Текущее время: 16 окт 2026, 17:28 Освещение заднего диванаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Освещение заднего диванаКу-ку я вас неслыыышууу
Re: Освещение заднего диванаСкорее всего бортовые 12в. И наверно запитаны от плафона. Это самое логичное решение.
Re: Освещение заднего диванаПрошедшей весной я сделал освещени заднего дивана, для этого я купил 3 метра провода двужильного для подключения динамиков магнитолы, два фонаря салонных от ОКИ на светодиодах шесть "мам" и два "папы". Папы припаял на контакты головного плафона, к ним при помощи мам подсоединил провода от задних плафонов, которые за паралелил. Вот как это выглядит.
![]() базовый набор ![]() Вот так выглядит фонарь: ![]() Прорезаем отверстие под фонарь и вставляем его (ручку можно не снимать- не мешает): ![]() ![]() Вот фонарь в действии с другой стороны ночью в гараже: ![]() вот диван без своей подсветки ночью: ![]() А вот с подсветкой: ![]() Работал не более двух часов. Всё очень легко, только цвет диодов не порадовал желтоватые они. Хотел белые но их нет у этих фонарей. Заметил забавную вещь: фонарь с левой стороны освещает правое место, а фонарь правой стороны освещает левое место. Цена вопроса: 300 рублей
Re: Освещение заднего диванаviieer, пять баллов! Сам что ли платы делал? Эх, жаль, не все фотки открываются...
Лучи света в тёмном царстве: ![]() Отдельный выключатель сзади ставить не стал. Подключился к контактам лампы переднего плафона. Его переключатель обычно в среднем положении - свет сзади загорается при открывании дверей. Но можно включить его и принудительно, вместе с передним. Пока сделал только в правой ручке, потом будет и слева. Можно вкорячить 5мм светодиоды вместо 3мм и тем самым сделать освещение получше, но я не хочу... пускай на заднем диване будет такая слегка интимная обстановочка =)
Дороговато. ИМХО.
интересная штука, согласен....вот тока цена
Re: Освещение заднего диванаНу провода я и сам закину.
. Зато и полочка дополнительная, для мелочевки
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
