Текущее время: 21 окт 2026, 14:16
Альтернативный бортовой компьютер
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение дима » 10 июл 2014, 12:45
ждем форумом решения вопроса по гарантии...
п.с.
интересно, заменят целиком на новый?
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2014, 13:28
Я процентов на 90 уверен, что только датчик заменят. У меня там уже проводка между БК и OBD порезана. Они посоветовали для решения проблемы с аварийкой обрезать все провода разъема OBD, кроме 4, 7, 15 и 16... не помогло.
Сообщение дима » 10 июл 2014, 16:43
глюк с аварийкой так и не решился? о-о-о
Сообщение 4e6yPaToP » 10 июл 2014, 18:12
Неа... на том конце провода неделю назад обещали найти Логан, протестировать БК с ним и отзвониться... вот жду
Сообщение Phantom253 » 11 июл 2014, 13:49
а если попробовать, отключить сигнализацию , подключить БК ... вдруг перестанет мигать (как вариант) может быть дело не в БК? Может подрулевой переключатель как нибудь виноват? (время там пришло его ...)
Phantom253
Сообщение Phantom253 » 11 июл 2014, 13:55
Предохранители все проверить? например: "F04 (10А) Цепи: ламп указателей поворотов; диагностического разъема системы управления двигателем;катушки иммобилайзера; коммутационного блока" и остальные...
Phantom253
Сообщение Gleb27 » 12 июл 2014, 21:01
Видимо действительно С-590 сыроватый продукт, или мне так повезло, сегодня перестал предупреждать о прогреве двигателя, и показывать остаток топлива, расстояние на остатке топлива, вместо показывает "-", сброс пока не делал, ибо только всё отладил, может кто что подскажет ?
Gleb27
Сообщение Phantom253 » 14 июл 2014, 09:49
Gleb27
хз ... чето как то у меня просто работает все ... ТОгда мультроникс сыроватая контора получается ... перед тем как перестал предупреждать о прогреве в настройках никто не лазил? Ну если пропал прогноз по топливу/км значит он и не видит и не отображает/кол.во топлива в баке ? Я вот уже честно думаю надо отключать это предупреждение о прогреве, достало уже.
Кстати ездил ночером, БК так и не переключился в ночной режим лупил светом на полную, пришлось вручную убавить
Phantom253
Сообщение мизгирь » 14 июл 2014, 15:41
Phantom253
Может протокол неправильно определился? Я когда играл с протоколами, как-то раз получил остаток в баке 43 литра (по ЭБУ), хотя реально было около 15.
Хотя с протоколами там явно не доработано.
мизгирь
Сообщение Gleb27 » 14 июл 2014, 18:37
В настройках никто не лазил, ладно температура двигателя, боюсь и о других изменениях параметров забудет предупредить, последний раз протокол определился "рено", а если в ручную выбирать какой надо выбирать ?
Gleb27
Сообщение Евгений Ш » 14 июл 2014, 18:52
Gleb27 писал(а):какой надо выбирать ?
В профиле машину укажите (подробно). Заодно, и место проживания.
Сообщение 4e6yPaToP » 31 июл 2014, 21:50
4e6yPaToP писал(а):Сегодня в моём С-590 стал неправильно показывать датчик температуры. Выдает -7 градусов и периодические предупреждения о гололёде =)
4e6yPaToP писал(а):Весь комплект С-590 через гарантийный отдел Юлмарта отправился в Москву... дней через 20 обещали вернуть.
Так и не вернулся мой БК с ремонта. Юлмарт отдал обратно деньги. Купил такой же. Комплект нового немного отличается. Датчик температуры другой - в виде цилиндрика с полушарием на одном конце. Предыдущий был цилиндрический с плоским концом типа метёлочки.
Разъем OBD тоже стал другой - убраны все лишние проводки, кроме 4, 7, 15 и 16. На разъеме OBD с обратной стороны сделали 2 разъёмчика:
1) для шлейфа, идущего к БК
2) провод к датчику температуры, провод к замку зажигания, провод к ДУТ.
Раньше это соединение было неразъемным и все провода шли одной кучей в трубке.
Видимо, это уже какая-то доработанная версия С-590.
После включения зажигания всё так же моргает аварийкой 3 раза. Короче, сыроват продукт. Желающим купить лучше подождать новых ревизий железа или обновления прошивки.
Сообщение дима » 31 июл 2014, 22:14
держите в курсе.сколько этот протянет))
Сообщение 4e6yPaToP » 01 авг 2014, 09:44
Сегодня С-590 завис: экран замер и на кнопки никакой реакции. Вытащил БК из дефлектора, отключил питание, вытащив сзади разъём. Заработал.
Сообщение Gleb27 » 01 авг 2014, 11:58
А Вы как я выше советовал не пробовали продиагностировать на другом рено, уверен проблема в авто, два разных прибора не могут давать такой глюк.
Gleb27
