Текущее время: 23 окт 2026, 04:18 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕще вопрос по врезке салонного фильтра. Я сам уже врезал на одном логане фильтр, получилось сносно, но не супер. Немного поддувает из под установленного фильтра и приходится герметизировать щель. Сейчас возникла необходимость врезать фильтр на другом логане. Можете ли вы гарантировать качественный результат врезки (без щелей) или раз на раз не приходится?
Тут все зависит от того, какие требования вы предъявляете. Чтобы не дуло совсем на любой скорости вентилятора может и не получится.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияКомпьютерную диагностику делаете? Горит постоянно датчик подушки безопасности водительской на приборке. Поменять КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ сможете если в нем дело?
Делаем
Сможем
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЛоган 2007 года с ГУР и кондиционером. Стал "стучать" шкив генератора, и внешне как будто болтается. Предполагаю что под замену. Хотел уточнить сколько будет стоить решить в ПолитЛексе эту проблему (работа и новый шкив)?
Спасибо.
1500 работа плюс стоимость шкива 1750
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДо Вас мне ехать 160-170 км - опасаюсь что со своей проблемой могу своим ходом и не доехать - уж очень "громко стучит" шкив. Сейчас планирую возможную поездку к Вам.
Если вдруг припрет и придется менять по месту - хотел уточнить - вообще ЛУЧШЕ ставить шкив нового образца 7701477689, например http://www.logan-shop.ru/products/shkiv_generatora_ina_5350105_10_analog_7701477689__ (интересует вопрос - он вообще подойдёт?) или старого образца 6001547291, например http://www.logan-shop.ru/products/shkiv_generatora_6_pazov__quartz_qz-154-7291_analog_6001547291?
Такого образца.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЕще вопрос - пробег у меня уже более 142 тыс. км. Может имеет смысл сразу ещё и подумать о замене регулятора напряжения?
Например, вот на такой поменять http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/engine/item/rele-regulyator-generatora-klaxcar-france-6001548087 Понятно что надо смотреть непосредственно его состояние. Насколько видно на фото по ссылке - там присутствуют небольшие угольные щётки. По Вашему опыту - сколько регулятор обычно работает без замены? Его вообще кто-нибудь меняет? )))
Работает долго, за все время работы по причине износа щеток и вала меняли только пару раз.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияЗдравствуйте Павел.
хочу заехать на замену сцепления , задних колодок, замену масла . что выходит по деньгам? сцепление у вас есть в наличии или своё везти?
Сцепление где-то 7500 за все, масло - около 1500, задние колодки - от 2500 до 6000, как пойдет
Можем привести завтра из Москвы, так что на этой неделе сможем принять Вас начиная завтра со второй половины дня
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияа сцепление какое ставите?
LUK
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияМожно записаться на 6 октября в 17 00 ?
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
