Текущее время: 18 окт 2026, 02:36
Renault Duster
Re: Renault Duster
Сообщение Wilkis » 29 сен 2014, 14:07
На днях прошкл ТО-4 (60 тыс км) в Лоранте. Все, как всегда, на высоте. Провели все работы, все показали-рассказали.
Техническое состояние отличное - все-таки, у Дастера надежность вполне приличная (в отличие от Логана). Едем дальше!
Wilkis
Re: Renault Duster
Сообщение семигор » 29 сен 2014, 14:34
Wilkis писал(а):у Дастера надежность вполне приличная (в отличие от Логана).
можете это прокомментировать или объяснить? С учётом того, что двигатель одинаковый (1,6 16 клп), а собираются машины на одном конвейере и одними руками. Ну и красятся одинаково одной и той же краской в одних и тех же камерах.
Re: Renault Duster
Сообщение Dze » 29 сен 2014, 14:35
+1. Ждем комментариев .
Dze
Re: Renault Duster
Сообщение 3dmax » 29 сен 2014, 14:42
семигор писал(а):можете это прокомментировать или объяснить? С учётом того, что двигатель одинаковый (1,6 16 клп), а собираются машины на одном конвейере и одними руками. Ну и красятся одинаково одной и той же краской в одних и тех же камерах.
Помимо двигателя машина отличается полностью по ходовой, по электрике частично, по кузову полностью и т.д. По сути только двигатель их и роднит да место сборки. Но к двигателю, как мы знаем, как раз меньше всего претензий.
И потом, чего вдруг тут возникли сомнения по надежности Логана? Да, покраска не ахти. Была как то. А в остальном то что? Я что то пропустил и есть тенденция к повальному выходу из строя каких то элементов Логана?
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2014, 15:06
Скоро 50 тыс. будет пробега на дизельным Дастере, претензий к нему никаких, ну разве что датчик уровня топлива глючит так, что можно сказать и не работает и это массово. На Логане такого не было.
Т.е. такой же надежный, как и Логан :acute
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение AVA » 29 сен 2014, 16:38
YuriyVZ писал(а):датчик уровня топлива глючит так, что можно сказать и не работает
По гарантии дефект устраняют?
AVA
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2014, 16:42
AVA писал(а):По гарантии дефект устраняют?
Кому-то устраняют, кому-то нет. Но после "устранения" ничего не меняется. Только единицы говорят, что у них работает нормально, да и то не уверен, что это действительно так.
Показания могут скакать на 2 деления в ту и другую сторону. Гарантированно глюк проявляется после стоянки с продольным уклоном. Потом показания не нормализуются.
Я уже перестал на них смотреть, просто на каждой заправке сбрасываю БК, заправляюсь практически всегда до полного, ну смотрю сколько израсходовано, расход очень точно считает.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение safpal » 01 окт 2014, 21:07
У меня датчик работает без проблем. За 60 000 не обманул ни разу. А вот на Логане я несколько раз обсыхал, хотя по датчику мог ещё километров сто проехать. Правда это вина скорее не датчика, а адсорбера. Бак не вентилировался и в нем создавалось низкое давление. Вследствии чего дно бака выгибалось внутрь.
safpal
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2014, 21:19
safpal писал(а):У меня датчик работает без проблем
А если указанный выше эксперимент провести?
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение safpal » 01 окт 2014, 22:41
YuriyVZ писал(а):А если указанный выше эксперимент провести?
Это про продольный наклон? Если да - то на даче машина так стоит. Дня по два может так стоять. Уклон на правую сторону. Показания что до, что после стоянки не меняются. Да и на тротуаре двумя колесами тоже парковался. Каких-либо проблем с уровнем топлива не замечал.
safpal
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2014, 22:55
safpal писал(а):Это про продольный наклон? Если да - то на даче машина так стоит. Дня по два может так стоять. Уклон на правую сторону. Показания что до, что после стоянки не меняются. Да и на тротуаре двумя колесами тоже парковался. Каких-либо проблем с уровнем топлива не замечал.
Интересно, значит первый Дастер, у которого не глючит датчик.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение дима » 01 окт 2014, 23:04
а скажите други,сейчас дастера проблема купить? есть ли авто в наличии с птс,без допов и прочих обязательных шняг,увеличивающих цену?
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2014, 23:08
дима писал(а):а скажите други,сейчас дастера проблема купить? есть ли авто в наличии с птс,без допов и прочих обязательных шняг,увеличивающих цену?
В зависимости от комплектации. Что-то можно сразу купить, что-то только под заказ, т.е. 2-3 месяца. ПТС крайне редко в наличии, т.е. 5-10 дней точно придется ждать.
Некоторые еще пытаются навязывать допы, но всегда можно найти альтернативу у другого дилера.
YuriyVZ
Re: Renault Duster
Сообщение дима » 01 окт 2014, 23:13
а рейсталинг в 15 ожидается?
Re: Renault Duster
Сообщение YuriyVZ » 01 окт 2014, 23:48
дима писал(а):а рейсталинг в 15 ожидается?
Пока ничего не слышно. Европейского варианта у нас не будет, так же как и у них нашего не было.
YuriyVZ
Вернуться в Другие машины
