Текущее время: 13 окт 2026, 10:02
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр
Сообщение дима » 14 июл 2014, 15:06
Виктор
с завода h4 осрам билюкс50/55 вт
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2014, 15:09
Виктор писал(а):Простой вопрос, сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила. Какую купить ?
viewtopic.php?p=205066#p205066
Сообщение andrey_032 » 14 июл 2014, 16:08
Temon писал(а):а как поменять передние габариты? шарил рукой, не нашел. :| не видно, чего-куда...
Ну во первых профиль заполните...
А так снизу проводочек идет, там патрончик. Вы его поворачиваете Пи/2 , т.е. 90 градусов и вытаскиваете патрон наружу и меняете лампочку. Удобнее это делать сняв АКБ. Найти патрон удобнее включив габарит. На сильверлайне это например делать крайне неудобно... С крупной ладонью лучше не суваться.
andrey_032
Сообщение Виктор » 15 июл 2014, 20:08
Сегодня впервые менял лампу ближнего\дальнего света, левую. Начитавшись форума, вся операция без снятия аккумулятора заняла 3 минуты. Руки не маленькие, вечно перчатки не подобрать, но места вполне хватает.
Что интересно, машину брал с нуля в салоне, до этого лампы не менял, а в левой фаре( которая сгорела ) стоял Philips H4 12342 , 12v 60\55W, Germani, а в правой- Osram Bilux H4 64193, 12V, 60\55 W Germani. Купил как в правой.
Кто-то спрашивал, машина июль 2008 года, в противотуманках у ламп кончик чёрный, скорее всего Н11.
Последний раз редактировалось Виктор 15 июл 2014, 20:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Виктор
Сообщение dimid » 15 июл 2014, 20:13
Виктор писал(а):сгорела штатная лампа ближнего света, 5 лет светила.
:shock:
После этой фразы многим стоит задуматься о стиле езды... я за полтора года менял дважды, теперь при любой возможности обхожусь ДХОшками.
Сообщение Виктор » 15 июл 2014, 20:36
Да стиль обычный, могу и по кочкам на скорости- меньше трясёт :boast
Ближний включаю всегда, ДХО нет, противотуманками не пользуюсь.
Правда пробег небольшой, 41 тысяча с копейками.
Виктор
Сообщение Виктор » 15 июл 2014, 21:58
На ТО был один раз у диллера, второй у Политлекса, никто про замену лампы не говорил( хотя за клипсу брызговика диллер тут же 200 руб. снял), машиной пользуюсь только я.
Светят вроде одинаково, поэтому менять вторую не стал, но запасную положил в бардачок.
З.Ы. При мне диллер в Питере, в Металлострое, попросил за замену лампы ближнего света 900 руб.....Я штатную, такую же, что стояла, купил за 120.
Последний раз редактировалось Виктор 15 июл 2014, 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор
Сообщение дима » 15 июл 2014, 22:23
ничего уливительного не прочитал.родные лампы перегорели только на 6 году ,в птф тоже.менял по одной с разницей в месяц.ничего не отличалось и не мутнело.
Сообщение muadip » 16 июл 2014, 09:26
четывертый раз уже поменял лампы ближнего света... первые (родные) хватило где-то на 1 год и 7 месяцев, вторые (фирменные как и родные) хватило на 7 месяцев, третьи (не фирменные) перегорели где-то на шестой месяц, пока новые четвертые не фирменные но немецкие поставил на прошлой неделе....пока ставил лампы заметил что лампочка габаритов на фаре тоже перегорела левая.... никто не отправит ссылкой как ее менять и какую лампу надо?
P.S.: Перегорали не все сразу, а по одной лампе, где следовательно обе (включая) работающую также менялись
muadip
Сообщение Mavrik » 16 июл 2014, 09:40
muadip писал(а):никто не отправит ссылкой как ее менять и какую лампу надо?
Лампа тут http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... 3%E0%ED%E0
А менять... чего там менять - повернул и вынул. Только аккумулятор снять придется :wink:
Сообщение Wan371 » 16 июл 2014, 10:21
Я ни разу аккумулятор не снимал, так рука пролазила.
Лампы менял уже два раза и что самое интересное, перегорают с разницей в одну неделю.
Wan371
Сообщение Mavrik » 16 июл 2014, 10:24
Wan371 писал(а):Я ни разу аккумулятор не снимал, так рука пролазила.
При замене лампы габарита?
Сообщение Wan371 » 16 июл 2014, 10:34
Да, я габариты на светодиоды менял. Сначала на одни, потом на другие.
А по поводу дважды замененных ламп - это про ближний свет..
Wan371
Сообщение Nick_2141 » 16 июл 2014, 10:35
Mavrik писал(а):При замене лампы габарита?
А что в этом удивительного?
И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
Сообщение Militar Katze » 16 июл 2014, 10:38
Nick_2141 писал(а):И я менял лапочку в левом габарите не снимая АКБ.
где записывают в менявшие без съема АКБ? я тоже.
