Текущее время: 25 окт 2026, 08:23
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 14 авг 2014, 10:52
YuriyVZ писал(а):И всю ночь он у него от штатного аккума работает? Не верю.
Так надо уточнить, что за АКБ стоит на той машине. Может как у меня на рабочей на 120 А*ч? Тогда я и сутки могу питать холодильник не запуская двигатель.
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 10:53
3dmax писал(а):И тянуть 3 метра проводов через салон под капот, занимая кучу места в багажнике?
В принципе, у меня в багажник уже протянуты хорошие провода в багажник к розетке. Эта коробка не меньше будет занимать.
Но все-таки согласен, нужно еще и как-то красиво оформлять подключение в багажнике аккума и розеток.
Ладно, ленивый я. Путь будет эта штука. Решил спросить, думаю, может что-то упустил. Все-таки ее основная функция пускатель, а я для другой цели буду использовать.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 14 авг 2014, 10:56
YuriyVZ писал(а):Да, как и написал 3dmax - 48 Вт. И всю ночь он у него от штатного аккума работает? Не верю
Наверное я напутал. Выключает он его значит. Потому как машина у него - Логан.
Дело не в этом. Просто я предложил задуматься над ценой данного девайса.
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 11:03
Mavrik писал(а):Просто я предложил задуматься над ценой данного девайса.
Ну, задумался я, а дальше? Есть альтернативы? Я давно ищу что-то подобное, так и не нашел. Вот недавно посоветовали, что я не то ищу, нужно обратить внимание на пускатели.
Аккумуляторы, в нем думаю, все-таки, подороже, чем автомобильные, т.к. герметичные.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 14 авг 2014, 11:13
YuriyVZ писал(а):Ну, задумался я, а дальше? Есть альтернативы?
Если Вам нужна только дополнительная емкость для питания холодильника, то достаточно купить второй аккумулятор.
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 11:22
Mavrik писал(а):Если Вам нужна только дополнительная емкость для питания холодильника, то достаточно купить второй аккумулятор.
Как его заряжать, таскать, подключать к нему?
Кстати, а насколько "полезна для здоровья" (людей) зарядка автомобильного аккума в закрытом пространстве (машине)? Если рассматривать вариант зарядки второго аккума в багажнике. У меня же Дастер, а значит аккум по сути в салоне. У этого устройства все-таки герметичные аккумы, значит можно заряжать и дома спокойно без проветривания.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Mavrik » 14 авг 2014, 11:29
YuriyVZ писал(а):Как его заряжать, таскать, подключать к нему?
Точно так же как и эту штукенцию. Весят они примерно одинаково, заряжать Вы намерены от авто, значит никакие зарядные устройства не нужны. Ну дело Ваше... Я просто не понимаю зачем покупать аккумулятор 40 ач за 11500, когда можно купить 60 ач за пару тысяч...
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 11:45
Mavrik писал(а):Точно так же как и эту штукенцию. Весят они примерно одинаково, заряжать Вы намерены от авто, значит никакие зарядные устройства не нужны. Ну дело Ваше... Я просто не понимаю зачем покупать аккумулятор 40 ач за 11500, когда можно купить 60 ач за пару тысяч...
На мой взгляд плюсы устройства в сравнении со вторым аккумулятором:
1. Можно заряжать от 220 (я собираюсь заряжать не только от машины)
2. Удобно переносить в палатку (есть ручка и нет болтающихся проводов).
3. И не нужно цеплять дополнительные разъемы, выключатели и т.д.
4. Дополнительная функция запуска авто
5. Безопасно заряжать в машине (в случае с Дастером актуально) и дома
6. Автоматическое отключение при разрядке, а обычный аккум при полной разрядке может и совсем помереть.
Если купить дополнительно еще зарядное, то 1 и 4 исключаются, но остальные пункты остаются.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 14 авг 2014, 11:48
YuriyVZ писал(а):Аккумуляторы, в нем думаю, все-таки, подороже, чем автомобильные, т.к. герметичные.
