Текущее время: 15 окт 2026, 23:46 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КПППосле замены передних амортизаторов (проехал уже порядка 200км.) хруст в кпп пропал. Взаимосвязь так и не понял
Re: Все о КПП
Больше похоже на неверное толкование присутствующей неисправности. Когда их( неисправностей) две, и можно наугад предложить ниболее встречающуюся - мгновенно прослывешь Великим гуру
Re: Все о КППХруст/рокот шел однозначно из коробки, привод в норме, амортизатор был исправен (просто менял на более мягкий), но после замены амо хруст из КПП пропал - поэтому и говорю: не понятно, что это было.
Re: Все о КПП
А какая связь?
Re: Все о КППНачало давить масло через сапун КПП. Началось еще зимой когда когда на трассе выдавило примерно 200-300 грамм, было залито Шел W85-90, подумал что масло подделка и поменял тогда на Elf tranself 75W-80, по заверению продавца именно такое заливается с завода.
Нашел пока одно, довольно неудобное, решение - приколхозил пластиковую бутылку 0.33 на конец сапуна, чтобы масло не лилось на коробку и не пропадало зазря. И каждые 2-4 дня переливаю из бутылки обратно в коробку. Масло брал в нормальном, по моему мнению, магазине. В чем может быть проблема? Еще одно. При хорошо прогретом двигателе КПП на холостых издает шумы сравни сломанному подшипнику, очень громкий глухой звук, на холодной двигатель такой проблемы нет. Может тоже масло виновато?
Re: Все о КПП
Обычно выжимной стучит
Re: Все о КППВсем привет!
Пробег 72000км. 1,6л., 8кл. На холостых слышен шум в р-не МКПП, даже на расстоянии 2м. от автомобиля. При выжиме сцепления шум пропадает. Понятно, что это подшипник первичного вала МКПП. Эта тема затрагивалась на разных форумах РЕНО (я прочитал кучу информации по указанным ссылкам), но нигде я не увидел четкого однозначного ответа (в т.ч. и от оф. дилера) по этой проблеме, за искл. оговорок типа "это особенности самой коробки". Шум появился не с самого начала эксплуатации и усилился по мере увеличения пробега. Насколько я понимаю - это износ самого подшипника и соответственно нужна его замена. До окончания гарантии осталось пару месяцев. На одном из ТО я естественно задавал этот вопрос оф. дилеру. Ответ был в стиле "забей, это нормально для коробок этого типа". В нашем дворе есть "степан", купленный с разницей в 3 месяца позже моего, но у него нет такой проблемы и пробег примерно одинаковый. Вопрос к членам клуба - является ли это дефектом (неисправностью) самой МКПП (подшипника) и основанием для его замены? И к чему в итоге все это может привести в случае отказа оф. дилера (я не сомневаюсь, что так оно и будет) заменить подшипник? Большая просьба написать у кого была (или есть) аналогичная проблема и как она была решена. Спасибо.
Re: Все о КПП
О как?
Т.е. ни у кого однозначного ответа нет, а у вас - есть.
А если не выжимая сцепления рукоятку КПП вперед или назад поджать (типа, попытаться скорость включить, но без фанатизма) - пропадает?
Ну, если вам что заменят - первым будете.
Первый логан - 2006 года. Есть "дизельный рокот КПП". Пробег 140 тык. Сцепление и подшипник не менялись. Ездит. Второй логан - 2010 года. Есть "дизельный рокот КПП" (но менее выражен). Пробег 100 тык. Сцепление и подшипник не менялись. Езжу.
Re: Все о КППА если не выжимая сцепления рукоятку КПП вперед или назад поджать (типа, попытаться скорость включить, но без фанатизма) - пропадает?
Если не выжимая сцепления рукоятку КПП вперед или назад поджать (без фанатизма), то звук действительно пропадает! Просвятите пожалуйста, меня темного, что же это все таки такое? Спасибо!
Re: Все о КПП
Ну вооот. А вы выжимной менять собрались.
А кто-ж его знает.
Re: Все о КППНу вооот. А вы выжимной менять собрались.
А кто-ж его знает. Я предполагал, что это подшипник первичного вала, а не выжимной и по-прежнему так думаю. Про залив более густого масла я читал на форуме. Спасибо за информацию.
Re: Все о КПП
А. Точно. Недосмотрел. Просто многие думают на выжимной. В любом случае - многие логаны бегают, весело тарахтя, не одну сотню тыс. км. ![]()
Re: Все о КППмой тарахтел 136 тыс километров.
Re: Все о КППМой пробегал у меня 180 тыс. И сейчас продолжает бегать. Тарахтит не переставая. По жаре сильнее, по холодку - потише
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
