Текущее время: 16 окт 2026, 18:14
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение ddr512 » 06 авг 2014, 08:58
dimone73 писал(а):Фильтр, на который собираетесь клеить, уже забит. Он как в пылесосе - теперь не пропускает ни чего, в нем только пыль и бактерии. Теперь на него наклеить бумагу?
Как он может быть забит? Это же синтепон. Промыл в воде с мылом и чистейший материал на выходе.
Насчет не фильтрует - он и новый кроме листьев ничего похоже не задерживал :-D
dimone73 писал(а): Да ну его в баню. Возьму какой ни будь готовый вариант.
Дык к этому и велся разговор. Колхозил на неделю, пока ждал угольный Гудвилл за 250р.
I_sErgillo писал(а):Я б выкинул, да еще поджег и подождал пока сгорит, а пепел бы по ветру веткой разбросал. Две сотни рублей за новый фильтр совершенно не жалко.)
Именно так и сделал. Но, кстати, колхозный фильтр хотя бы пыль не пропускал, в отличии от оригинального.
ЗЫ. Совсем без фильтра никак нельзя, дышать нечем.
ЗЗЫ. Для любителей колхозить с целью экономии. Вот вариант фильтра за 140руб, который встает без доработки: TSN 97476 или 9.7.476
Ни один колхоз так дешево не выйдет :-D
Сообщение Евгений Ш » 06 авг 2014, 09:10
ddr512 писал(а):он и новый кроме листьев ничего похоже не задерживал
Да ладно...
Сообщение ddr512 » 06 авг 2014, 09:30
Да ладно...
Вот в таком же виде извлек и чуть неаккуратно положил на стол. Так под ним жирный квадрат из пыли образовался. К моменту замены пыль летела из воздуховодов, как в жигулях.
Бумажные фильтры таким не грешат. Забило , воздух не дует - пора менять.
Если бы я ждал 15тык до ТО, чтоб фильтр поменять, Логан мог стать пылевозом. Был забит за май-август, напрочь.
Сообщение САШИК » 06 авг 2014, 22:34
Сегодня проводили ТО на G-37x, в перечне работ - замена салонника
...предложить "простирнуть" или чего то наклеить...постеснялся :lol:
САШИК
Сообщение ddr512 » 06 авг 2014, 22:48
САШИК писал(а):Сегодня проводили ТО на G-37x, в перечне работ - замена салонника
Ну и напрасно. На QX56 только так и делают, простирнули и дальше пользовать. Фильтр - миллионник! :-D
ЗЫ. Не принимать к сведению.
Сообщение bullit » 13 сен 2014, 21:34
hame1e00n писал(а):
@lex_k писал(а):Посадочное место ровное, а фильтр с какими-то выкрутасами и уплотнение почему-то только снизу.
У вас фаза 1, на фазе 2 снизу ступенька (хотя ее тоже резать надо), возможно поэтому:
На фото грязный испаритель, потому что не вырезал раньше, ездил два года без фильтра, появился запах!
Вымыл его по советам с форума, теперь вот такой:
[img]http://s020.radikal.ru/i704/1306/59/1a059e2ebe56.jpg[/i Прочитал 205 страниц, но так и не нашел как удалить мусор из охладителя. Подскажите кто может?
bullit
Сообщение hame1e00n » 03 окт 2014, 21:49
Я пропылесосил сколько мог (узкой насадкой), засунул зубную щетку, ей еще пошерудил (щетку пришлось чуть удлинить - примотал карандаш), сфоткал - посмотрел, что мусора меньше стало, купил садовый опрыскиватель (который накачивается и распыляет воду) - ну маленький такой типа пшикалки на 1 литр воды, поставил режим струи и несколько раз хорошенько промыл испаритель направив струю туда. Проверил, сфоткав, что мусора нет. А дальше закачал пену step up через крышку использованного старого фильтра (просверлив дырочку) - как тут писали.
Все - чистота и никакого запаха!!! Главное удалить мусор.
hame1e00n
Сообщение serpav » 13 дек 2014, 14:40
Mapco 65531 имеет рамку из оч хрупкого полистирола,отломилась при аккуратной установке без физ усилия, такой лучше не брать.Изображение
serpav
Сообщение макс33 » 20 мар 2015, 23:17
при наличии такой ступеньки фильтр нормально поставится? пропускать не будет?
макс33
Сообщение Nick_2141 » 20 мар 2015, 23:24
макс33 писал(а):при наличии такой ступеньки фильтр нормально поставится?
Уж сколько лет нормально ставится...
макс33 писал(а):пропускать не будет?
Ну... Если постараетесь - то будет. Но не сильно.
Но только надо ооочень стараться. 8)
Сообщение макс33 » 20 мар 2015, 23:27
эта ступенька меня засмущала. везде в описаниях этого процесса показано без ступеньки и прилегание фильтра довольно сильно отличаться должно.
макс33
Сообщение Евгений Ш » 21 мар 2015, 14:49
макс33 писал(а):эта ступенька меня засмущала
На Ф1 и Ф2 ставятся совершенно одинаковые фильтры.
Сообщение androniz » 23 мар 2015, 23:28
при наличии такой ступеньки фильтр нормально поставится? пропускать не будет?[/quote]
Я дополнительно проклеиваю на узкий двусторонний скотч. download/file.php?id=3602&mode=view Посмотрите фото
androniz
Сообщение Евгений Ш » 24 мар 2015, 09:10
androniz писал(а):У вас фаза 1, на фазе 2 снизу ступенька
Я знаю, у меня уже три года как Ф2.
Сообщение 4e6yPaToP » 13 апр 2015, 11:15
Вчера внедрил в свой пепелац архиполезный ништяк:
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 13 апр 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
