Текущее время: 20 окт 2026, 20:44
Новый Renault Logan 2014
Re: Новый Renault Logan 2014
Сообщение valera » 19 авг 2014, 16:33
Аркадичч писал(а):Евгений Ш, спасибо. Это и хотел услышать.
А вопрос то был про вентиляцию ....
Нау писал(а):подскажите, новый Логан также запотевает изнутри при пассажирах на заднем сидении, как и старый?
ну наконец-то дошло...
valera
Сообщение holsten » 20 авг 2014, 13:57
У меня не климат, обычный кондей. Столкнулся с неприятным глюком - сейчас нахожусь на морях, иногда езжу по разным интересным местам естественно, кондер все время включен, и уже дважды словил такой баг - при работающем на первой скорости вентиляторе отопителя, внезапно практически перестает поступать воздух из сопел вентиляции. Включение второй, третьей и даже четвертой скорости ситуацию не меняет, воздух практически не дует. Если открыть капот, то видно, что трубка кондера, уходящая в салон к испарителю вся обмерзшая (покрыта инеем). После того как заглушенная машина постоит около часа, все проходит, воздух дует как обычно, кондер работает. Пока в голову приходит только один вариант - обмерзает испаритель и перекрывает поток воздуха через него от вентилятора. Из-за чего это происходит? Или скапливается слишком много конденсата или компрессор не отключается по достижении максимального давления? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
holsten
Сообщение Jorj » 20 авг 2014, 20:30
holsten писал(а):У меня не климат, обычный кондей... обмерзает испаритель...
Достаньте салонный фильтр и посмотрите на испаритель, что тут гадать...
А у вас рециркуляция включена?
Jorj
Сообщение holsten » 21 авг 2014, 19:37
Оба раза забор был с улицы. После этого назад на рециркуляции и все было нормально... На югах я, даже отверточки нет достать и посмотреть...
holsten
Сообщение valera » 21 авг 2014, 19:41
фильтр снимается руками.
valera
Сообщение holsten » 23 авг 2014, 18:35
valera писал(а):фильтр снимается руками.
В найденной на украинском форуме фотоинструкции написано, что надо открутить два винта...
holsten
Сообщение vas » 26 авг 2014, 11:33
откатал на своём уже полторы тысячи.Один нюансик: жму на газ,держу педаль и в какой-то момент происходит секундное падение и вновь увеличение тяги.Как -будто еде на автомате ) Заметно на третьей передаче.В принципе уже не напрягает.Дилер сказал-приезжайте посмотрим.Пока лень,да и не сильно и не часто беспокоит.То есть не всегда такой выверт ..Остальным доволен.Пока доволен ))
vas
Сообщение Нау » 27 авг 2014, 08:05
Кто-нибудь покупал себе Логан с ЕСП? Есть толк от этой опции? Насколько её неотключаемость на Логане критична?
Нау
Сообщение remich » 27 авг 2014, 08:21
на Ларгусе точно толку чуть, ибо занос с трёхметровой базой развивается плавно. На логане опытному водителю (умеет и рулить, и держать кривую газом и тормозит в повороте с умом) ЕСП тоже помеха. Новичкам или малокатающимся водителям рекомендовано, отключить можно через удаление соответствующего предохранителя (если это не так и он отключает вместе ABS+ESP... пусть коллеги поправят)
Сообщение YuriyVZ » 27 авг 2014, 10:19
Нау писал(а):Кто-нибудь покупал себе Логан с ЕСП? Есть толк от этой опции? Насколько её неотключаемость на Логане критична?
На Дастерах большинство довольны опцией, сравнивали с ней и без нее, разница очень существенная. Единственный ее минус - психологический - позволяет ехать быстрее в сложных условиях, в итоге получается опаснее. В Дастерах 4х2 тоже не отключается. Я жалею, что не было возможности взять с ЕСП (тогда еще не ставили ее...).
YuriyVZ
Сообщение Нау » 27 авг 2014, 13:02
YuriyVZ писал(а):На Дастерах большинство довольны опцией, сравнивали с ней и без нее, разница очень существенная.
А как сравнивали, на полноприводных Дастерах или переднеприводных?
Нау
Сообщение YuriyVZ » 27 авг 2014, 14:00
Нау писал(а):А как сравнивали, на полноприводных Дастерах или переднеприводных?
На полноприводных, в них есть кнопка отключения ESP.
YuriyVZ
Сообщение дима » 27 авг 2014, 14:50
holsten
у вас в системе не хватает хладогента...машин гарантийный -дорога к дилеру...если не хотите ждать к любому кондиционерщику
Сообщение AVA » 28 авг 2014, 18:17
У нас погода дождливая. Сегодня видел новый Логан. И обратил внимание что правая щетка больше имеет угол рабочего хода и заходит на водительскую сторону. но мне показалось что примерно 1 см, не перекрывает ,показалось? Если так, то реношники баг с соплей устранили но не до конца. Кто из владельцев даст пояснения по этому факту.
AVA
Сообщение valera » 29 авг 2014, 14:40
"сопля" осталась с штатными щётками. Поставил себе на водительскую сторону 65, попозже расскажу о результате. На первый взгляд-пропала.
valera