На странице товара есть ссылка на тот АКБ, что установлен в этом девайсе.
http://www.zapitatel.ru/catalog/zaryadn ... a/hr12-40/
Это Китайский AGM аккумулятор. Если сравнивать его с нормальными AGM от Bosch и Varta, то проигрывает он им по всем параметрам. Единственный его плюс - абсолютно не выделяет газы при зарядке ( если не превышать напряжение ), то есть заряжать можно где угодно, даже в закрытых помещениях и автомобиле.
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 14 авг 2014, 11:53
Эта штукенция втыкается в прикуриватель или розетку 220В, что не говори, а это куда удобнее, чем возить в багажнике отдельно АКБ и тянуть под него из под капота проводку.
Mavrik писал(а):когда можно купить 60 ач за пару тысяч...
За пару тысяч Вы купите кусок пластика, а не аккумулятор. Сдохнет который через 10 полных разрядок, это я Вам гарантирую. Сдохнет настолько, что не сможет отдать и одной пятой части от номинала. Всего за 10 полных разрядок, да да.
А тут , во первых, какой никакой AGM, который устойчив к разряду, во вторых не выделяет газы при зарядке, в третьих девайс не даст усадить себя в нуль, чем сам себе же продлит жизнь. Так что плюсы, как не крути, имеются. Цена неадекват конечно, это да. Но за удобство надо платить.
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 11:55
3dmax писал(а):Это Китайский AGM аккумулятор. Если сравнивать его с нормальными AGM от Bosch и Varta, то проигрывает он им по всем параметрам. Единственный его плюс - абсолютно не выделяет газы при зарядке ( если не превышать напряжение ), то есть заряжать можно где угодно, даже в закрытых помещениях и автомобиле.
По всем - это по каким? Емкость, срок жизни? Какие еще есть? Ну помрет, через 2-3 года, можно и пометь будет, они же по формату все стандартные.
А плюс очень важный.
3dmax писал(а):Цена неадекват конечно, это да. Но за удобство надо платить.
Смотрел и от других производителей аналогичное, цены примерно такие же. Кстати, этот на сайте самого производителя на тысячу дороже.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 14 авг 2014, 11:59
YuriyVZ писал(а):По всем - это по каким?
Отдаёт изначально менее, чем заявленно.
Гораздо менее устойчив к глубоким разрядам, по сравнению с Вартой или Бошем. Уже через 50 циклов емкость существенно снижается. В то время как у Боша и сто циклов практически не оказывают никакого влияния на емкость.
В принципе, если его использовать пару недель в году на отдыхе, то его хватит на многие и многие годы. Но если эксплуатировать постоянно, то сдохнет достаточно быстро.
Re: Аккумулятор
Сообщение YuriyVZ » 14 авг 2014, 12:06
3dmax писал(а):Гораздо менее устойчив к глубоким разрядам, по сравнению с Вартой или Бошем
Тут от этого защита есть.
3dmax писал(а):Уже через 50 циклов емкость существенно снижается. В то время как у Боша и сто циклов практически не оказывают никакого влияния на емкость.
У меня это где-то недель 5 в году в общей сложности. Но наверно и не каждый день, периодически и розетка будет появляться.
В общем, Большое спасибо за комментарии!
Значит получу примерно то, что и ожидал. Если года на 3 хватит, то хорошо, а на большее загадывать не вижу смысла.
YuriyVZ
Re: Аккумулятор
Сообщение Михаил65 » 19 авг 2014, 16:19
Родной ак закончился недотянув до 4 лет. Резко без симптомов.
Михаил65
Re: Аккумулятор
Сообщение alexmsm » 19 авг 2014, 17:26
Михаил65
Мой так же, по моему это производственный дефект, когда в одной из банок рушатся пластины, и ее замыкает, на других машинах такое не встречается.
alexmsm
