У меня ничего не моргает.
К габаритам провод подключен?
Вытащил БК из дефлектора, отключил питание, вытащив сзади разъём.
Не проще было OBD разъём вытащить?
Текущее время: 21 окт 2026, 20:32 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютер4e6yPaToP
У меня ничего не моргает. К габаритам провод подключен?
Re: Альтернативный бортовой компьютерУже не два, а целых три: CL-590 и два С-590. Нет, не пробовал... да, надо бы. Нет. Жёлтый провод вместо зажигания подключен к габаритам (писал выше). Точно. Туплю.
Re: Альтернативный бортовой компьютерУверен, что подключение к габаритам и дает такой эффект, что мешает подключить к зажиганию, сам правда подключил к магнитоле, и жалею, пока ключ поворачиваешь несколько раз включается -выключается, в итоге оставил виртуальный замок, на мой взгляд от физического толку нет.
Re: Альтернативный бортовой компьютерМинимальная схема - только подключение разъёма OBD.
Может сигнализация гадит? У меня иногда бывает (было ещё до подключения компа).
На диагностический разъём? Маловероятно.
Re: Альтернативный бортовой компьютерЕвгений Ш
На габариты. Заодно и аварийка моргает.
Re: Альтернативный бортовой компьютерПрикупил Мультитроникс с-590, собираюсь устанавливать, но возникли вопросы по установке.
1. Обязательно ли подключать зеленый и желтый провода, точнее в каком варианте будет показывать количество бензина? 2. Датчик температуры, где ставить лучше всего и провод до него как лучше спрятать?
Re: Альтернативный бортовой компьютерillarion555, RTFM (стр. 6)
Я датчик температуры провел под ковролином до заднего сиденья и вывел на улицу через чёрный круглый лючок, болтается над бензобаком.
Сделал так же: врет конкретно. Надо бы переместить, не знаю, куда лучше?
Много обсуждалось, ищите тему про термометр. У меня стоял здесь (в смысле, в глубине этой полости): В пробках привирал слегка, в движении показывал правду.
Re: Альтернативный бортовой компьютерКаким путем попадали туда, с основным жгутом? Мне бы удобнее под правое крыло уйти.
Нет.
Re: Альтернативный бортовой компьютерПрочитал почти 220 страниц, все калибруют свои БК, а вот данных никто не выкладывает, а если кто и выкладывает как то не полно,
мне вот интересно было бы посмотреть на таблицу калибровки по 7 точкам и тарировочные таблицы от других логанов.
Re: Альтернативный бортовой компьютерУ меня C-590 врёт на расчётном баке. Надо думать как калибровать.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
