Текущее время: 17 окт 2026, 04:50
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 13 июл 2014, 19:57
Да не перегрев, а понижение уровня ниже минимума.
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 13 июл 2014, 20:57
Злой Волк писал(а):, а понижение уровня ниже минимума.
так и мы про что :wink:
Евгений Ш писал(а):
дима писал(а):блин парни,а зачем это?
Полностью согласен.
имхо нафиг не надо,лично мне 100%
Re: Течь ОЖ
Сообщение ddr512 » 13 июл 2014, 22:47
Злой Волк писал(а):Ни у кого не появилось ценных мыслей по схеме контроля уровня ОЖ?
Поставить любой из перечисленных: ссылка. Цена вопроса ~300р.
dimone73 писал(а):Именно датчик уровня ставить, что бы по минимуму слал сигнал и зажигал лампочку, ту же самую, что и перегрев.
Короче, параллельно к контакту "А" датчика температуры ставить датчик уровня, который будет коротить на массу при падении уровня ОЖ
Ага, и добавить прерыватель, чтоб мигало при падении уровня и горело при перегреве.
дима писал(а): имхо нафиг не надо,лично мне 100%
100% согласен, лично мне нафиг не надо.
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 14 июл 2014, 13:01
http://www.youtube.com/watch?v=5lpy3ydqUhw
Подскажте пожалуйста причину выложенного на видео?
Логан с кондеем, уровень антифриза в расш. бочке - средний,
в момент закипания - темпаратура движка 6 делений, предохранили в порядке,
в момент остановки авто - вентилятор не включается
причиной может быть - крышка расширительного бачка?
ее когда снял , начинаешь стучать , там из нее высыпаются небольшие частички пластмасы
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2014, 13:45
9892301 писал(а):в момент закипания - темпаратура движка 6 делений
Карлсон работает в этот момент?
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 14 июл 2014, 13:45
видео не смотрел,но спрошу-крышку на давление проверяли?
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 14 июл 2014, 13:48
посмотрел видос с телефона(( вопрос тот же- карлсон включается?если да,смотрите крышку и чистоту сот радиатора
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 14 июл 2014, 15:16
нет , вентилятор не крутится
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 14 июл 2014, 15:17
дима писал(а):посмотрел видос с телефона(( вопрос тот же- карлсон включается?если да,смотрите крышку и чистоту сот радиатора
радиатор девственный ибо заменен после дтп
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Юркеш » 14 июл 2014, 15:20
Так датчик сразу просится проверить
Юркеш
Re: Течь ОЖ
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2014, 15:27
9892301 писал(а):нет , вентилятор не крутится
9892301 писал(а):радиатор девственный ибо заменен
Тут: viewtopic.php?f=23&t=11852
Re: Течь ОЖ
Сообщение Злой Волк » 14 июл 2014, 21:22
ddr512 писал(а):Поставить любой из перечисленных: Цена вопроса ~300р.
Дык это нужно бачок чужой ставить, типа этого: http://vaz-21.ru/2109/jpg/04/eo_15-04-02-02.jpg, от таза.
Возникает сразу много вопросов:
1) Куда ставить.
2) Как ставить.
3) Важно: на какое предельное давление рассчитан клапан конкретной тазовской крышки конкретного тазовского бачка?
4) Как и куда подключать датчик (конкретная схема с использованием "свободных" светодиодов на панели)?
Злой Волк
Re: Течь ОЖ
Сообщение дима » 14 июл 2014, 21:32
Злой Волк писал(а):Дык это нужно бачок чужой ставить
дак ,вам в ветку оч.умелых ручек, теперь надо :roll:
Re: Течь ОЖ
Сообщение 9892301 » 15 июл 2014, 13:05
Заменил крышку расш. бачка, теперь антифриз не закипает и не выбегает
Сегодня вылезло следующее - после езды с кондеем, температура антифриза - все 9 делений, после чего загорается сигнальная лампочка перегрева двигателя
Останавливаюсь, жду 10-15 минут, но вентилятор так и не включается
Как выявить причину почему он не включается?
http://www.pixic.ru/i/80x0t426o6O9Z7Y5.jpg
9892301
Re: Течь ОЖ
Сообщение Евгений Ш » 15 июл 2014, 13:09
9892301 писал(а):почему он не включается?
Он вообще не включается? На 1 скорость он должен включаться одновременно с нажатием кнопки кондея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
