Текущее время: 15 окт 2026, 23:26
Как снять туннель пола на АКПП?
Re: Как снять туннель пола на АКПП?
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2014, 18:49
дима писал(а): В месте установки должен быть наибольший обзор неба. Не должно быть никаких токопроводящих препятствий между активной поверхностью антенны и небом в конусе 30 град. от вертикали. Антенна должна устанавливаться горизонтально, отклонение от горизонтальной установки не более 20 град. Антенна должна устанавливаться активной поверхностью вверх.
О. За панелью тогда - идеальный вариант.
Сообщение дима » 20 сен 2014, 19:38
на сомом деле,это легко провертить(работу гпс) сунуть антену, туды сюды и посмотреть есть ли прием спутников...нет новое место,есть-крепим на постоянку...
Сообщение Василич » 20 сен 2014, 20:01
дима ты всё изумительно написал, спасибо - так и в инструкции к приблуде. А так как я знаю что расположено под туннелью, решил все (кроме телефонной антенны - куда её пока не знаю) - воткнуть в это место.
А с туннелью я разобрался. Рассказываю, вдруг кому понадобиться.
Снимать туннель начинаем с того, что поворачиваем втулку под набалдашником примерно на четверть по часовой стрелке и опускаем её вниз.
Набалдашник освободился, тянем его вверх и снимаем.
Затем снимаем туда же втулку.
Ву-аля - накладка вынимается (надо только отсоединить кнопку зимнего хода. :boast
Далее как в механике. :compliment
Последний раз редактировалось Василич 20 сен 2014, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Василич
Сообщение Nick_2141 » 20 сен 2014, 20:20
Василич писал(а):Рассказываю, вдруг кому понадобиться.
Респект! :clap
Так понимаю, всё проделывается в положении ручки "N"?
Или - не имеет значения?
Сообщение Василич » 20 сен 2014, 20:34
Респект! :clap
Разницы нет, но лучше в нейтрали, наверно.
Потому как дальше не разбирал - дочка вернулась.
Но судя по огромному окну, разницы нет.
Василич
Пред.
Вернуться в Интерьер
