Текущее время: 15 окт 2026, 18:14
Температура двигателя - 9 полосок.
Re: Температура двигателя - 9 полосок.
Сообщение дима » 15 янв 2014, 09:00
оч.рад,что все решилось без разбора мотора)))
Сообщение Sergey Pskov » 15 янв 2014, 15:21
Дима, с этой (для меня) "детективной историей", я бы справился проще, если бы на форуме кто-то об этом уже писал. Но прочитав практически все темы, узнал только о перегреве машины по вине грязного радиатора и наоборот при недогреве ))по вине поздно открывающегося термостата.
Если бы где-то уже прозвучало, что делать при таких-то симптомах, конкретно в Логане.....А так срабатывают жизненные стереотипы, выработанные по другим моделям машин. Потому что на Жигулях, вот сегодня мне тоже на работе рассказывали про термопару в 099 Жигулях и если мол вентилятор работает, значит с радиатором всё ОК ,и если зимой термостат ломается....шланг за ним замерзает и покрывается аж инеем,
А в Логане этот принцип ничего не значит, вот на этом я и прокололся.
Ну пусть хоть другие прочитают и чему-то научатся.
Sergey Pskov
Сообщение Олег М. » 15 янв 2014, 16:24
Sergey Pskov писал(а):А так срабатывают жизненные стереотипы, выработанные по другим моделям машин.
Ну так не пользуйтесь стереотипами, никто ведь не заставляет! Пользуйтесь тем, чем человек отличается от обезьяны - способностью мыслить логически.
Сообщение NarimanSPb » 15 янв 2014, 16:41
Sergey Pskov
Но ведь Вы сами всегда писали что...
Sergey Pskov писал(а):Первое, что я сделал, когда t полезла до 9 полосок, это пощупал шланги, но они были горячие,
Естественно все потенциальные консультанты подумали что и нижний шланг от радиатора тоже горячий. Поэтому вопрос о неоткрывшемся термостате по логике и не должен был быть! :acute
Щупать надо все по ходу движения потока ОЖ! :regulations
Сообщение дима » 15 янв 2014, 22:23
на первое предложение проверить термос-человек четко написал в своем посте-все шланги горячие))) В С Е! как то ,вот так))
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2014, 22:44
Да ладно уже выяснять, кто тут умный, а кто не очень ;). Очевидно, что клиническая картина была неполной, и по ней точного диагноза не поставить, можно было только гадать. Я, например, до сих пор думаю, что не только радиатор двигателя забит каким-то дерьмом, но и радиатор печки в салоне. И ждет автора замена пары радиаторов в ближайшей перспективе.
Сообщение Sergey Pskov » 22 янв 2014, 12:52
Олег М. писал(а): Пользуйтесь тем, чем человек отличается от обезьяны - способностью мыслить логически.
Олег, про обезьяну .... Именно мысля логически, я и вычислил все за и против. разобрался и всё сделал..., о чём подробно всё описал, а советы подобного типа раздавайте у себя на кухне....Потому что я в отличие от женщин, воспринимаю только практический разговор, а не эмоциональные тупые афоризмы.
NarimanSPb писал(а):Sergey Pskov
NarimanSPb Так так оно и было !! И Вы абсолютно правы, все шланги и нижний в том числе были горячие. Поэтому и произошёл весь сыр-бор по теме Кто виноват? и Что делать ? Поэтому , вот именно.... ПО ЛОГИКЕ ...Вопрос о неоткрывшемся термостате и не вставал сначала. А вот радиатор я не пощупал, как я уже неоднократно объяснял, т.к. не знал об отсутствии на Логанах термопары. И это моя ошибка, в чём и признался сразу. А даже, если бы и пощупал, то он , наверняка был так же горячим, потому что к моменту закипания ОЖ, я проездил на машине уже час и всё было ОК.
Зфгд_ШШ писал(а):Да ладно уже выяснять, кто тут умный, а кто не очень ;). И ждет автора замена пары радиаторов в ближайшей перспективе.
Да нет, надеюсь, до этого не дойдёт. Когда промывал систему особой грязи не обнаружил, только ржавую муть.....После замены термостата и антифриза, всё в порядке, единственно пришлось помучиться, повыгонять воздух из системы, что бы печка нормально грела.
И когда менял термостат, наверное понял причину того, как при неоткрывающемся термостате шланг к радиатору был почему-то горячий. Вероятная причина в том, что внутренний резиновый уплотнитель термостата был повреждён и через него видимо сочилась горячая водичка в шланг. Жалко я его не сфоткал, что бы показать. Разрыв был где-то с 2 мм.
Сейчас, с новым термосом это не наблюдается, шланг холодный до открытия.
Ещё раз всем спасибо за реальную помощь. :clap
Sergey Pskov
Сообщение Олег М. » 22 янв 2014, 13:39
Sergey Pskov писал(а):Олег, про обезьяну ...
Вы вырываете фразы из контекста. Так не спорят, и истины так не найти.
Сообщение hunter_29 » 18 авг 2014, 10:34
Добрый день.
Вчера вечером столкнулся с проблемой со своим логаном без кондея: ехал спокойно и увидел что температура поднялась до 9 полосок, чуть испугался, остановился, открыл капот вентилятор не работает нервно закурил и чудо – вентилятор заработал, при этом издавая какие-то скрипяще-визжащие звуки, но температура упала только до 6 полосок (что тоже многовато). При этом уровень антифриза повысился чуть-чуть и не кипит. В чем может быть дело: датчик выделывается? Термостат не работает? Помпа умирает? или что-то еще?
hunter_29
Сообщение Nick_2141 » 18 авг 2014, 11:51
hunter_29 писал(а): В чем может быть дело: датчик выделывается? Термостат не работает? Помпа умирает? или что-то еще?
Ну... Термостат и помпа - маловероятно.
А вот датчик и сам вентилятор проверить стоит.
Ну и радиатор промыть не помешает.
Сообщение Mavrik » 18 авг 2014, 11:56
hunter_29 писал(а):открыл капот вентилятор не работает нервно закурил и чудо – вентилятор заработал,
Двигатель при этом не глушили?
hunter_29 писал(а):но температура упала только до 6 полосок
И вентилятор выключился?
Сообщение hunter_29 » 18 авг 2014, 14:07
Nick_2141 писал(а):А вот датчик и сам вентилятор проверить стоит.
Радиатор промыть снаружи или внутри?
Вентилятор же работает в нормальном режиме, правда свист не нравиться.
а датчик как можно проверить?
hunter_29
Сообщение hunter_29 » 18 авг 2014, 14:10
Mavrik писал(а):Двигатель при этом не глушили?
двигатель не глушил!
Mavrik писал(а):И вентилятор выключился?
поработал и выключился
hunter_29
Сообщение Nick_2141 » 18 авг 2014, 15:10
hunter_29 писал(а):Радиатор промыть снаружи или внутри?
Со снятием бампера: viewtopic.php?f=23&t=7604
hunter_29 писал(а):а датчик как можно проверить?
viewtopic.php?f=23&t=9633
Сообщение hunter_29 » 18 авг 2014, 15:37
т.е. надо подключать к компу на диагностике.
hunter_29
