MMike писал(а):А по поводу закрытия стекол при постановке на охрану кто-нибудь прояснит ? Это функция сигналки или надо что-то дополнительно ставить ?
Необходимо дополнительно ставить т.н. "доводчик стекол".
Текущее время: 20 окт 2026, 09:30 СигнализацияМодераторы: Администраторы, Модераторы
Позвонил в Автопрайм - сказали что 2500 стоить будет. Может быть дешевле можно сделать, или самому ?
Самому можно. Только это вмешательство в проводку машины и в гарантийном ремонте по части эжлектрики Вам, в случае поломки оной, просто откажут. Не пугает Вас такая перспектива?
Пугает. Поэтому наверное придется самому кнопочки нажимать
Стоимость модуля стеклоподъемника от 340 рублей на 2 стекла (это если только поднять стекло при постановке на охрану). Если руки и голова на месте, то можно самому все легко подключить. Если нет , то копим 2500 и к специалистам.
СигнализацияСигнализацию поставил в салоне (Екатеринбург "Лаки Моторс") "Шер-Хан А" стоимость с установкой 11500. Такая же у других "официалов" не намного меньше, по крайней мере на кого "нарвался". В прескуранте указана установка блока обхода иммобилайзера. При получении авто не выдали второй ключ. Вопрос: куда они его могли применить?
Re: Сигнализация
Правильный вопрос содержит 100% ответ.
Re: Сигнализация
Функция сигналки. Вчера наблюдал обратный эффект: Человек снял с охраны, и ему услужливо опустилось стекло на 1/2 (скорее всего до этого на столько же поднялось при постановке на охрану)
Мне поставили Шерхан 6-й. Там есть функция вызова водителя. На пейджере должна трубочка мигать. У меня при стуке по этому датчику срабатывает датчик удара, и на пейджере кувалда светится.
Похоже мне еще неправильно ее установили ...
Похоже Вам просто чувствительность датчика накрутили до упора, вот он и срабатывает от постукиваний по стеклу. Надо бы цменьшить чувствительность, а чувствительность датчика вызова наоборот увеличить.
Я пробовал менять чувствительность датчика вызова водителя. По крайней мере я думаю что именно датчик вызова водителя стоит у меня за соответствующей наклейкой. Я заметил что включается он не сразу после постановки на охрану. При любой чувствительности(во всех трех положениях), на дисплее пейджера светится кувалда. А где должен стоять датчик удара ?
Зависит от фантазии сервисмена. Это Вы уж уточняйте там где ставили сигналку.
Подобными функциями обладает модуль стеклоподъемников MS-MILAN Стекло при снятии с охраны возвращается в прежнее положение (то, которое было до постановки на охрану) при условии, что прошло не более часа от момента постановки на охрану. Очень удобно. Работает с любыми сигнализациями информацию берет с приводов замков.
Неверный ответ. Любая сигналка имеет дополнительный выход, на котором появляется сигнал при постановке системы на охрану. А вот для того, чтобы в автомобиле происходили некоторые события при этом (закрывание люка, выключение фар, блокировка двигателя, закрываете стекол и т.д.) служат дополнительные устройства. Для закрытия стекол необходим
От его марки зависит то, что будет происходить при постановке на охрану и снятии с охраны. Самые простейшие модули предназначены для закрытия стекол (из любого положения) при постановке системы на охрану, а так же для выполнения некоторых других функций (защита от защемления предметов, обрыва троса, короткого замыкания и т.д.) Модули подороже могут еще и запоминать положение окна перед постановкой системы на охрану и открывать его в прежнее положение при снятии с охраны, если прошло немного времени, а также выполняют еще некоторые "умные" функции. Если кто заинтересуется, то воспользуйтесь поиском. Я ранее подробно все описывал. Повторюсь, что ни одна сигнализация не умеет управлять стеклоподъемниками, впрочем, как и другими устройствами. В настоящее время в сигнализации встраивают только модули запуска двигателя.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
