Текущее время: 13 окт 2026, 20:25 Ручной тормозМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ручной тормозПримёрз-не примёрз зависит от климата. У меня тоже не примерзало никогда, потому что климат резко континентальный.
Re: Ручной тормозподскажите продаётся ли вот этот маленький трос может кто то номер его знает для exist
Re: Ручной тормоз
Только вместе с ручкой. Отдельно на разборках
Re: Ручной тормозexist
Re: Ручной тормоз
360109167R
Re: Ручной тормознехило так
Re: Ручной тормозРебят... произошло ЧП... щас припарковался и попривычке (на горке) дернул ручник.... опа.... он легко поднялся безо всякого упора.... и отпустив тормоз машинка покатилась назад.... Стало ясно тросик или че там ослабло - оторвалось...короче на какие бабки я попал? и что можно сделать?
Re: Ручной тормоз
Для начала - спокойно посмотреть и разобраться, что случилось. Мож там и делов на копейку. Ну а так: http://logan-shop.ru/products/tros-ruchnogo-tormoza-e-1 (если действительно тросик оборвался).
Re: Ручной тормоз
попробую по данной схеме поковырять http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... =70&t=6574 и http://avtoqa.ru/renault/renault-logan/ ... 2004-2009/
Re: Ручной тормозвообщем сделал я ручник.... работы на одну минуту....проблема сама, слетел трос, после того как я на ночь поднял ручник и после морозов его опустил...он повидимому примерз.... короче вернул на место на клипсу застегнув его... но мне не нравится все-равно штучка что держит два тросика слегка наклонена в сторону отскочившего троса.... что дает сомнения на повторение ситуации... как поправить есть идеи?
![]() фото не мое, я выделил то место где отскочило P.S. : Заодно нашел три десятирублевые монеты и прибрал мусорку в труднодостпных местах....
Re: Ручной тормозТакая же фигня, слетел правый трос (по ходу движения), надел обратно, работает, но тяга при этом криво стоит (я бы сказал совсем на перекос), еще издавна замечено притормаживание правого колеса... разбирать пока ленюсь, в барабане трещетка наверняка развалилась... а там колодки менять, тормозной цилиндр давно хочу махнуть.... и балка задняя кривая.... Коплю на балку с разборки
ИМХО: барабан скидывать надо, механизм смотреть, закисло что-то.
Re: Ручной тормозОпределил причину! Кому интересно, конечно... Трос ручника, собака, перетирается в креплении задней балки (аккурат посреди между барабаном и сайлентблоком задней балки), там ни футорки, ни прокладок... голое железо. Левый трос перетерся до середины (за 104К пробега), а правый перетерся меньше, он не двигался, из-за закисшего рычага колодки в заднем правом барабане. Посему и вилка, в которую сходятся тросики криво стояла. Купил тросики ASAM, дешево и сердито, посмотрим сколько протянут.
Re: Ручной тормоз
Есть такое. Даже на предыдущей странице: viewtopic.php?p=1160151#p1160151
Re: Ручной тормоз
Нет, в том-то и дело. Сфоткаю завтра. На самой балке, два лепестка железных, в которые трос пропущен (на трубе приварены). Кста, у меня о сайлентблок не трется трос вообще, и трубку я туда не вешал... Проблема ближе к барабану...
Re: Ручной тормоз
Спасибо. Ждем фото.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
