Текущее время: 15 окт 2026, 23:26
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение Snake.Spb » 16 апр 2014, 13:48
Подскажите, видел на логане вместо безцокольных лампочек, которые в фаре внизу стоят, установленные светодиоды, какие нужно брать и стоит ли того?
Snake.Spb
Сообщение wallerik » 16 апр 2014, 20:04
Сегодня что-то странное произошло.... просто нистого-ниссяго перестали включаться все правые поворотники. Оставил машину на пару часов на парковке, пришел, завел и опять, как и было...
Что это такое было? :brainy :brainy :brainy
wallerik
Сообщение alvahtin » 16 апр 2014, 20:42
Контакты где-то плохие. Из-за того, что плохие контакты, могут быть и оплавления.
alvahtin
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2014, 21:32
wallerik писал(а):просто нистого-ниссяго перестали включаться все правые поворотники
Сигналка?
Сообщение wallerik » 18 апр 2014, 06:26
в общем, заехал в сервис... посмотрели и сказали, что масса отошла... все подкрутили и через 5 минут все готово.
+ ну, никак не мог залезть поменять габаритную лампочку левую :commandos
p.s. цена вопроса 100р. :compliment
p.p.s. Можно было и самому на выхах все сделать, НО как-то напряжно ездить без заднего поворотника... пару раз уже сигналили :commandos
wallerik
Сообщение Winer K » 24 июн 2014, 12:41
Про цокольные лампы и расположение «пупырышек», хоть и дела давно минувших лет, но так и не обобщили, а в автомагазинчиках всякое иногда могут подсунуть, особенно в придорожных на трассе.
PY21W (Y-рыжая) - пупырышки всегда смещены под углом на одной высоте, ОСРАМ, ФИЛИПС(Германия), Дженерал.Елек.(Венгрия, они же выполняют заказы для Бош) и отечественные, идут крашенные, некоторые боятся влаги, термостойкая краска набухает и отслаивается. НАРВА( бывш.ГДР) в основном цветное стекло, но имеют плохой зажим спирали, часто разгибается и покрывается песочнообразной каростой, начинают просить кулак.
P21W(прозрачная) - пупырки на одной высоте и симметричны. Китайские проверять до установки, попадались с КЗ в цоколе.
P21W(прозрачная) - пупырышки смещены под углом на одной высоте, обычно отечественная, упёртая с завода PY21W до покраски, они же попадают в стрёмный самокрас, бросая тень на отечест. заводской покраски.
P21W(рыжая) - пупырки на одной высоте и симметричны. Ноу нэйм - самокрас(китайское наколенное творчество), отечественные так же обмокашки гаражно-подвальных умельцев г. Тольятти, Вязники и Томска.
P21/5W - пупырки на разной высоте и симметричны.
P21/4W - пупырки на разной высоте и смещены под углом.Довольно редкие раньше были, встречал только ОСРАМ. Тырят из какой то оптики, иногда попадает в общую кучу с P21/5W.
Winer K
Сообщение Айвен » 19 авг 2014, 20:08
Что-то не то у меня с руками, или на фазе2 что-то изменилось в разъеме ламп головного света.
На прошлой машине менял за 5 минут правую и за 10 - левую, без снятия аккума.
Сегодня как ни бился, не смог заставить отсоединиться левую лампу от разъема. Аккум, что ли, снимать придется? Или там какая-то еще "защита" нарисовалась? Чем бы поддеть?
Айвен
Сообщение Serhio1 » 20 авг 2014, 04:26
Айвен писал(а):Что-то не то у меня с руками, или на фазе2 что-то изменилось в разъеме ламп головного света.
Да с руками у вас скорее всего все нормально :) . У меня фаза 2 2011 года. Разъем такой же. Просто он довольно плотно сидит. Защелок и фиксаторов никаких нет. Аккуратно покачивая с усилием стягивать его с контактов лампы, но без фанатизма. Короче "бить аккуратно но сильно" :-D .
P.S: Сам менял левую лампу и левый габарит не снимая аккумулятора.
Serhio1
Сообщение Айвен » 20 авг 2014, 08:27
Serhio1
спасибо, будем пробовать :)
Айвен
Сообщение Никита Л » 25 сен 2014, 10:11
почитав эту ветку наконец то заменил лампу подсветки климата, когда снимал блок первый раз - так и не смог найти эту лампу.
почитал тут, сразу ее обнаружил :-D , снимал не с помощью трубки на 8, ее под рукой не оказалось, а при помощи куска топливного шланга от классики, лампа налезла плотно и без труда снялась, осмотрев лампу понял что такие же стоят в панели приборов вазовской десятки, коих в гараже было приличное количество. единственно пришлось снять с нее пластиковый патрон и переставить лампу в логановский. ну и решил пока со светодиодами не заморачиваться.
всем первопроходцам спасибо за наводку!
Никита Л
Сообщение dodgewiper » 19 окт 2014, 19:41
Подскажите марку лампы подсветки кнопок консоли (обогрев стекла, ЦЗ)?
Вот здесь мануальчик хороший, но про подсветку кнопок нет.
dodgewiper
Сообщение Mavrik » 19 окт 2014, 19:47
dodgewiper писал(а):Подскажите марку лампы подсветки кнопок консоли (обогрев стекла, ЦЗ)?
А потому что смотреть надо тут viewtopic.php?f=25&t=6562&hilit :wink:
Или это viewtopic.php?p=228529#228529 ?
Сообщение alvahtin » 20 окт 2014, 11:33
А маркировка лампы W1,2W
alvahtin
Сообщение mike_prian » 24 янв 2015, 22:23
Добрый день. Автомобиль Renault Logan 2008 года выпуска. Решил поменять задние лампы накаливания на светодиодные. Есть необходимость в установке мощного инвертора, поэтому нужно снизить нагрузку на генератор. Плюс светодиоды более долговечны, и ярче. У меня функцию габаритов и стоп сигналов выполняют лампы p21/5w. Также есть дополнительный стоп сигнал, там используется лампа P21W. Проблема заключается в том, что когда в задних фонарях стоят накалки, доп. стоп сигнал горит правильно (при включенных габаритах выключен, при нажатии на тормоз - загорается). А кода все лампы - светодиоды, то при габаритах доп стоп сигнал горит, при нажатии на тормоз - загорается незначительно ярче. Это опасно для следующего сзади водителя и для меня, он может не заметить что я начал тормозить. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Прошу помочь, подскажите что делать? Может диоды нужно в цепь поставить?
Последний раз редактировалось mike_prian 25 янв 2015, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
mike_prian
Сообщение Никита Л » 25 янв 2015, 00:05
mike_prian писал(а):Добрый день. Автомобиль Renault Logan 2008 года выпуска. Решил поменять галогенные лампы на светодиодные. Есть необходимость в установке мощного инвертора, поэтому нужно снизить нагрузку на генератор.
лампы головного света заменить на светодиоды? я правильно понял?
а отражатели и стекла в фарах также заменить готов?
насколько мощен инвертор если для него 120 Вт двух ламп дальнего света жуть какая нагрузка...
Никита Л
