Текущее время: 18 окт 2026, 07:44 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесадобрый день, подскажите пожалуйста как определить кроме разборки что полетел именно подшипник ступицы переднего колеса ? у меня сильный гул свыше 50-60 км\ч + воет резина (всесезонка шумная) и багажник на крыше.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесавывешиваем колесо шатаем в 2ух плосткостях,крутим -слушаем...
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаandrlink
См. Личку.
спасибо всем за советы , попробую
Можно послушать подозрительное колесо, вывесив на надежной опоре и разогнав двигателем по спидометру до 80 км/ч. Переводим рычаг КП в нейтраль, глушим мотор, слушаем. Про меры безопасности напоминать излишне.
Услышите как работает дифференциал . Вывешивать надо две стороны сразу , один за рулём , второй слушает . Бывали случаи когда в движении гул есть а на вывешенной непонятно , приходилось слушать стетоскопом .
Вывешенное будет люфтить с совсем мёртвым подшипником . Часто на стоящем авто небольшой люфт прощупывается , поднимешь - нету . Люфт и гул зачастую не связаны друг с другом . Если считаете некомпетентным - вот скопившийся арсенал обойм от подшипников разных авто и размеров используемые в качестве оправок для перепрессовки подшипников , сайлентблоков и сальников и приспособление для их замены . ![]() ![]()
в мыслях не было ![]()
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаблагодарю всех за советы, в сервисе заменил подшипник, гул прекратился
Всем привет! Подскажите пожалуйста, который можно подшипник установить? Есть фото или артикул данной запчасти?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаTSlav
Если машина с АБС, москвичевские не годятся. SNR - мой выбор.
Машина с АБС, но я его не использую. Т.к. мне на Логане он не нравится (датчики снял с колёс), несколько раз чуть не догнал машину. Вопрос пока остаётся всё тем же, есть у кого артикул или хотя бы фото коробки подшипника который сами ставили от Москвича 41?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаснял датчики с колес? омг! не проще пред было вынуть.
п.с. пипец просто...
Поддерживаю. Только что менял - взял SNR как наиболее, на мой взгляд, достойные.
так на продажу жешь
не увидел про продажу,а это видел
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
