Текущее время: 13 окт 2026, 00:10
Нестабильная работа двигателя
Re: Нестабильная работа двигателя
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 21:58
kaban84 писал(а):нет между нулем
Это не ноль. Это 5 (т.е. 500 оборотов/мин). Посмотрите внимательнее. :wink:
А у Вас как раз ~750 оборотов на ХХ. Норм.
Сообщение Злой Волк » 17 июл 2014, 18:58
kaban84 писал(а):нет между нулем и десетью то есть посередине
А это не ноль. Это 500 оборотов.
Злой Волк
Сообщение kaban84 » 17 июл 2014, 19:53
я завтра сниму работу двигателя и выставлю на ютуб и суда ссылку кину может кто так определит
kaban84
Сообщение vladislav11cesh_55 » 22 июл 2014, 19:21
В жаркую погоду(после + 27 градусов на улице), через полчаса падает мощность, если заглушить на 10-15 минут можно проехать еще минут 20, под горку дольше, холоднее +20 проблем нет
vladislav11cesh_55
Сообщение Muzruchello » 24 июл 2014, 11:46
Приветствую всех собравшихся. Посоветуйте пожалуйста не давно появилась такая проблема. Во время движения, чаще всего сразу после поворота, когда после холостого хода я даю нагрузку на двигатель, автомобиль пытается заглохнуть, дергается, как будто его заводят с толкача, на панели загораются лампочки как будто двигатель заглушен, затем, сразу после этого обороты восстанавливаются, все приходит в норму, но на панели сбиваются на ноль часы и суточный пробег, также сбрасываются все настройки магнитолы, симптомы такие как будто снималась клемма с аккума, клеммы проверял зачищал массу на двигатель тоже смотрел, может не там искал( Выручайте ребят, скоро дорога в 900 км очень не хочется встрять далеко от дома :(
Muzruchello
Сообщение super2008meh » 24 июл 2014, 15:00
А аккумулятору сколько лет :roll:
Сообщение Muzruchello » 24 июл 2014, 15:27
super2008meh писал(а):А аккумулятору сколько лет :roll:
годика 3
Muzruchello
Сообщение Евгений Ш » 24 июл 2014, 16:07
Muzruchello писал(а):клеммы проверял зачищал массу на двигатель тоже смотрел
ИМХО, не всю массу проверили. Проверьте массу на кузов.
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 июл 2014, 16:44
Евгений Ш писал(а):ИМХО, не всю массу проверили. Проверьте массу на кузов.
Да уж, масс у логана масса. Каламбур :roll: Я бы проверил ту, что сидит на коробке со стороны колеса. Из-за нее, бывает, двигатель теряет связь с землей :acute
Сообщение Hammer » 22 авг 2014, 14:54
Привет всем, давненько я тут не бывал. На Сандере сейчас катаюсь, но, думаю, это почти одно и то же. :-D Сандера 1.6 16 автомат. Вобщем на 4-м году (пробег 20тыс) пришла проблема, особенно обострившаяся после последнего ТО. ТО делал в Ренамаксе. Такое впечатление, что крутанули они там что-то. Машина стала сильно тупить при нажатии на газ. Такое ощущение, что захлебывается. Дёргается, троит. Если набирать скорость медленно, то можно избежать данного эффекта. Ну прям точь-в точь как у меня на карбюраторной жигуле было, когда зажигание неправильно (внатяг) выставлено. Заводится нормально, холостые нормальные. Эффект особенно заметен на оборотах ниже 3тыс. Сначала грешил на заправки, но закономерности не прослеживается, тем более, что раньше-то всё был ОК ! Датчики ? Ремень проскочил ? Можно ли самому что-то в двигле покрутить типа настройки чуствительности датчиков, угол зажигания, педаль газа ?
Hammer
Сообщение дима » 22 авг 2014, 22:47
Hammer
я бы посмотрел Датчик Кислорода(лямбда)
Сообщение Foenstein » 23 авг 2014, 00:54
Hammer
катушка зажигания, свечные провода
Сообщение дима » 23 авг 2014, 09:17
Foenstein писал(а): свечные провода
у него нет проводов :wink:
Сообщение Hammer » 23 авг 2014, 11:06
дима писал(а):Hammer
Да я бы, вобщем, тоже "посмотрел", но вот где конкретно смотреть и, главное, что при этом крутить и наблюдать... :brainy
Может быть есть какая-то инфа по двиглу ? На любом языке. У меня есть брошюра по обслуживанию Сандеры, но там какраз 16-клапанник обойдён вниманием...
Hammer
Сообщение Nick_2141 » 23 авг 2014, 11:37
Hammer писал(а):Да я бы, вобщем, тоже "посмотрел", но вот где конкретно смотреть
Думаю, в логан-гараже можно глянуть... :roll:
