Скрытый текст + |
пришел к выводу, что отличных амортизаторов на нашем рынке нет. Очередной компромисс.
Текущее время: 18 окт 2026, 09:20 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АмортизаторыПочитал статью здесь
Re: Амортизаторыу нас вся жизнь из компромиссов состоит. А статьи пишут теоретики)))
Re: Амортизаторы
А того, что аморты новые более жесткие, не уставшие.
Re: Амортизаторы
Разница будет мизерная,потому как,следуя вашей логике, на масляных аммо передок вообще упадет... А это ведь не так, согласитесь? ![]()
Re: АмортизаторыА я и написал,что это не влияет практически на углы. Думаю, нет смысла говорить ни о чем. Есть более серьезные вопросы в сообщениях.
Re: АмортизаторыВсем привет. у меня такой вопрос, поменял передние амортизаторы. и у меня на верхней резинке зазор где-то 5-6мм , так и должно быть или же она должна прилигать плотно?
Re: Амортизаторы
Так и должно быть.
Re: АмортизаторыЗаменил передние амортизаторы, на левом появились подтеки масла под отбойником (хорошо было видно при подомкраченном колесе). Амортизаторы поставил "родные" 8200779885 при замене поменял и опорные подшипники, поставил SNR M255.04 "аналог" 6001025850, менял сын Skipper-Влад, по времени заняло не более двух часов с перекурами... Менял по видео инструкции
PS попутно заменили передние колодки - пробег 62000 км...
Re: АмортизаторыМеняются они легко. Сколько по деньгам все вышло, если не секрет?
Re: Амортизаторы
5400
Re: АмортизаторыКоллеги, а кто-нибудь успел опробовать передние амортизаторы нового образца (с 2010 года) KY аналог 8200779885?
Типа для Фазы 2. Вроде бы ранее такие не обсуждались. Есть мнения по ним? Тут увидел случайно http://logan-help.ru/katalog/products/h ... j-rpg-7071 Думал, что нет аналогов на Ф2 от именитых производителей, не считая MAGNETI MARELLI Cofap.
Re: АмортизаторыSasic 4005537 Опора амортизатора (передней стойки)
Sasic 2654001 Опорная шайба стойки Sasic 4005300 Подшипник опоры стойки Амортизатор автомобильный Kayaba (Ярония) Весной менял
Стал замечать посторонний звук при езде по кочкам/неровностям, вчера заглянул под капот, в таком состоянии (особенно со стороны водителя сильно выперает)
Заехал в сервис, говорят, возможно разбит “стакан”, нужно смотреть/разбирать стойку. У кого какие мысли будут?
Re: Амортизаторы
Колеса ровно поставьте - и будет как раньше. А если в другую сторону вывернуть - будет больше со стороны пассажира "выперать" ![]()
Re: АмортизаторыКолеса прямо стоят
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
