЛИ ГАЗА - ГЛОХНЕТ
Сообщение Генрих » 02 ноя 2014, 19:29
Когда сбрасываю ногу с педали газа – обороты быстро падают до нуля и глохнет (последние месяц-полтора).
Не зависит от прогрева двигателя и скорости.
И такое не всегда. Но иногда подряд в течение 5-10 минут, например, в пробке, когда почти не едешь и постоянно сбрасываешь.
Если просто работает на холостых (стрелка посередине первого деления), то устойчиво и никогда не глохнет.
Машине 5 лет, прошла 171 тыс. км. Каких-либо промывок не делал. Бензин 92-й. Заправляюсь на 2-х-3-х постоянных АЗС в Москве. Температура прогретого двигателя нормальная (4 деления). Тяга двигателя отличная.
Опыт водителя 20 лет, думать на сцепление или тормоз как-то не приходится.
В чем причина?
Генрих
Сообщение Александр_Гость » 02 ноя 2014, 19:38
Генрих писал(а):В чем причина?
Чистить ДХХ и дросельный узел.
Александр_Гость
Сообщение Олег М. » 02 ноя 2014, 20:04
Александр_Гость писал(а):ДХХ
РХХ?
Сообщение Генрих » 19 дек 2014, 00:48
В официальном сервисе (RTDS) сделали: "Очистка блока дроссельной заслонки с программированием клапана холостого хода".
Все-равно глохнет.
Генрих
Сообщение igor73 » 19 дек 2014, 17:23
Генрих писал(а):В официальном сервисе (RTDS) сделали:
Все-равно глохнет.
Генрих писал(а): прошла 171 тыс. км
Меняйте на новый РХХ.
igor73
Сообщение дима » 19 дек 2014, 18:22
Генрих писал(а): с программированием клапана холостого хода
омг, а програмировали чем хоть?
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 дек 2014, 19:05
Клипом. Погоняли шток туда-сюда. Очень полезная фича, когда надо понять - живой РХХ или можно выкидывать ;)
Сообщение Генрих » 20 дек 2014, 00:04
Не знаю. Я процитировал текст из Заказ-наряда.
Когда забирал, мастер сказал: уже подношен узел. В Заказ-наряде записали: "При повторении неисправности рекомендуется замена дроссельной заслонки".
От них уехал, первый день не глохла не разу. Потом снова пошло.
Генрих
Сообщение Pensioner » 26 дек 2014, 14:01
Была такая же проблема пару месяцев назад - клинил РХХ, помогла замена на новый, ставил не оригинал - Асама, цена вопроса 300 р
Pensioner
Сообщение ZILog » 03 янв 2015, 17:45
Всем привет и С Новым Годом!!! Хочу внести свой вклад! Может кому пригодится мой опыт! На новогодние праздники я уехал в гости из города в деревню! В эти праздники у меня накрылся Регулятор Холостого Хода! Мои поиски нового РХХ в сельской месности закончились ничем! Прикинув ситуацию было принято решение установить РХХ от ВАЗ 2112. Для этого приобретен РХХ от ВАЗ 2112 и разъем для него с торчащими из разъема проводами длиной примерно 10 сантиметров. Расположение контактов РХХ ВАЗ 2112 отличаются от расположения контактов РХХ логана. Во первых одно крепежное отверстие РХХ ВАЗ 2112 пришлось рассверлить и сделать его овальной формы. Так же шток с наконечником от старго РХХ Логана были переставлены на ВАЗовский, потому что ВАЗовский короче. После длительных проб подобрал контакты! Фото работ нет, так как был мороз и хотелось быстрее закончить! Попробую объяснить так. Берем разъем на авто таким образом чтобы были видны контакты и защелка находилась сверху. Видим четыре контакта. Будем считать крайний левый первым. Далее берем приобретенный разъем с предварительно зачищенными концами и располагаем его так же как на авто. Первый провод от приобретенного разъема вставляем во второй контакт разъема автомобиля, второй провод в третий контакт, третий провод в первый контакт и четвертый провод в четвертый контакт! Далее изолентой фиксируем проводки и вставляем новый разъем в новый РХХ от ВАЗ 2112! Извините что слишком много написал!!!
ZILog
Сообщение ZILog » 03 янв 2015, 17:54
Забыл дописать цены. РХХ ВАЗ 2112 - 450 рублей, разъем с проводками-60 рублей. Сил и нервов затрачено много, время работ 5 часов, но не зря! Может быть в такой же экстремальной ситуации кому то пригодится!
ZILog
Сообщение дима » 03 янв 2015, 20:36
ZILog писал(а): Может быть в такой же экстремальной ситуации кому то пригодится!
:clap
круть
Пред.
