Текущее время: 15 окт 2026, 05:36 вибрация на холостыхМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: вибрация на холостыхЧем отличаются опоры 8200014933 и 8200575641? Кроме цены в 2 с лишним раза? По диалоджису у меня бьется 8200575641,нельзя ли поставить 8200014933?
Применяемость: Logan Faza 1, Logan Faza 2, Sandero, Largus. http://www.logan-shop.ru/products/opora ... 8200014933
Ура, вибрацию победил ! Заменил нижнюю опору ДВС. Поставил опору 8200014933, а стояла 8200575641. Заодно и разобрался, чем они отличаются. На вид слегка разные, там, где резиновый шарнир, но размеры один-в-один. И, кстати, дергаться перестало при трогании.8200575641 ![]() 8200014933 ![]()
Молодец!
Старая была разрушена? У меня аналогичная проблема. Вибрация появляется сразу, как только встал. Причем колбасит не подетски, этакий вибросалон на колесах. И это единственная неприятность. Движок не троит, тяга прекрасная, расход в норме, при трогании не дергается, передачи на ходу не выскакивают. Пробег 107тыс с копейками.
Пардон, а при чем здесь клапана? Хотя эта мысль меня тоже посещала.
Мысль по любому хорошая!! Я на 85000 регулировал у Сашика....было что подкрутить!!! ![]() А опору поменял не дожидаясь огромной вибрации...почувствовал что что то не так и помчал в сервис..и на самом деле опора уже приказывала долго жить!!!
сколько на гбо прошли и сколько раз регулировали? п.с. эт я где про клапана и кому писал? ссылку можно? не упомню все...
Резина вся была надорвана, так при внешнем осмотре особо не заметно, только когда пошевелишь узел.
Аналогично. Короче поменял я опору. Ну и клапана отрегулировал, раз дима так настойчиво рекомендует. Зазоры малость ушли, но не критично.
А кто считал? Ну и фильтр воздушный поменял заодно. Короче вылечил. ![]()
Заманчиво, заманчиво... Я как раз конец августа - начало сентября в Питер планирую... НЕТ. Пожалуй клапана я сам отрегулирую, вернее уже отрегулировал. А в Питер на Верке поеду. ![]()
интересует выпуск,озвучите?
Re: вибрация на холостыхОзвучить что?
Насколько ушли зазоры? Выпуск 3 клапана на 5 соток, 1 на 10 в минус. Впуск 3 клапана на 5 соток в плюс, 1 по 0. Если Вам озвучить абсолютные размеры, то Вы скорее всего за голову схватитесь и перекреститесь. Но это лучше обсуждать в теме о ГБО.
именно это и хотел услышать .зазор до регулировки и после.
Re: вибрация на холостыхНемного достала вибрация на холостых.
Логан 1.6 8 клапанов, 2008 г., 95 000 пробег. В прошлом году отрегулировал клапана на почти случайном сервисе, и через несколько месяцев начались вибрации. Отдаёт в сиденье, рычаг коробки передач и руль. После этого прошёл ТО-90, заменил нижнюю опору двигателя, катушку зажигания и ВВ провода на бошевские, но вибрации не ушли. На прогретой машине ощутимо "цыкает" даже при закрытом капоте. Корпус воздушного фильтра закреплён надёжно. Может ли возможная некачественная регулировка клапанов причиной вибраций? Если нет, что что ещё смотреть? Большое спасибо за мнения.
конечно может.если зажали их и или установили не верные зазоры.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
