Текущее время: 13 окт 2026, 00:59
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Hammer » 23 авг 2014, 18:32
Hammer писал(а):Да я бы, вобщем, тоже "посмотрел", но вот где конкретно смотреть
Думаю, в логан-гараже можно глянуть... :roll:
Уважаемый сэр говорит загадками... :?: Ну не был я тут года два, наверное :commandos
Hammer
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2014, 21:07
Hammer писал(а):Уважаемый сэр говорит загадками...
Какие загадки?
С подобными симптомами я б поехал к проверенному мастеру. В МСК таких я не много знаю...
Логан гараж - http://www.logan-garage.ru/contact.html
Сообщение Hammer » 25 авг 2014, 07:42
Какие загадки?
Спасибо. Далековато от меня. Бум думать. Была надежда самому "подкрутить".
Hammer
Сообщение Темыч85 » 09 сен 2014, 16:01
Всем доброго времени суток. Проблем такая: (логан 1.6 8v пробег 89000) зависают обороты ХХ на 1500-1700. Была проблема с лямбдой, поменяли ее и до кучи старые провода и треснувшую катушку. По новой беде: пробовали заменить РХХ на заведомо исправный, результат - ноль. Меняли дроссельный узел в сборе - ноль. Исключали трос газа и адсорбер - ноль. Тоесть после адаптации РХХ обороты в норме, но если "газануть" - виснут на 1500-1700. Куда еще посмотреть?)))
Темыч85
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2014, 16:38
Темыч85 писал(а):Исключали трос газа
Как?
Темыч85 писал(а):Меняли дроссельный узел в сборе
В сборе с датчиками?
Темыч85 писал(а): Тоесть после адаптации РХХ обороты в норме, но если "газануть" - виснут на 1500-1700. Куда еще посмотреть?
Нублин задача...
Дырку во впускном коллекторе искать. Не иначе... :brainy
Сообщение Александр_Гость » 09 сен 2014, 17:07
Темыч85 писал(а):Куда еще посмотреть?)))
коврик не пробовали на место поставить?
Александр_Гость
Сообщение Темыч85 » 09 сен 2014, 17:30
Nick_2141 писал(а):Темыч85 писал(а):Исключали трос газаКак?Темыч85 писал(а):Меняли дроссельный узел в сбореВ сборе с датчиками?
Элементарно. Отсоединили пластиковую тягу от дросселя и газанули "от руки". Дроссельный узел пробовали ставить от исправной машины в сборе со всеми датчиками.
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 09 сен 2014, 17:36
Александр_Гость писал(а):коврик не пробовали на место поставить?
Вот по поводу коврика - аж разозлило. Вы что думаете за 89000 пробега раньше бы такого не случилось? Это во-первых. Во-вторых: коврики фирменные. И если вы их видели, то должны знать, что водительский крепится к напольному покрытию и "сползти" в принципе НЕ МОЖЕТ. И в-третьих, читайте внимательней: "исключали трос газа". Извините за эмоции.
Темыч85
Сообщение Темыч85 » 09 сен 2014, 17:43
Кстати, еще нюанс: если при "зависших" оборотах включить скорость, держать тормоз и попытаться начать движение - обороты падают до нормальных. Тоже, если "нагрузить" генератор (обогрев стекла, фары, кондей или гур). Думали "подклинивает" РХХ. Но перепробовали по отдельности ТРИ и в сборе с дроссельным узлом еще один. ХБЗ одним словом. Завтра еду к диагносту. Лишь бы не ЭБУ. О результатах отпишусь.
Темыч85
Сообщение Nick_2141 » 09 сен 2014, 23:28
Темыч85 писал(а):Кстати, еще нюанс: если при "зависших" оборотах включить скорость, держать тормоз и попытаться начать движение - обороты падают до нормальных. Тоже, если "нагрузить" генератор (обогрев стекла, фары, кондей или гур).
А напряжение при работающем двигателе в борт. сети какое?
Сообщение Темыч85 » 10 сен 2014, 03:33
Да если честно не мерил. Сегодня поеду на диагностику, там посмотрим. Но каких-либо заметных скачков (как на шестерке с не работающим регулятором напряжения) не замечал.
Темыч85
Сообщение САШИК » 10 сен 2014, 08:46
Темыч85
Смотри личку.
САШИК
Странный запуск
Сообщение aleksey_b » 29 сен 2014, 08:59
Итак! Логан 1,6, 8клп, куплен весной. В пятницу первую половину дня отъездил замечательно, до 12-00 субботы стоял, освободилось место на парковке, я выскочил, сел, завел, тут же проехал 5 метров задним ходом, запарковал, ушел. До утра понедельника машина стояла, утром ключиком чик-стартер крутит и ничего, раз крутанул 10 секунд, второй раз, в конце третьего раза появились вспышки в цилиндрах, на четвертый раз вспышки и запуск на малых оборотах нехотя, поработать дал пару минут, выключил, завел с пол оборота. Вот что это было? :?:
aleksey_b
Re: Странный запуск
Сообщение Mavrik » 29 сен 2014, 09:27
aleksey_b
Это viewtopic.php?f=24&t=7748 читали?
Re: Странный запуск
Сообщение aleksey_b » 29 сен 2014, 09:55
Прочел про катушку, интересно, но катушка выдает постоянно глюки, а у меня было что-то разовое.
aleksey_b
