Текущее время: 14 окт 2026, 15:42
Краткий курс "Юзера"
Новости форума, обсуждение работы форума, предложения/пожелания.
Re: Краткий курс "Юзера"
Сообщение Ромчик » 30 сен 2014, 14:03
Нужна помощь
Не могу на планшет перекинуть книги,сначало писало-не установлено приложение,
Поставил приложение,теперь пишет-устройство перестало отвечать или было отключено
Как с этим быть?
Ромчик
Сообщение 4e6yPaToP » 30 сен 2014, 14:45
Что за устройство? Как его подключаете? Кабель какой? USB-...? В другое гнездо USB тыркались? Перезагружать компьютер и планшет пробовали?
Сообщение Ромчик » 30 сен 2014, 16:28
4e6yPaToP писал(а):Что за устройство? Как его подключаете? Кабель какой? USB-...? В другое гнездо USB тыркались? Перезагружать компьютер и планшет пробовали?
1.Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 16Gb
2. кабель
3.USB
4.гнездо только одно-для зарядке и фильмы/песни качал,все норм.
5.перезагружал-эффект тот же
:brainy
Ромчик
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 16:39
Ромчик писал(а):Нужна помощь
Нужна помощь - озвучьте проблему нормально, ибо ничего не понятно.
Ромчик писал(а):Не могу на планшет перекинуть книги,сначало писало-не установлено приложение,
Кто или что писалО, где? При каких условиях? При попытке открыть файл? При попытке скопировать его на планшет? В каком формате файл?
Ромчик писал(а):Поставил приложение
КАКОЕ?!?!
Ромчик писал(а):теперь пишет-устройство перестало отвечать или было отключено
Что или кто это пишет? Девайс? Комп? Софт? Админ в техподдержке?
Ромчик писал(а):4.гнездо только одно
Вас спрашивают про гнездо на компе.
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 16:41
По уму надо так.
Поставили софтину, которую будете использовать для чтения на планшете. Закинули на планшет книгу в формате, который сто процентно поддерживает эта софтина. Открыли приложение, указали где лежит файл и читайте его.
Не могу даже придумтаь, на каком из этих не хитрых 3 этапов могут возникнуть проблемы.
Вы пишите, что не можете именно перекинуть файл ( то бишь физически его скопировать на устройство ) . Оно, то бишь устройство, как сьемный диск вообще определяется на компе? Если нет - включите в настройках планшета режим сьёмного накопителя ( или как он там называется на вашем планшете ). Потому как планшет может подключаться к компу еще и в режиме зарядки, в режиме модема, еще в иных режимах. В некоторых из этих режимов комп может требовать поставить приложение. И какой там по умолчанию режим у Вас в настройках стоит никто кроме Вас не знает.
Сообщение Ромчик » 30 сен 2014, 18:17
3dmax писал(а):По уму надо так.
Не закинуть книгу с компа на планшет,вырезаю файл с компа и при вставленние его на планшет пишет ;устройство перестало отвечать или было отключено
Ромчик
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:17
Ромчик писал(а):Не закинуть книгу с компа на планшет,вырезаю файл с компа и при вставленние его на планшет пишет ;устройство перестало отвечать или было отключено
А любые другие файлы при этом закидываются без проблем?
Сообщение Ромчик » 30 сен 2014, 18:22
3dmax писал(а):А любые другие файлы при этом закидываются без проблем?
С фильмами и музыкой проблем нет ))так же делаю
Сейчас попробую файл сразу в приложение скинуть(в планшет)
Ромчик
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:29
Ромчик писал(а):С фильмами и музыкой проблем нет ))так же делаю
Беда...
Вариантов три.
1. Попробовать файл запаковать, перекинуть, на планшете распаковать.
2. Карту памяти ( ежели имеется ) вынуть с планшета, вставить в комп и перекинуть.
3. Вай фай, обьяснять действия требуется? У Самсунга есть офигенная штука - Kies Air, так что действуйте.
В принципе это полумеры, так как изначальную проблему не решают, а обходят ее. Но Вам и этого хватит.
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:31
Ромчик писал(а):Сейчас попробую файл сразу в приложение скинуть(в планшет)
А до этого, стесняюсь спросить, Вы файл не на планшет скидывали, а куда? :shock: :shock: :shock:
И поясните отставшему от прогресса, как это " скинуть файл в приложение " ???
Сообщение Ромчик » 30 сен 2014, 18:36
3dmax писал(а):А до этого, стесняюсь спросить, Вы файл не на планшет скидывали, а куда? :shock: :shock: :shock:
Раньше файл скидывал прямо с компа на планшет,пробовал скинуть файл прямо в приложение на планшете
Прямо на карты памяти скинуть еще не пробовал
Последний раз редактировалось Ромчик 30 сен 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Ромчик
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:38
Ромчик писал(а):пробовал скинуть файл прямо в приложение на планшете
маааамаааа... роди меня обратно.....
Уважаемый Ромчик, сделайте так, как я написал чуть ранее. За сим откланиваюсь, ибо понимаю, что ничего не понимаю.
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:39
Ромчик писал(а):Прямо на карты памяти скинуть еще не пробовал
Что мешает сделать это прямо сейчас?
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2014, 18:41
Эм...
:oops: Стесняюсь спросить...
А в какое приложение и как это сделать?.. :roll:
Сообщение 3dmax » 30 сен 2014, 18:46
Nick_2141 писал(а):Эм...
В очередь, в очередь. Первый я вопросил.
Вернуться в О работе форума
