Текущее время: 20 окт 2026, 17:51
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение дима » 25 сен 2014, 21:48
Tolian57ru писал(а):логановоды не берите этот Febi г-но полное
жаль Вы темку не читали,деньги бы съэкономили...
Сообщение NikoNiko » 18 окт 2014, 09:34
У меня стоит опелевский, на 92 градуса, но вахлер. Поставил на толстую фум ленту под прокладку, течи нет. Сразу после замены машина быстро прогревалась и была жара в салоне, хотя и на улице уже было тепло. Потом всё сошло на опять на "недогрев" и вчера с утра ездили по городку (темп около -3) на "двух палках" и не горячим воздухом из воздуховод. К вечеру пошел снег и всё шел и шел. Ехать в плохо прогревающейся машине не айс. И я потихоньку стукнул пару раз легким молоточком по металлической части термостата.
И как результат - машина быстро прогрелась и в салоне был теплота. Сегодня с утра снова поехал (-6 + ветер) и опять машина довольно быстро прогрелась и теплота.
Термостат подвисает в открытом положении? с чего бы? это уже наверное 4й термостат, который я ставлю. Старые довольно быстро переставали держать температуру. Пробовал и шток подпиливать (совет от десятководов), но это также помогало не надолго. Тоже подвисали в полуоткрытом состоянии?
Причём интересный эффект был - если машину с ночи прогреть до 4х делений, а потом дать ей остыть и снова наблюдать за прогревом, то 4 деления уже приходится ждать довольно долго.
Трубки трогал, ДТ менял, внешим бк температуру отслеживал, теперь вот по термостату стучал.
NikoNiko
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 окт 2014, 10:19
NikoNiko писал(а): теперь вот по термостату стучал.
Может уже разорится и купить корпус термостата? Похоже, плохо себя чувствуют термостаты в нем.
Сообщение NikoNiko » 18 окт 2014, 10:23
Зфгд_ШШ писал(а):Может уже разорится и купить корпус термостата? Похоже, плохо себя чувствуют термостаты в нем.
так можно и поменять корпус, но интересно что может так влиять на "залипание" клапана.. хочу еще крышку расширительного бачка поослабить для теста
NikoNiko
Какой термостат лучше поставить?
Сообщение толян83 » 18 окт 2014, 11:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Настало время менять термостат, не знаю какой лучше поставить. Посоветуйте пожалуйста.
толян83
Re: Какой термостат лучше поставить?
Сообщение iamsergei » 18 окт 2014, 13:55
Поставил Вернет. Три года работает, проблем нет. Резиновая прокладка в комплекте, подходит все хорошо.
iamsergei
Сообщение frank831 » 19 окт 2014, 20:31
Я ставил GATES. На 2, 3 года хватает. Но летом была проблема 2-4-2 полоски. Даже в жару. Поменял датчик температуры на Faset -Италия. Проблем и замечаний нет.
frank831
Сообщение frank831 » 19 окт 2014, 20:58
frank831 писал(а):Я ставил GATES. На 2, 3 года хватает. Но летом была проблема 2-4-2 полоски. Даже в жару. Поменял датчик температуры на Faset -Италия. Проблем и замечаний нет.
Изображение- это замененный датчик
frank831
Re:
Сообщение Mihanok » 28 окт 2014, 16:05
Mihanok писал(а):Второй раз поменял термостат. Как тут и написано gates служил 2 года. Опять перестала греться. Поставил swag. Будем смотреть как он себя покажет.
Третий термостат пошёл в ход за 3,5 года. Swag и года не прожил. -5, выше 2 делений не греется.
Mihanok
Re: Re:
Сообщение Злой Волк » 29 окт 2014, 01:17
Я уже внимания на эти деления перестал обращать. ИМХО вранье и неточность приборки. У меня нештатный бортовик показывает 80 градусов, а деления на приборке - по прежнему два. На кой хрен такое "точное"отображение температуры?
Злой Волк
Сообщение дима » 29 окт 2014, 06:51
а у кого нет бортовика,тот прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец.не все же такие продвинутые юзеры -имеющие бк.мне он нафиг например не нужен.ну ток если подарят)
Сообщение Злой Волк » 29 окт 2014, 07:51
дима писал(а):а у кого нет бортовика,тот прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец.не все же такие продвинутые юзеры -имеющие бк.мне он нафиг например не нужен.ну ток если подарят)
Сегодня специально опять смотрел, как поднимается температура...
Опять приборка врёт, сволочь. :cry:
Злой Волк
Сообщение Mihanok » 29 окт 2014, 20:19
дима писал(а):прокручивает туды сюды окислившийся датчик и получает 4палки на приборке.ну или меняет т.датчик,на худой конец
А если после смены только термостата непрогрев исчезает? При чем тут датчик термо который? Да печка теплее воздух гонит, имхо и моё и жёны.
Mihanok
Сообщение Злой Волк » 29 окт 2014, 22:20
Mihanok писал(а):А если после смены только термостата непрогрев исчезает? При чем тут датчик термо который? Да печка теплее воздух гонит, имхо и моё и жёны.
Датчик ни при чем, потому что у меня БК показывает от того же датчика, и показывает совсем другую картину.
Все дело в калибровке приборки, получается.
Злой Волк
Сообщение дима » 29 окт 2014, 22:49
датчик это датчик,термостат это термостат. есть проблема 2-4-2(когда холодно в машине),а есть просто глюк приборки (в машине тепло),из за окисления контактов.эт две разные проблемы.не путайте пожалуйста их.
